线束排线端子补强 UV 胶的应用与选型解析
一、为什么线束端子需要补强?
在电子设备组装过程中,FPC 柔性排线FFC 扁平线缆 PCB 连接器端子的结合部位,是整机可靠性最薄弱的环节之一。线束在使用中反复弯折、拉扯、震动,容易导致:
· 端子与线芯焊接点开裂
· 排线根部绝缘层破损
· 接触不良引发信号中断
传统的解决方案包括热熔胶固定、RTV 硅胶灌封或环氧树脂 AB 胶点涂,但这些工艺存在固化时间长、需要加热、操作窗口短、VOC 挥发等局限。
UV 固化胶黏剂因其 秒级固化、无溶剂、精确定位 等优势,正成为排线补强和焊点保护的主流工艺方案。
二、线束 UV 胶的关键性能要求
不同应用场景对 UV 胶的性能侧重点有所不同。综合行业主流产品规格和技术文档,排线补强 UV 胶通常需要满足以下几项核心指标:
1. 快速固化,匹配产线节拍
UV 胶的核心优势是按需固化”——点胶后照射紫外光,数秒至十几秒即可完成表干和初步定位。这对于批量产线而言,意味着不需要夹具保压、不需要烘箱等待,可显著提升生产效率。
2. 中等触变,便于点胶不流淌
触变性是 UV 胶能否精准施胶的关键。触变性适中的胶水在静置时保持膏状,点胶时不拉丝、不流淌,固化后胶型饱满。行业主流排线补强 UV 胶粘度范围通常在 8000–35000 cps 之间,带有明显触变特性。
3. 表干性好,固化后不粘手
表干性是 UV 胶固化质量的直接体现。表干好的胶水在紫外光照射后,表面迅速硬化,不粘灰尘、不粘手指,适合自动化产线连续作业。部分高端产品还带有固化指示功能(如 Dymax See-Cure™ 技术),未固化时呈蓝色,固化后变透明,便于 AOI 验证。
4. 高透明度,满足外观要求
对于消费电子和汽车电子应用,排线补强胶的外观透明度通常是刚需。透明胶层不仅美观,也便于后续目视检查和返修操作。
5. 低气味,改善作业环境
溶剂型胶黏剂在固化过程中会释放 VOC,长期接触对操作人员健康不利。UV 胶为 100% 无溶剂 体系,固化过程几乎无气味挥发,符合环保车间和职业健康要求。
6. 阻燃 V0 级,满足安全认证
对于汽车电子、安防、通信设备等对安全性要求较高的领域,UL94 V-0 阻燃等级是硬性指标。
7. 柔韧性好,耐反复弯折
排线在使用中需要弯折、卷曲,固化后的胶层必须具有一定的柔韧性,而不是像玻璃一样脆硬。行业资料显示,优质排线 UV 胶的断裂延伸率可达 250% 以上,同时通过冷热冲击(-40℃125℃)和双 8585℃ / 85% RH1000 小时)老化测试。
8. 对尼龙 PA66 有良好附着力
线束连接器的端子底座、排线绝缘层(PVCPETPI、尼龙等)材质多样。其中尼龙 PA66 是常见工程塑料,但其表面能较低,附着力一直是 UV 胶的难点。市场上已有 UV 胶产品宣称对 PA66PA1010 等尼龙材质有良好的附着力,可通过划格法 5B 测试。
三、UV 胶在排线补强中的应用场景
基于行业主流产品定位和技术文档,UV 胶在线束领域的典型应用包括:
应用场景具体描述关键技术要求
FPC/FFC 排线根部补强排线与连接器焊接处补强,防止弯折脱落柔韧性、附着力
排线并线固定多根排线并排固定,保持整齐触变性、快速定位
焊点保护覆盖焊接点,防止氧化和机械损伤阻燃、耐温
BGA 四角绑定芯片四角点胶加固,增强抗冲击能力低收缩、高韧性
连接器端子固定端子和线束注胶密封耐湿热、绝缘
其中,排线端子补强 是最典型且需求量最大的应用方向。
四、选型参考:不同硬度、不同粘度的差异
根据行业产品信息,排线补强 UV 胶存在不同的性能取向:
· 柔性型(邵 D 45 左右)
适用于需要反复弯折的排线,胶层柔软,不断裂,但补强强度相对较低。
· 标准型(邵 D 65–75)
兼顾柔韧性和补强强度,是大多数线束补强的主流选择。
· 高硬度型(邵 D 80 以上)
适用于焊点保护和刚性固定,补强效果好,但柔韧性较弱。
粘度方面
· 低粘度(8000–15000 cps)适合毛细渗透和薄层涂覆;
· 高粘度(25000–45000 cps)适合堆高点胶和立体成型。
此外,对于尼龙 PA66 基材的粘接,部分 UV 胶产品通过配方优化实现了优异的附着力,无需额外底涂处理。
五、工艺建议与注意事项
如果贵司正在评估 UV 胶用于排线补强的方案,以下几点供参考:
1.         基材清洁
待粘接表面需清洁干燥,无油脂、无灰尘。可用异丙醇擦拭。
2.         施胶方式
建议使用自动点胶机,精度高、效率快。手工点胶需注意出胶量和定位一致性。
3.         固化参数
推荐使用 365 nm 395 nm 波长的 LED 光源,光强建议 ≥ 100 mW/cm²,能量建议 600–1000 mJ/cm²
4.         固化验证
固化后需确认胶层表面干爽、无粘手、无气泡,并测试附着力。
六、小结
线束排线端子补强 UV 胶的核心价值可以归纳为:
· 效率:秒级固化,无需烘烤,适配自动化产线
· 可靠:柔韧性好、附着力强、耐老化、通过阻燃认证
· 环保100% 无溶剂、低气味、符合 RoHS / REACH
对于汽车电子、消费电子、安防监控、工业控制等领域中涉及排线连接的产品,UV 胶都是一个值得关注的工艺升级方向。
(本文为技术交流用途。如需进一步探讨材料选型或工艺参数,欢迎留言交流。)
Like(3)
Comments 3
