AOI光学检测哪家强?
众所周知,在电子制造行业AOI检测是工艺检测不可缺少的一道检测工序,为提高产品质量以及高覆盖率,把各类工艺缺陷:比如缺件,移位,倾斜,极反,侧立,立碑,翘脚/脚弯,多锡/少锡,翻转,焊锡短路,错件(OCV标记),针孔(可焊性&引脚检测),共面性,翘脚(高度),异物检测和极性等等检测出来,同时为了保证产能又要有稳定和高效的检测速度,那么同内外AOI光学检测哪家更好呢?
ViTrox V510i XL AOI先进光学检测机台为PCBA SMT和半导体行业提供新一代先进3D光学检测的方案。可检测最小 0.3mm 的零件,对于微小元件和细密间距的检测具有较高的精度,能够有效识别出如 0201 芯片、0.3pitch 的 IC 等的贴装缺陷和焊接问题。具有较高的检测效率,检测速度根据不同的 PCB 板复杂程度和检测要求而有所不同,通常可以满足生产线的高速生产需求。
系统 V510i XL
系统性能
检测项目 缺件,移位,倾斜,极反,侧立,立碑,翘脚/脚弯,多锡/少锡,翻转,焊锡短路,错件(OCV标记),针孔(可焊性&引脚检测),共面性,翘脚(高度),异物检测和极性微调测量
测试资料追踪 摄像机读条码;可配置外置式条码器; OCR记录批量代码功能
硬件系统
操作系统 Windows 10 Pro (64 bit)
光学解析度和FOV尺寸 12MPCoaXPress 摄像机 默认:60mmx45mm @ 15µm 远心镜头* 可选项:53mmx39mm @ 13µm 远心镜头* 可选项:32mmx24mm @ 8µm 远心镜头*
检测速度 12MP @ 15μm 解析度: 高达 64cm²/sec
3D 技术 相位移动量测(PSP)与4组投影设备
照明模组 多色、多角度、多段LED灯头、自动校准集中聚焦灯光系统
轨道宽度调节 自动宽度调整;自下而上的夹紧;在线SMEMA
PCB 尺寸 标准版
最大PCB尺寸(长x宽) 460mmx690mm (18.1''x27.1'')
最小PCB尺寸(长x宽) 50mmx50mm (2”x2”)
最大PCB检测范围(长x宽) 460mmx683mm (18.1''x26.8'')
最大PCB厚度 7mm (0.27")
最小PCB厚度 0.5mm (0.02")
最大PCB重量 3kg
PCB上部间隙 50mm
PCB底部间隙 100mm
面板边缘 3.5mm
轨道高度范围 875mm - 965mm
电路板可承受的最高温度 工作环境温度约为5⁰C至40⁰C,最高PCB温度为80⁰C。
安装规格
电压需求 100-120 V, 16A / 200-240V, 8A 单相
空气需求量 0.6 Mpa/85 psi
系统体积 (宽度 X 深度 X 高度) 1060mmx1440mmx2116mm
重量 ~960kgs
Vitrox 3D AOI 的优势
一. AI智能编程
智能和自动化编程,消除了对操作员技能的依赖,并迅速提高了编程速度。
IPC类算法和参数的合规性
AI智能编程可确保算法质量,准确性和一致性。
二.超级大尺寸平台
最小和最大板尺寸:127mm127mm-1320.8mm1320.8mm
最小和最大机板厚度:1.5mm-10mm
最大机板重量:25KG
三. 新增侧面摄像头
利用侧面相机有效的在高元件引脚上进行自动建模。
工业4.0的通信协议
算法驱动的侧面相机辅助检测
根据要求的检查方向提供智能灯光
四. 非常规应用程序的独特和通用算法
Vitrox AOI系统不仅是为通用SMT设计的,还能够满足其它独特的检查要求,例如金手指,坐标测量和表面缺陷检测。
