ICT测试点总是设计不合格?PCBA可测试性设计规范,测试点设计隐患怎么提前排查?
导语:在PCBA设计领域,有一个让硬件工程师和工艺工程师都头疼不已的问题:产品设计出来了,功能也仿真通过了,但到了量产测试阶段,却发现“没法测”。ICT探针下不去、测试点被高大器件遮挡、测试点间距太近导致治具短路…这些问题一旦在量产阶段暴露,改版、改模、延期交付接踵而至。
这背后的核心症结,往往在于可测试性设计(DFT,DesignforTestability)没有被前置考虑。简单说,可测试性设计就是在PCBLayout阶段,就为后续的ICT、飞针测试等工序规划好“检测接口”——测试点,确保每一个网络至少有一个可供探针接触的物理焊盘。
而如何高效、精准地完成PCBA可测试性审查?这正是望友DFM软件的强项所在。结合其软件功能与行业实践,我们来深入拆解PCBA可测试性设计规范与如何提前排查测试点设计隐患。
一、为什么“可测试性审查”是PCBA设计的关键命门?
在没有引入专业DFM工具之前,工程师通常依靠checklist人工检查测试点设计。但面对高密度、数万网络的PCBA板子,人工检查不仅效率低下,而且极易遗漏。常见的设计隐患包括:
探针干涉:测试点周围的高器件(如电解电容、连接器)距离过近,导致ICT夹具探针无法垂直接触,或与器件本体碰撞损坏。
测试覆盖率不足:部分网络(Net)没有预留测试点,导致ICT无法检测该网络的焊接开路或短路故障。
治具制作失败:测试点中心距不满足探针护套的最小间距(如<1.27mm),导致治具探针无法并排布设。
这些隐患一旦流入量产,轻则增加测试治具制造成本,重则导致测试覆盖率不足,将不良品漏至终端客户。
二、DFM审查:PCBA全面可测试性评估
望友DFM软件的【PCBA可测试性审查】功能,将可测试性设计规范拆解为多维度、可量化的审查规则,并基于真实的3D元器件模型仿真结果,对PCBA进行立体化、全方位的可测性评估。
2.1基础几何与布局规范(探针可达性保障)
测试点尺寸:推荐方形或圆形焊盘,直径通常在0.8mm至1.2mm之间。过小容易导致探针偏移扎空,过大则浪费布线空间。
测试点中心距离:两个测试点的中心间距需满足探针护套安装要求,通常要求≥1.27mm(50mil),间距过密会导致治具探针无法安装,造成短路风险。
测试点密度:单位面积内的测试点数量需控制在合理范围内,密度过高会加剧探针之间的干涉风险,增加治具设计与制作难度;密度过低则可能挤占布线空间,影响PCBA布局合理性。
测试点和板外形距离(板边):测试点需距离板边≥4mm至5mm,这部分空间留给SMT设备导轨夹持以及ICT治具的压板固定。
2.2空间避让与干涉检查(3DDFM核心优势)
这是传统2D审查无法做到的维度。望友DFM基于原生3D元器件模型库,可以真实仿真PCBA组装后的物理形态。
测试点和不同高度器件距离:针对高度>3mm的元器件,测试点需保持≥4mm以上的避让距离。在3D视图中,工程师可以清晰看到探针(虚拟圆柱体)是否会撞到旁边的电解电容或散热片。
测试点和焊盘距离:需>1mm,防止探针施压时损伤邻近的阻容感焊盘,甚至引发锡裂(故障遮蔽效应)。
测试点在亮铜区:测试点应避开未经阻焊定义的亮铜区域(如散热焊盘、大电流走线裸露部分),防止探针接触时发生短路,或对亮铜区表面造成划伤、氧化等损伤,影响电气性能与可焊性。
2.3电气与测试覆盖率检查(质量管理核心)
Net无测试点:这是最高优先级的电气检查项。望友DFM会自动比对设计网表,确保每一个电气节点(Net)至少包含一个测试点,否则报错。
电源/接地测试点数量:要求电源与地网络不仅要有测试点,且需分布均匀(如每隔约20mm放置一个地测试点),以减少大面积地网络的压降对测试精度的影响。
三、从“人工点检”到“持续进化”:望友DFM的独特价值
以上9项为PCBA可测试性设计中最常见的隐患类型,但远非望友DFM审查规则的全部。望友DFM软件支持企业根据自有产线工艺能力,自由导入专属审查标准,并可随工艺迭代持续扩充规则库。赋予企业无代码持续进化的能力。具体到可测试性审查中:
3.1无代码建规则
假如客户新增了一款超薄的异形连接器,导致原有测试点间距规则失效。工艺工程师无需会编程,通过图形化界面,5分钟内即可创建一条新的间距审查规则。
3.2经验数字化资产
每一次售后出现的测试针痕开裂、夹具干涉问题,都可以转化为一条数字化规则录入系统。从此,软件随企业工艺能力成长,杜绝同类问题再次发生。
四、使用DFM软件前置审查PCBA可测试性的核心价值
4.1缩短产品上市周期
在设计阶段实时拦截测试点尺寸不达标、间距过密、器件干涉等问题,避免问题流入试产和量产环节,减少因测试治具无法制作而导致的改版与等待,将测试验证周期大幅压缩。
4.2降低测试治具制造成本
规范的测试点设计,意味着ICT治具探针布局顺畅、无需特殊定制或增加额外工序,治具制作一次通过率显著提升,返工和维护成本同步降低。
4.3提升产品出货良率与可靠性
每个网络都有可接触的测试点、电源地分布均匀、探针与器件无干涉,ICT测试覆盖率和测试稳定性得以保障,有效拦截焊接不良、短路等制造缺陷,避免不良品流至终端客户。
总而言之,可测试性设计不是“事后补救”,而是“事前规划”。借助望友DFM软件,企业可将可测试性审查从经验依赖型的人工点检,升级为规则驱动型、3D可视化、可持续进化的自动化审查体系,从源头保障PCBA的量产测试良率与交付质量。
结语:如果您正被ICT测试点设计不合格、探针干涉、测试覆盖率不足等问题困扰,欢迎了解望友DFM软件,提供全面PCBA可测试性审查功能,覆盖测试点尺寸、间距、密度、器件避让等全维度规则,适配军工、工控、汽车电子、消费电子等多行业生产标准。
