X-Ray检测设备分类?
X-Ray检测设备,广泛应用于电子制造、半导体、锂电池、模组封装、SMT、汽车、医疗器械等行业,是目前无损检测中不可或缺的重要手段。但很多人提到“X-Ray”时,脑海中往往浮现的是医院拍片的场景,实际上工业领域中的X-Ray种类和用途远比想象中丰富。
一、按检测对象划分的X-Ray类型
1. 微焦X-Ray检测设备
微焦(Microfocus)X-Ray是目前在电子制造行业中最常见的一种,主要用于检查焊点内部、芯片内部结构、封装缺陷等。由于其焦点尺寸可以小到几微米,因此成像清晰,适合高精度检测。
例如:用于BGA焊点气泡、断裂检测;锂电池极片内部短路缺陷;LED芯片裂纹等。
2. 纳米焦X-Ray检测设备
纳米焦(Nano-focus)X-Ray的焦点尺寸更小,成像精度更高,能实现亚微米级别的分辨率。它多用于半导体封装、先进封装(如2.5D/3D封装)及MEMS器件的检测。
由于设备精度要求高,价格也相对更贵,主要用于研发及高端品控阶段。
3. 宽幅X-Ray检测设备
这种类型主要用于尺寸较大或宽幅结构的检测,如锂电池叠片、卷绕体、汽车轮毂焊缝等。其成像区域大,能够一次成像较宽的检测面,但精度通常不及微焦和纳米焦设备。
二、按维度和结构分类
1. 2D X-Ray检测设备
这是最常见的类型,通过单一角度透视获得平面影像。优点是成像速度快、操作简单,缺点是空间重叠结构可能导致信息遮挡。
适合结构相对简单的检测任务,如SMT贴装、BGA焊点初步筛查,产品维修分析。
2. 2.5D斜角X-Ray检测设备
2.5D是指具备一定角度调节能力的X-Ray设备,可以通过斜向透视观察焊点或器件内部结构的倾斜切片,信息比2D更丰富,但不具备完整三维重构能力。
适合观察重叠区域或疑难点位,如双面焊接或高密度器件之间的连接。
3. 3D X-Ray检测(CT系统)
三维X-Ray设备,也称为工业CT,能通过多角度旋转成像,重构出被测物体的三维内部结构,实现断层观察和体积分析。其优势在于立体成像清晰、定量分析准确,但扫描速度相对较慢,数据处理复杂。
多用于高端产品失效分析、结构件内部缺陷定位、半导体封装立体结构验证等。
Vitrox3D AXI一直以来做为3D在线X-RAY行业产能最快的设备,没有之一,最新产品S3产能经过测试在原来产能的基础上速度再次提升30%,另外设备性能上面也得到质的提升,随着全球AI智能化来临,vitrox做为行业领先者,率先推出AI自动编程,自动复判,对于设备主要部件X光管,相机卡等做到实时监控,让设备更加走向智能化,迎接2025工业4.0到来。
三、按自动化程度划分
1. 手动X-Ray检测机
适用于小批量检测或研发场景,由人工控制平台移动和成像观察。设备成本低,但检测效率有限,对操作员经验依赖较大。
2. 自动X-Ray检测系统(AXI)
这种设备集成了自动上下料系统、轨道传输、自动对位、图像识别与缺陷判定算法,广泛应用于SMT产线和电池产线的在线检测环节。
优势在于检测效率高、漏检率低、可实现与MES系统对接,实现数据追溯与良率分析。
四、X-Ray设备的常见核心配置
无论哪种X-Ray设备,核心配置大致可以从以下几个方面了解:
X射线源 :是设备成像的心脏。功率越高、焦点越小,成像越清晰,但价格和辐射防护要求也更高。
探测器 :决定成像的分辨率和图像质量,常见有平板探测器(FPD)和线阵探测器等。
运动平台 :包括XYZ轴和倾斜旋转功能,决定设备的成像视角和自动化能力。
图像处理系统 :配合AI或图像算法,对缺陷进行分析、分类、报警,是设备智能化程度的核心体现。
防护结构 :X-Ray设备必须配备完整的铅防护结构和辐射泄漏监测装置,确保作人员安全。
X-Ray检测设备种类繁多,从简单的2D手动检测机,到复杂的3D CT系统,不同的行业需求与成本预算决定了设备选型的方向。理解其分类与配置,能帮助工程人员、管理者、采购人员更理性地评估检测方案,提升产品品质控制的效率与深度。
深圳市英赛特自动化设备有限公司自2016成立以来,一直专业深耕于电子制造业DIP自动化设备与SMT检测设备以及半导体设备的销售与服务,专注成为优秀的DIP自动化设备与SMT检测设备及半导体检测设备与品控解决方案商,为客户提供一站式解决方案。产品涵盖了一流的国外知名品牌设备。。
ViTrox 3D AOI/AXI 中国区代理商
3D V510在线光学检测仪
3D V810 在线X-RAY射线检测仪
https://smt-1256923431.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/dist/res1/10/bcea6aded5b466549d042c3ffccb46.jpg" style=""/>
