基于win10/win11的Virtual USB Multikey驱动安装
有许多业界同行在使用或安装 P-tool 过程中因 Virtual USB Multikey 驱动安装不了或中途失效的问题而困扰。 现给分享个人所得经验之解决办法(win10/win11 64位均可)。 以下处理方法只针对win10/win11 64位操作系统,其余操作系统未尝试过。 建议阅读全文后再进行操作! 不同的问题情况,处理的方式过程会有所差异(详情如下)。 一,已成功安装过驱动,并且使用过软件,因系统自动更新了主板驱动而导致 Virtual USB Multikey 驱动失效的情况下; 1.设备管理器→系统设备当中 Virtual USB Multikey 和未知设备当中有三个 SafeNet Inc 字样的均呈现感叹号, 处理方式: ①系统设备当中 鼠标点击 Virtual USB Multikey 右键更新驱动程序→手动选择文件包里面的带数字签名的文件夹点击确定。 ②未知设备当中 鼠标依次点击 SafeNet Inc 字样的 右键更新驱动程序→手动选择文件包里面的 SafeNet Inc 文件夹点击确定。 附:安装/更新成功后三个 SafeNet Inc 字样的会出现在通用串行总线控制器列表当中,并且感叹号消失。 如果第①步完成之后,在第②步安装/更新无法成功,则需高级启动→禁用强制签名之后再进行手动安装/更新。 (自行搜索 高级启动→禁用强制签名 教程) 2.设备管理器→系统设备当中 Virtual USB Multikey 呈现感叹号,未知设备/通用串行总线控制器当中均无 SafeNet Inc 字样的。 处理方式: ①系统设备当中 鼠标点击 Virtual USB Multikey 右键卸载设备。 ②需重新安装 Multikey 驱动,详情步骤参见下文。 二,未安装过/重新安装过程如下;(重新安装前需卸载当前失效的驱动) 为确保 Multikey 驱动能顺利安装,安装前需执行操作→高级启动→禁用强制签名。 如果跳过此操作,可能 Multikey 驱动安装后是无效的,也没有感叹号。 即便是有带数字签名的文件也不好使。 带数字签名的文件是要在 Multikey 安装好之后 Virtual USB Multikey 会呈现感叹号的情况下才有用。 安装前先查看是否安装过 Sentinel Protection Installer 驱动程序(有则忽略,没有 则需先行安装此程序)。 (系统找到 控制面板→卸载程序 里查看是否有 Sentinel Protection Installer 驱动程序)。 此安装程序自行搜索,随处可见。(版本应该不限,笔者是7.6.8版本) 安装过程: ①打开设备管理器→操作→添加过时硬件→手动选择硬件→系统设备→从磁盘安装→选择文件包里面的 Multikey64bit driver文件夹→multikey.inf文件→点击确定,弹出窗口选择安装。 注:如果安装后 multikey 出现在未知设备当中,确认是否安装 Sentinel Protection Installer。 未安装 Sentinel Protection Installer 情况下,从下载到的安装程序进行安装即可。 已安装 Sentinel Protection Installer 情况下,控制面板→卸载程序里进行卸载后重新安装。 ②查看设备管理器→系统设备当中的 Virtual USB Multikey 状态。(扫描硬件改动再查看) 如果不带感叹号,再查看通用串行总线控制器是否有三个带有 SafeNet Inc 字样的,有则安装成功。 如果带有 SafeNet Inc 字样的出现在未知设备当中,则更新驱动程序选择文件包的 SafeNet Inc 文件夹。 如果设备管理器→系统设备当中的 Virtual USB Multikey 状态是带感叹号, 则更新驱动程序→选择文件包里面的带数字签名文件夹,再安装三个 SafeNet Inc。 还有一种情况是,也是最头痛的情况,即便是禁用了强制签名安装 Multikey 之后 , Virtual USB Multikey 不带感叹号也没有安装 SafeNet Inc, 这种情况可以尝试关闭系统的用户账户控制(UAC)重启系统之后再进行安装, 这种情况可以不必卸载安装失效的 Virtual USB Multikey,直接另外安装即可, 卸载可能会一直转圈圈,因为没有驱动。 还安装不上,可能需要借助第三方软件进行安装 Multikey,(最后考虑) 第三方软件安装 Multikey 之后 Virtual USB Multikey 呈现感叹号再更新签名。 文件注释; Multikey64bit driver文件夹: 是手动 添加/安装 文件及信息。 SafeNet Inc文件夹: 是备用驱动,当 Multikey 安装之后,出现在未知设备当中带问号的三个SafeNet Inc字样的手动更新驱动文件。 带数字签名Virtual USB文件夹: 当 Multikey 安装之后,出现在系统设备当中带感叹号的 Virtual USB Multikey 手动更新签名文件。 以上是针对基于win10/win11 64位操作系统下 Virtual USB Multikey 驱动问题的全部内容。 不保证所以电脑及操作系统有效
点赞(5)
