比UFS3.1更快的UFS4.0时代来了!
时隔两年,samsung semiconductor三星半导体(以下简称samsung)终于发布了适用于智能手机和其他电子设备的最新 UFS 4.0闪存存储解决方案。samsung称 UFS 4.0 存储的速度是UFS 3.1的两倍,同时还能控制功耗。那么,什么是 UFS 4.0,以及在5G 时代可以达到多块的存储速度?
什么是UFS4.0?
UFS 4.0 是 jedec 定义的最新 UFS(universal flash storage通用闪存)标准,jedec 是负责 UFS 和其他微电子标准的全球机构。2020年1月,jedec发布了UFS 3.1规范,时隔两年发布的UFS4.0速度将提升一倍。
samsung通过其专有控制器和第 7 代 V-NAND 技术实施了 UFS 4.0 标准,将 UFS 4.0 存储解决方案推向大众。samsung称新一代 UFS 4.0 存储每通道最大带宽高达 23.3Gbps 的速度,是 UFS 3.1 速度的两倍。而且由于UFS带有全双工接口(与eMMC相比),它可以提供双通道数据传输同时读写。
UFS 3.1提供2100mbps 的顺序读取速度和 1200mbps 的写入速度,UFS 4.0 可以提供高达 4200mbps 的顺序读取速度和2800mbps的写入速度,这是UFS 3.1 速度的两倍多,令人惊叹。
不过,这还不是全部。UFS 4.0 标准的功耗比 UFS 3.1 低 46%,同时提供 2 倍的性能。这意味着您将在下一款旗舰智能手机上拥有更快的存储速度,同时不会损耗电池寿命。实际上,每 mA(毫安)可以提供 6.0mbps 的顺序读取速度。
在尺寸方面,samsung继续延续智能手机和其他电子产品使用方便性的设计理念考。samsung开发的UFS 4.0存储最大尺寸为长11mm、宽13mm、高1mm。三星也曾表示,4.0 标准的容量将高达 1TB(UFS 3.1 仅 512GB),这对于便携式设备来说已经绰绰有余了。
速度比较:UFS 4.0、UFS 3.1、UFS 3.0 和 UFS 2.2
以下是 UFS 4.0、UFS 3.1、UFS 3.0 和 UFS 2.2 之间的速度比较。从下表可以看出,UFS 4.0 确实是对 UFS 3.1 的巨大升级
哪些手机将配备UFS4.0闪存?
目前,暂时没有智能手机制造商发布配备 UFS 4.0 的智能手机。不过samsung已经宣布,UFS 4.0 将于 2022 年第三季度开始量产。这意味着接下来的三星旗舰手机,将于2023年第一季度推出的galaxy s23 系列开始将配备最新的 UFS 4.0 闪存。
之后,我们预计 OnePlus、小米、Oppo、Google和其他手机制造商的旗舰智能手机也将在 2023 年配备 UFS 4.0 闪存。至于 iPhone,Apple 使用 写入速度更好的NVMe 存储代替 UFS。
在安卓的世界里,几乎所有的智能手机厂商都在使用三星的高端闪存,而即将到来的UFS 4.0闪存会更加精彩。随着芯片组变得越来越强大,我们正在进入以 5G 为主导的生态系统,拥有更快、更高效的存储解决方案非常重要。好吧,UFS 4.0 时代真的来了!
【以上信息来源于Beebom,samsung semiconductor,由51SMT编译,如有错漏,请联系info@51smt.cn,谢谢。】
