SMT编程太慢怎么办?小批量多品种SMT编程怎么破?
在SMT贴片编程领域,SMT贴片编程长期依赖工程师/技术员的“手工作业”模式:工程师对着Excel表格逐个核对位号,在成千上万的元件库中“海里捞针”式地寻找封装,用肉眼审核角度极性,手动测量拼板坐标……这不仅效率低下,更如同在企业内部埋下一颗颗“定时炸弹”——一个数据的输入错误,就可能导致整批PCBA/PCB报废,商业风险巨大。
如何破局?望友科技深耕行业20年,推出VayoPro-SMT Expert贴片编程软件,提供“4+1+N”完整数字化编程方案。其中“1”代表基础数据预处理功能;“N”则涵盖程序转换、装配图一键生成、智能查验、角度归零等众多功能亮点。而本文重点聚焦于构成方案核心的“4”——即四大数智技术:双向交互、智能匹配创建PD、智能校正角度极性、智能识别生产拼板。正是这四大技术,将工程师从繁杂、易错的人工操作中解放出来,实现生产“零缺陷”。
一、双向交互虚拟贴装:打破设备孤岛,激活数据资产
在SMT车间中,不同品牌贴片机设备软件(如富士Fuji:Nexim、Flexa;ASMPT:SiplacePro;松下:Panasonic DGS、PT200;JUKI:HLC、IS、JaNets;雅马哈Yamaha:PTOOL、YSUP、NT100;韩华Hanwha;三星Samsung:T-OLP;Europlacer ii-RC;环球Universal DPO;迈康尼Mycronic TPsys等)往往形成一个个“数据孤岛”。工程师在为不同设备编程时,需要重复建立元件库(Part Data),不仅工作量巨大,还容易因参数不一致导致抛料或贴装不良。
望友SMT Expert的“双向交互虚拟贴装”功能,彻底打通了这一壁垒。该软件支持与主流贴片机系统的PD库进行双向数据交互。这意味着,企业可以将现有的设备参数模型同步至软件中进行统一管理,也可以将优化后的参数反向写入设备。
更重要的是,它实现了物料封装参数模型的同步复用。一旦某个元件的参数在某台设备上验证通过,即可在所有项目中复用,无需重复调试。这种“一次定义,处处使用”的模式,不仅激活了企业沉睡的数据资产,更大幅降低了对人员资质的要求,让新员工也能快速上手,真正激活了数智变革的可能。
二、智能匹配创建PD:告别“万里挑一”,封装复用更精准
创建和核对元件封装数据(PD)是SMT编程中最令工程师头疼的环节。以QFN或QFP为例,工程师需打开CAD焊盘层,逐一量取元件长宽、引脚数量、长度、宽度和间距等等。标准阻容件尚算快捷,但碰上BGA或异形物料,一个PD就是十几分钟。面对成千个位号,人工逐一匹配,效率低下且极易出错。
更令人抓狂的是匹配。元件库中成千上万封装多以料号管理,翻找尺寸相近的封装复制,无异于大海捞针。找到后,还需将测量数据逐项填入,一个新料的PD才算完成——且这套流程几乎无法复用,每遇新料就得从头再来。测量看错一行、填数点错一位小数点、复制了一个“差不多”却尺寸偏差的封装...任何一个疏漏,都可能导致贴片偏移、抛料甚至批量报废,而这些问题往往要到上机调试时才会暴露,代价巨大。
望友SMT Expert贴片编程软件引入了专利数智技术,具备强大的“智能匹配创建PD”功能。系统能够自动挖掘历史数据库中的成熟模型,通过器件封装外形、图形等多种方式匹配元器件,实现对影像库最大化利用,减少建库的工作量。同时创建新元件时,可直接智能选取相似元件的参数来新建影像库,从而提升建库的速度。
这一功能将工程师从繁琐的工作中解放出来。据实际应用数据,该功能可缩短超过70%的编程及调试时间。原本需要数天才能完成的复杂程序,现在仅需数小时即可就绪,极大地提升了工厂应对急单、插单的柔性能力。
真实案例:台湾某EMS使用Panasonic DGS系统编写程序,新产品中若包含较多新料,传统方式需逐一查询零件承认书来创建影像资料库,花费时间从2小时到3天不等。导入望友方案后,新料PD创建与匹配效率大幅提升,周期显著缩短。
三、智能校正角度极性:规避商业风险,降低>95%出错几率
在SMT PCB贴片过程中,工程师最担心的莫过于极性错误和角度偏差导致批量报废,无论使用何种品牌的贴片机(富士、松下、ASMPT、juki、雅马哈等),自带的编程软件(如富士Fuji:Nexim、Flexa;松下:Panasonic DGS、PT200;ASMPT:SiplacePro;JUKI:HLC、IS、JaNets;雅马哈Yamaha:PTOOL、YSUP、NT100;韩华Hanwha;三星Samsung:T-OLP;Europlacer ii-RC;环球Universal DPO;迈康尼Mycronic TPsys等)始终不能实现准确无误贴装,需要人工对每一个位号进行极性和角度的确认以及错误的修改。尤其是在PCB器件数量激增密度更大的趋势下,肉眼核对极性与角度几乎是不可能完成的任务,且年纪增长伴随精力下降极易产生视觉疲劳导致的漏判。
望友SMT Expert的“智能校正角度极性”功能,利用先进的图像识别与算法逻辑,对元件的角度、极性、位置进行全方位的虚拟贴装校正。系统能自动识别元件的Pin1位置、Mark点坐标以及本体方向,并与标准库进行比对。可降低超过95%的极性出错几率,有效规避了因批量返工带来的巨额商业风险,为高品质交付保驾护航。
真实案例:昆山某ODM工厂(10条SMT线),每月需完成约300个新程序,涉及35万~40万个位号的核对,以及0.8万~1万个料号(折算为3.6万~3.8万次调整)的处理,传统人工方式每月耗时280~320人时,尚未统计试产环节的额外影响。导入望友方案后,极性角度校正时间从数小时压缩至分钟级,错误率断崖式下降。
四、智能拼板:破解复杂关系,缩短>95%拼板时间
随着电子产品的小型化,复杂的拼板结构(如阴阳板、混合拼板、不规则拼板)给SMT工艺带来了巨大挑战。人工拆分拼板、计算坐标偏移量不仅耗时,而且极易算错,导致后续贴装位置整体偏移。对于频繁换线的中速贴片机产线而言,这一问题更加致命。多品种小批量的生产模式意味着工程师每周要处理十几个甚至几十个不同的拼板数据——每次都要重复“测量→记录→录入”的全流程,任何一个环节的微小失误都会导致整板贴装偏移,产线被迫停机调整。
望友SMT Expert的“智能识别生产拼板”功能,可智能识别各种复杂的拼板关系,将原本需要数小时的拼板处理工作压缩至分钟级,缩短了超过95%的拼板时间。不仅提升了编程效率,更确保了多品种共线生产时的准确性。
真实案例:某工厂在使用CAM软件测量拼板数据时,测量结果为12.56mm,编程人员记录正确,但在录入设备软件时误输为12.65mm,相差仅0.09mm,肉眼无法察觉。直到上线贴片时才发现整板偏移,被迫停机调整程序,造成产线停摆与工期延误。望友方案通过智能识别与自动生成,彻底杜绝了此类“人工转录”错误。
数智化转型,从SMT编程开始
在工业4.0时代,SMT生产线的竞争力不再仅仅取决于设备的速度,更取决于数据处理的智慧。望友SMT Expert通过双向交互、智能匹配、智能校正、智能识别这四大核心数智功能,构建了一套完整的SMT快速编程系统:有效降低了编程工作的复杂度,减少了对资深工程师的依赖;缩短编程与调试周期,提升了工厂的柔性交付能力;出错率大幅减少,保障了产品质量的一致性。对于渴望在激烈的市场竞争中脱颖而出的电子制造企业而言,引入望友SMT Expert,不仅是技术的升级,更是管理模式与生产效率的全面革新。
