松下贴片机NPM - GH和NPM - GW对比之前设备的优势剖析
高精度与高产能的突破
松下贴片机NPM - GH在高精度和高产能方面取得了显著的突破。与之前的设备相比,NPM - GH采用了更小、更轻的实装贴片头,这种设计使得它在高精度领域能够实现卓越的性能。在高精度领域±15μm的精度范围内,它可以达到最大41,000 cph(最佳条件下的chip per hour,即单位时间内可贴装部件总数)的高产能,这一产能水平在同类设备中处于领先地位。更为突出的是,NPM - GH实现了行业首个±10μm的超高精度工艺。此前的设备在精度上很难达到这样的水准,而这一超高精度工艺为电子制造行业带来了新的可能。例如,在生产一些对精度要求极高的小型电子元件时,NPM - GH能够确保元件的贴装位置更加精准,从而提高产品的良品率和性能。以某电子产品制造商为例,该企业在使用松下的老款贴片机时,由于精度问题,产品的不良率在1%左右。而在更换为NPM - GH贴片机后,产品的不良率降低至0.1%,这不仅大大减少了生产成本,还提高了产品在市场上的竞争力。
操作体验的提升
从操作体验方面来看,NPM - GH对用户界面进行了优化。通过配备更大的操作画面,操作人员可以更清晰、直观地看到贴片机的工作状态、参数设置等信息。而且,NPM - GH支持同时前后操作,这在很大程度上提高了操作的便利性和效率。相比之前的设备,老款贴片机的操作界面较小,信息显示不够清晰,操作人员需要花费更多的时间和精力去查看和设置参数。同时,老款设备往往只能进行单一方向的操作,操作流程相对繁琐。而NPM - GH的这一改进,使得操作人员可以更加轻松地完成各项操作任务。例如,在进行多批次、小批量的生产任务时,操作人员可以通过前后同时操作,快速切换不同的生产程序和参数设置,大大缩短了生产准备时间,提高了生产效率。
元件与基板兼容性增强
模块式贴片机NPM - GW在元件和基板的兼容性方面具有显著优势。它通过升级贴装头和识别相机等核心单元,进化了其基本性能,能够广泛兼容各种元件和基板。从微小元件到大型元件,NPM - GW都能够支持贴装。新型贴装头可以灵活对应从0201元件到大型元件和高度较高的元件等,这是之前的设备所难以做到的。在基板兼容性方面,NPM - GW广泛兼容多种基板,能够灵活对应各行各业的需求。无论是小型电子产品的基板,还是大型工业设备的基板,NPM - GW都可以进行贴装作业。例如,在电动汽车(EV)以及企业数字化转型(DX)的需求日益增大的背景下,NPM - GW可以对应大型元件和大型基板,满足这些新兴领域的生产需求。而之前的设备可能只能适用于特定尺寸和类型的元件与基板,在应对多样化的市场需求时显得力不从心。
生产效率的提高
在生产效率方面,NPM - GW也有出色的表现。当将产品目录的生产速度数据(CPH)与传统型号NPM - WX进行比较时,在±25μm的情况下,NPM - GW比NPM - WX提高了10%。这意味着在相同的时间内,NPM - GW可以贴装更多的元件,从而提高整体的生产效率。此外,NPM - GW以Auto Setting Feeder为起点,对应各种自动化、省人化设备/软件。例如,自动供料器(ASF)实现了编带元件的供给自动化,减少了人工干预,提高了供料的准确性和速度。同时,它还对应实现良品生产和稳定运转的5M工程控制“APC - 5M”,将生产现场的各种变化要素(人、机械、材料、方法、测量)最小化,进一步提高了生产效率和产品质量。相比之下,之前的设备在自动化和省人化方面的功能相对较弱,需要更多的人工操作,容易出现人为失误,导致生产效率低下和产品质量不稳定。
特殊元件贴装能力提升
NPM - GW在特殊元件贴装能力方面也有明显的优势。在大型重量BGA的贴装方面,它利用可对应大型重量元件的吸嘴,并根据元件尺寸进行扫描,实现了大型重量BGA的贴装,满足了服务器行业的趋势需求。可识别点数达到15,000个,这使得贴装过程更加精准和可靠。而之前的设备在面对大型重量BGA时,可能会出现吸附不稳、贴装位置不准确等问题。在DIMM连接器的贴装方面,NPM - GW通过100N的高负荷贴装,防止元件脚浮起,并可对应高度至53mm(包含基板厚度)的元件贴装,实现了DIMM连接器的贴装自动化。在以前,DIMM连接器的贴装往往需要人工辅助,不仅效率低下,而且容易出现贴装质量问题。NPM - GW的这一功能,大大提高了DIMM连接器的贴装效率和质量。
