Vitrox的3D AOI
主要检测内容
V510i AOI通常在回流焊接工序之后进行检测。它的核心任务是对PCB上所有已贴装和焊接的元器件进行全方位的、高速的光学检查,确保没有装配和焊接缺陷。其检测能力覆盖了元器件、焊点和PCB本身的多种缺陷:
  1. 元器件相关缺陷:
  • 缺件: 元器件完全未贴装。
  • 错件: 贴装的元器件规格(如值、型号)错误。
  • 极性/方向错误: 二极管、电容、IC等有极性的元件方向贴反。
  • 偏移: 元器件相对于焊盘的位置偏差。
  • 墓碑/立碑: 元器件一端翘起,未焊接在焊盘上。
  1. 焊点相关缺陷:
  • 短路/桥接: 相邻焊点之间被多余的锡连接。
  • 虚焊/开焊: 焊点未形成良好连接,锡膏未润湿引脚或焊盘。
  • 少锡: 焊锡量不足,强度不够。
  • 多锡/锡球: 焊锡过量或形成锡珠,可能引起短路。
  • 引脚抬高/浮起: IC引脚未与焊盘接触。
  1. PCB及工艺缺陷:
  • 异物/污染: 板上存在不应有的杂物。
  • 损件: 元器件在过程中破损。
  • MARK点/线路问题: 识别点不良或PCB线路可见缺陷。
V510i的技术特点:通常采用高分辨率彩色相机、多角度光源(如环形光、同轴光、侧面光)和先进的3D检测技术。通过2D颜色分析、3D高度测量以及多角度光线反射的差异,可以精确判断焊点的形状、润湿情况和元器件的外观状态,尤其是对BGA、CSP等底部不可见焊点的判断(通过焊锡轮廓和周边溢锡情况推断)。
适用行业
V510i AOI适用于所有对最终组装质量有要求的SMT行业,是电子制造业的“标准配置”:
  • 所有通用电子制造业: 消费电子、通讯设备、计算机等。
  • 高可靠性要求的行业: 汽车电子、医疗电子、航空航天与国防。这些行业对“零缺陷”的要求极高,AOI是强制性检测环节。
  • 高复杂度产品: 涉及微型元器件(0201、01005)、细间距元器件(Fine-pitch)、底部焊点器件(BGA、QFN、POP) 的产品。这些器件人工目检几乎不可能,必须依靠AOI。
  • 中高混合、多品种生产线: 需要快速换线编程和强大的算法库支持,V510i这类设备的灵活性和软件易用性至关重要。
给SMT产线带来的好处
V510i AOI作为SMT产线的“最终质量守门员”,其核心价值在于 “拦截所有流出产线的缺陷,确保出货质量”,并具备强大的数据反馈能力:
  1. 确保出货品质,避免客户投诉和重大损失:
  • 这是AOI最直接、最重要的价值。它能在产品出厂前,拦截几乎所有因贴片和焊接工艺导致的外观缺陷,防止不良品流向客户端,从而避免昂贵的退货、索赔和信誉损失。
  1. 替代低效且不可靠的人工目检:
  • 现代电子产品元件微小、密度高,人工目检劳动强度大、易疲劳、一致性差、效率低下。AOI实现高速、稳定、可重复的100%全检,极大释放人力并保证检测标准统一。
  1. 为工艺改善提供精准数据源:
  • AOI不仅是检测工具,更是制程分析工具。它能统计各类缺陷的发生位置、类型和频率,生成报表和缺陷分布图(如缺陷帕累托图、位置分布图)。
  • 工程师可以利用这些数据,快速定位问题根源:是贴片机坐标偏移?是回流焊温区设置不当?还是锡膏印刷有问题?从而实现数据驱动的精准工艺优化。
  1. 实现与上游工序(SPI,贴片机)的协同与追溯:
  • 可与MES系统集成,记录每块PCB的完整检测结果,实现质量全程追溯。
  • 其检测结果可以与V310i SPI的数据进行关联分析。例如,如果AOI发现某处BGA连续虚焊,可以回溯查看该位置在SPI阶段的锡膏体积数据,判断是否是印刷少锡导致,从而形成从印刷到焊接的完整质量闭环。
  1. 提升整体生产效率和直通率(FPY):
  • 通过早期发现缺陷批次,防止大量连续不良品的产生,减少在线维修堆积和生产线停顿。
  • 清晰的问题定位减少了工程师排查故障的时间,加快了产品换线和量产爬坡速度。
