回流焊的工作原理及操作流程
一、工作原理:什么是“回流”?
“回流焊”这个名称,形象地描述了其核心工作过程。
简单来说,回流焊是一种用于表面贴装技术(SMT) 的自动化焊接工艺。它的工作对象是已经印刷好焊膏并贴装了元器件的电路板(PCB)。
其核心原理可以概括为四个步骤:
  • 精准施放焊料:首先,通过钢网将膏状的焊膏(由焊锡粉、助焊剂等混合而成)精确地印刷在PCB的焊盘上。
  • 贴放元器件:然后,利用贴片机将表面贴装元器件(SMD)准确地放置在焊膏上。
  • 加热熔化与“回流”:接着,将PCB送入回流焊炉。炉内按照预设的温度曲线加热。当温度达到焊膏的熔点时(通常在220°C到250°C之间),焊锡粉熔化成为液态。在液态表面张力和助焊剂的作用下,熔融的焊料会“回流”并润湿元器件的引脚和PCB的焊盘,形成可靠的电气与机械连接。
  • 冷却固化:最后,PCB进入冷却区,焊点迅速冷却并凝固,完成焊接。
二、核心工艺:至关重要的温度曲线
回流焊的质量,高度依赖于对温度曲线的精确控制。这个曲线通常分为四个阶段:
  • 预热区:PCB进入炉子后首先经过此区,温度从室温缓慢升至约150°C。目的是让PCB和元器件均匀受热,避免热冲击损坏;同时,焊膏中的溶剂和水汽得以缓慢挥发,助焊剂开始被活化。升温斜率通常控制在1.5°C到3°C/秒之间。
  • 吸热/保温区:温度维持在150°C左右。此阶段让PCB上大小不同、吸热能力各异的元器件温度达到均衡,消除温差。同时,助焊剂在此温度下充分活化,清除焊接表面的氧化物,为焊接做好准备。
  • 回流/焊接区:这是最关键的区域,温度迅速攀升至峰值温度(通常为210-250°C)。焊膏中的焊料粉末在此区域完全熔化,并在助焊剂的帮助下润湿、扩散,形成焊点。整个回流阶段(指温度从217°C升到峰值再降至217°C的过程)通常需要保持60到90秒。
  • 冷却区:焊接完成后,PCB需要被快速冷却,使焊点凝固。适当的冷却速率(通常为3°C到10°C/秒)有助于获得结晶细密、机械强度高的优质焊点。
三、操作流程:从准备到检查
一个标准的回流焊作业流程,通常包含以下步骤:
  1. 生产准备与设备检查
    操作员首先需检查设备内部有无杂物,做好清洁工作。同时确认设备电源接地良好,紧急开关处于正常状态。接着,根据生产任务开机并选择相应的生产程序。
  2. 参数设置与调试
    根据PCB的宽度调节回流焊的导轨宽度。最关键的一步是设置温度曲线:这需要依据所用焊膏供应商提供的规格书作为基准,并结合PCB的尺寸、材质和厚度等因素进行微调。同时,还需设置传送带的速度。
  3. 执行焊接
    当各温区温度达到设定值后,即可开始过板。将贴好元件的PCB板按正确方向放上传送带,进入回流焊炉。在过板过程中,需保证连续两块板之间保持不低于10mm的间距。
  4. 质量监控与抽检
    操作人员需定时抽检焊接后的PCB板(例如每小时抽检10个样品),检查焊点是否圆滑光亮、有无短路、虚焊等不良现象。同时,也需定期使用测温仪对炉膛温度进行实测,以确保实际温度曲线与设定值一致。
  5. 产品整理与记录
    将焊接完成并初步检验合格的PCB板按批次、型号等分类放置,并对当天的设备参数、抽检结果等进行记录。
  6.
四、一些重要的注意事项
  • 安全第一:操作时务必佩戴手套,只能接触PCB板边沿以防烫伤。要确保工作环境通风良好。严禁在设备运行时将水、油等液体溅入炉内。
  • 焊膏管理:焊膏需按规定条件保存和使用,避免受潮或过期,否则会影响焊接质量。
  • 参数不可随意更改:生产过程中,操作员若发现参数不能满足要求,不能自行调整,必须立即通知技术人员处理。
  • PCB清洁:确保待焊接的PCB板表面清洁,无污垢或氧化物,这是获得良好焊点的前提。
