Allegro画PCB时,导出贴片坐标文件的几种方法!
使用 Allegro 设计完 PCB 文件之后,需要把元器件的坐标文件导出,并提供给贴片厂使用,这个坐标文件一般叫做 Placement 文件。
一、贴片机需要的基本信息
贴片厂使用贴片机进行贴片时,需要知道以下最基本的信息:
- 器件位号(Ref Des):类似每个器件的身份信息,用于索引并找到该器件的其他参数;
- 坐标位置(X, Y):每个器件在 PCB 上的坐标,决定了贴片机贴装头的目标位置;
- 旋转角度(Rotation):器件的旋转角度,确保器件按正确朝向贴装。
二、导出坐标文件的几种方法
在 Allegro 中,导出坐标文件(Placement 文件)通常有以下几种方法:
方法一:通过菜单 File → Export → Placement 导出
1. 打开 Allegro PCB Editor,加载 PCB 文件
2. 选择菜单 File → Export → Placement...
3. 在弹出的对话框中设置参数:
- Placement Origin:可选择 Body Center(器件主体中心)或 Pin Pair(引脚对)
- 根据贴片厂要求选择合适的原点方式
- 点击 Export 按钮导出坐标文件
方法二:通过 Skill 脚本快速导出
利用 Allegro 第三方 Skill 工具,可以更快速地导出 Excel 格式的贴片坐标文件,步骤更简化,适合批量生产场景。
方法三:通过 CAD 转 Excel 工具转换
先将 Allegro 导出的文本格式坐标文件,通过辅助工具转换为 Excel 格式,便于贴片机直接导入使用。
三、坐标原点(Placement Origin)的选择
这是导出坐标文件时的关键参数:
- Body Center:以器件几何中心为原点,适用于大多数情况;
- Pin Pair:以特定引脚对为原点,需要指定引脚,适用于有特殊贴装要求的器件。
四、注意事项
- 导出前确认单位(mm/mil)与贴片厂要求一致;
- 确认坐标原点的设置方式;
- 生成的 Placement 文件通常为 .txt 或 .csv 格式;
- 导出完成后,建议与 BOM 文件配合使用,确保器件信息完整准确。
来源:微信公众号「电子开发学习」
查看原文链接
@李国辉的机器人
