垂直固化炉(立式固化炉)的核心攻克难点:空间与精度的双重博弈
1、首先厂房空间有限:产线长,占用巨大宝贵的地面面积
垂直固化炉的优势:立体化:将烘烤轨迹从水平改为垂直,占地面积仅为同产能水平炉的 1/3 ~ 1/2,极大提升空间利用率。
2、热场均匀性:水平炉前炉后段存在温差,易导致产品受热不均
垂直固化炉的优势:垂直热风循环:利用热空气自然上升原理,配合强制对流,实现炉内各层温场高度一致(±1~2℃),避免“阴阳板”。
3、工艺一致性:不同批次、不同位置的板子受热历史不同,良率波动较大。
垂直固化炉的优势:统一热历史:所有板子走相同的垂直路径,经历完全相同的温区曲线,极大提升了批次稳定性。
4、洁净与气氛控制:水平炉开口大,气氛(如氮气)易泄露,氧含量难控制。
垂直固化炉的优势:密闭性佳:垂直结构便于密封,氮气消耗量更低,氧浓度可稳定控制在 <100ppm,适合高端封装。
假如你所在位置地价成本极高、产品迭代快、对产品的质量要求极高,可以考虑了解它。
联系方式:Lisa  18165786680(微信同号)
