Vitrox 3D X-ray有哪些优势
以下是 ‌VITROX 3D X-Ray ‌ 检测设备的核心优势分析,结合行业应用与技术特点:
‌1. 智能化检测能力 ‌
  • ‌AI自动编程与复判 ‌:通过机器学习算法实现检测程序自动生成,减少人工干预,提升效率‌。
  • ‌实时监控 ‌:对X光管、相机卡等核心部件进行状态监测,确保设备稳定性‌。
‌2. 高精度与高效率 ‌
  • ‌3D CT成像 ‌:支持多层切层分析(如BGA锡球6层、PTH爬锡10层),可精准识别气泡、开路、短路等缺陷‌。
  • ‌产能领先 ‌:S3系列产能较前代提升30%,适用于高密度PCB的在线检测‌。
‌3. 工业4.0兼容性 ‌
  • ‌智能化集成 ‌:支持MES/ERP系统对接,适应自动化生产线需求‌2。
  • ‌模块化设计 ‌:可扩展性强,兼容不同尺寸PCB(最小76mm×76mm至超大板1320mm×1320mm)。
‌4. 行业认可 ‌
  • ‌市场地位 ‌:在3D在线X-Ray领域以产能和速度著称,被电子制造企业广泛采用‌。
  • ‌技术迭代 ‌:持续升级AI功能,如动态范围优化(DRO)和智能扫描路径规划‌。
‌5. 应用场景 ‌
  • ‌电子制造 ‌:SMT工艺缺陷检测(如少锡、气泡、元件位移)。
  • ‌复杂组件 ‌:适用于BGA、LED、金属/塑胶零部件内部裂纹分析‌。
Vitrox伟特V810 能够检测出多种缺陷,包括短路、断路、元件缺失、不沾锡、元件侧贴、元件立件、翘脚、锡球、 空洞 、少锡、钽电容极性贴反、多余焊锡。此外,它还能检测出生产过程中常见的一些最隐蔽的焊接头缺陷,例如枕头效应 (head-in-pillow)、封装体堆叠 (PoP)、镀通孔(PTH)和多种类型的连接器接头缺陷,检测性能远远超过市场上的其他AXI设备。测试开发环境用户界面:采用微软视窗的软件解决方案与简单的用户界面和用户 级 别的密码保护。
1,新技术,简易的编程,特设的POP重点区域,减少POP切层高度的设置时间,并且提高了 POP检测的 对焦精准度。
2、智能的初始化学习:自我学习功能,减少程序的初始设置时间。
3、元器件封装数据库:在所有生产的板子上,共用智能化的封装数据库。
4、第2代切层图像:在不良分析工具中可以立即察看不同切层的图像。
5、 CAD创建:可通过PCBA检验的图像或者SMT贴片机的数据创建CAD 文档。
6、专利复合自动对焦技术:不需要垂直移动X光管或载物平台,就可以自动对焦切 层到所想要的高度。
7、焊锡剖面特征图:为故障排除提供全面的系统化信息。,动态范围优化功能(DRO)
8、对X-ray图像非常黑和黑度层级不均匀的元件,通过使用DRO功能,也可以获得高清晰的图片。
9、增强图像清晰度:多重影像增强技术可以为多层元件的气泡检测和复判 提供清晰的图像。
10、三维CT图像:V810机台和VVTS检修站都可以安装3D模型检视工具。
11、图像还原功能(PSF):提升2.5D图像的清晰度,以便操作员做提高测试覆盖率,气泡演算法
12、超过20种焊点类型选择的先进演算法。
13、相移轮廓技术(PSP 2):提高压入式接插件和过孔器件板的测试精准度和测试覆盖率。
14、新的气泡演算法:提高了各种类型元件气泡检测的精度,尤其针对大于1英寸的 焊盘元件,精准度更高。
15、PTH检测:PTH检测的算法完全符合I PC中过孔爬锡的标准,并且对PTH的 引脚可以切10层来判断其爬锡的高度
16、BGA:对BGA锡球增加3个切层(共计6个切层),提高了 HIP缺陷的检 出率。
17、断针演算法:可检测PTH以及其周边区域断针。
18、易于复判:ViTrox验证工具解决方案(VVTS),简单明了的缺陷验证工具让操作员更加容易做出精确的判断。
19、缺陷自动判断:可设置有缺陷的焊点自动判断为不良,不需要作业员进行复判。
20、提供良品对照图像:有效地提高操作员的复判准确性。
21、图像诊断:突显气泡区域和气泡面积百分比。
22、PTH 和 BGA2.5D 图像:提供业内最丰富的角度图像,合一超级伺服器,速度提升
23、实时计算精准的切层高度(PSH):使用新的PSH功能比原先的PSH减少检测时间。
24、单一核心管理:提高硬件利用率,优化多核处理器的效率。
25、智能优化扫描路径:优化扫描路径,智能避开没有元件的区域。
26、位图像重建处理器(IRP);更强大的运算处理系统减少了影像重建处理时间
