ViTrox V9i 先进机器人视觉检测系统产品简介
https://smt-1256923431.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/dist/res1/1d/14c3c8b3125c4290a15a2228b135f5.jpg
ViTrox V9i 是一款专为电子制造行业设计的先进机器人视觉检测系统(ARV),由全球领先的自动机器视觉检测解决方案供应商伟特(ViTrox Corporation)研发。该系统集成了协作机器人技术、高精度视觉检测和智能算法,旨在提升制造过程中的质量控制和效率,广泛应用于半导体、PCB组装、汽车电子等领域。
核心功能与优势
· ‌多角度精密检测‌:V9i 提供保形涂层检测(CI)和终检检测(FI)两种模式,支持多角度视图和闭环图像可追溯性,确保对微小缺陷(如涂层气泡、异物、组件缺失等)的精准识别。
· ‌智能算法驱动‌:系统采用基于规则和自学习的算法,可适应不同行业需求,通过实时数据分析优化检测流程,减少人为误差并提升检测一致性。
· ‌人机协同设计‌:协作机器人架构允许安全地与操作员协同工作,增强灵活性和生产效率,同时降低维护成本。
· ‌工业4.0集成‌:作为ViTrox V-ONE智能制造平台的一部分,V9i 支持物联网(IoT)和大数据分析,实现生产过程的实时监控与闭环改进,助力企业向智能制造转型。
技术规格
· ‌硬件配置‌:搭载Intel Core i7处理器、32GB RAM、512GB SSD存储,确保高速数据处理能力;配备5MP彩色摄像机和UV/白光混合照明模块,光学分辨率达微米级。
· ‌检测性能‌:支持最小PCB尺寸50mm×50mm,最大510mm×510mm,检测速度达30cm²/s,X-Y-Z轴重复性±50μm,厚度测量精度>30μm。
· ‌系统兼容性‌:运行Windows 10 Pro操作系统,提供USB 3.0接口,便于集成到现有生产线。
应用场景
V9i 适用于电子制造中的关键环节,如:
· ‌保形涂层检测‌:识别涂层飞溅、气泡、厚度异常等问题,确保产品防护性能。
· ‌终检质量验证‌:检测PCB组装缺陷(如撞件、露铜)和标签印刷质量,提升成品可靠性。
· ‌工业4.0优化‌:通过V-ONE平台实现全流程数据追溯,缩短缺陷响应时间,降低废品率。
行业认可
https://smt-1256923431.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/dist/res1/d2/1a5f37e02a92008b0adc9ad3d0245d.jpghttps://smt-1256923431.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/dist/res1/f7/b2b487cfc785e5f21e809827588db0.jpghttps://smt-1256923431.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/dist/res1/09/ac4cf5065bc4fd01ca2f79d3334187.jpghttps://smt-1256923431.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/dist/res1/6a/c70882566d3a718e4e66b0fcd8f9dd.jpghttps://smt-1256923431.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/dist/res1/51/1f4365a862c5aef91d2a48219a27cb.jpg
Comments 2
这是新出的设备吗
2025-12-25 22:17
已经出了好几年了,主要用于涂层检测及外观终检。
2026-01-12 14:34
