望友TEST软件:无与伦比的灵活性让PCBA测试工程师如虎添翼
PCBA测试工程从来不是"一套规则打天下"的活儿:双面板与单面板的测试点策略不同,ICT与飞针的探针规则不同,通信背板与消费板的难点各异,不同客户对测试点位置甚至有自己的"家规"。一个只会按固定套路出牌的工具,很快就会成为工程师的天花板。望友VayoPro-Test Expert(望友TEST软件)把"灵活性"做成了产品基因——本文通过九大灵活特性,展示它如何让PCBA测试工程师如虎添翼。
飞针测试设备与PCBA电气测试
飞针测试设备:灵活的测试程序是发挥设备价值的前提(图源:望友测试工程方案资料)
一、为什么"灵活性"是测试工程软件的核心竞争力
从设计数据到可上机的测试程序,中间隔着一系列高度依赖经验的决策:测试点选在哪里、探针规则怎么定、BOM值如何填、特殊器件怎么测、不可达位置怎么处理。传统做法里,这些决策散落在资深工程师的脑子里和一张张Excel里,换个产品、换个客户、换个工程师,就要从头再来。
望友VayoPro-Test Expert的解决思路是:把测试工艺知识沉淀为可配置的规则与灵活的工具集,让软件适应工程师的业务,而不是让工程师迁就软件。其覆盖DFT可测试性分析、测试策略分析与ICT/FPT/AXI/AOI编程的完整链路,配合下文的九大灵活特性,客户实测可将BOM整理与程序调试时间减少70%以上,测试策略分析从数天缩短到10~30分钟。
二、九大灵活特性详解
1. 多套探针规则并行执行,结果一键对比
望友软件允许维护多套测试点/探针规则集并行执行,然后对比各套规则下的可测试性差异,择优用于治具设计与程序生成:
· • 场景A(DFT分析):一套规则面向双面探针访问,另一套仅限底面访问;
· • 场景B(ICT编程):底面3种探针、底面4种探针、双面3种、双面4种,多套同时跑;
· • 场景C(飞针编程):一套按底面测试点访问,一套按元件焊盘顶面访问。
同时支持背钻结构。过去"改一版规则跑一遍、手动记录再对比"的重复劳动,被压缩成一次并行计算。
望友软件多套探针规则管理与并行选择
多套探针规则管理:并行执行、结果对比、择优选用
2. Gerber阻焊层校验测试点可达性(业界独有)
一个容易被忽略的事实:PCB CAD数据不一定等于最终实板。阻焊层可能覆盖住CAD上"看起来可达"的焊盘,按CAD选的测试点上机后才发现根本探不到。望友软件支持引入Gerber阻焊层数据,与信号层叠加校验每个测试点的铜皮暴露情况,自动标记不可达位置并推荐新测试点(兼容Agilent ABPT珠状探针)——这项能力在业界属于望友独有。
Gerber阻焊层与信号层叠加校验测试点可达性
信号层+阻焊层叠加校验:阻焊覆盖区域自动判定为NO Access,并推荐新测试点
3. 虚拟网络合并(Net Link),覆盖率与探针数量双优化
对于通过0欧姆电阻、开关或保险丝相连的两个网络,望友软件的Net Link功能可将其合并为一个虚拟网络。好处是双向的:合并后测试点共享,可测试性提升的同时减少了所需探针数量,直接降低治具成本。
Net Link虚拟网络合并功能
Net Link:将经0欧姆电阻相连的两个网络合并为虚拟网络
4. 从BOM描述自动提取元件值与公差
测试程序需要每个阻容感器件的准确值与公差。望友软件可自动从BOM描述中提取值(Val)与公差(Tol)并回填到测试数据中,免去人工逐条比对录入,显著缩短测试程序开发与上机微调周期。
BOM描述自动提取元件值与公差
值/公差自动提取:批量识别BOM描述中的数值与公差信息
5. 背钻自动识别与禁用
背板与通信产品普遍存在背钻(Back Drill)结构,而背钻孔不能作为ICT/飞针测试点。望友软件提供智能规则自动识别背钻位置并在测试点分析中禁用,把工程师从逐个排查的苦差中解放出来。
背钻位置自动识别与禁用
背钻自动识别与禁用:避免把背钻孔误选为测试点
6. 批量器件选择(Nail to Body)与轮廓快速微调
器件本体遮挡探针(nail to body违例)是测试点不可达的常见原因。望友软件可一次性自动选出所有因本体遮挡而不可达的器件,然后通过多种方式快速微调其轮廓:按焊盘外沿、按焊盘中心、按器件外框、按器件外框与焊盘组合,也支持手工微调——批量处理代替逐个修改。
批量器件选择与轮廓快速微调
轮廓编辑器:多种自动微调方式快速修正器件外框
7. 批量探针偏移(飞针场景)
飞针测试常希望探针避开焊盘中心、落在焊盘边缘的特定位置。望友软件支持按数值或百分比批量偏移探针位置,例如"从焊盘中心偏移到距边缘15%处",一次设置批量生效。
飞针测试批量探针偏移
批量探针偏移:从焊盘中心偏移至距边缘15%处,批量生效
8. 多类型定义,适配不同客户与产品线
不同客户、不同产品线对器件类型命名与测试归类各有习惯。望友软件的多类型定义(Multiple Type Definition)能力允许按客户/产品线/项目维护各自的器件类型映射,同一套软件从容适配所有业务。
器件多类型定义管理
多类型定义:按客户/产品线管理器件类型映射
9. 分步交互式工作流,新手也能快速上手
望友软件为不同使用目的提供可配置的分步式工作流:DFT可测试性分析、测试策略分析、ICT程序开发、FPT程序开发各自有引导式操作路径。即使不是每天使用软件的工程师,也能按流程顺畅完成任务,大幅缩短学习与掌握周期。
分步交互式工作流
分步交互式工作流:按使用目的配置引导式操作路径
三、客户价值
"从多年DFT与测试软件的使用经验来看,VayoPro-Test Expert是最好的。它快速、准确、易用,DFT报告对客户来说非常易懂。"——某客户测试开发经理
· • BOM整理与程序调试时间减少70%以上:值/公差自动提取、规则自动执行;
· • 测试策略分析从数天缩短到10~30分钟:多套规则并行执行、快速对比择优;
· • 治具成本更可控:Net Link合并网络减少探针数量,阻焊校验避免无效测试点;
· • 更少的知识依赖:工艺知识沉淀为规则库,分步工作流降低新手门槛;
· • 一套软件适配全部业务:多类型定义按客户/产品线灵活切换。
望友科技深耕智能NPI软件20余年,拥有自主知识产权的软件产品与著作权超过25项、已获授权专利56项,软件装机覆盖全球20多个国家与地区的500多家客户、2500多套装机量,并与ASM、Fuji、Panasonic、Keysight、ViTrox、Cogiscan等领先设备与系统厂商建立战略合作。
四、常见问题(FAQ)
Q1:望友TEST软件的灵活性体现在哪些方面?
体现在九大灵活特性:多套探针规则并行执行与结果对比、Gerber阻焊层校验测试点可达性、虚拟网络合并、BOM值与公差自动提取、背钻自动识别与禁用、批量器件选择与轮廓微调、批量探针偏移、多类型定义管理、分步交互式工作流。
Q2:为什么测试点要用Gerber阻焊层数据校验?
PCB CAD数据不一定代表最终实板:阻焊层可能覆盖部分焊盘,CAD上可达的测试点实板上未必暴露。望友软件将Gerber阻焊层与信号层叠加校验,自动识别无暴露铜皮的位置并推荐新测试点,这是业界独有的能力。
Q3:使用望友TEST软件能节省多少测试工程时间?
BOM值/公差自动提取与自动规则执行可减少70%以上的BOM整理与调试时间;测试策略分析从数天缩短到10~30分钟;分步式工作流大幅缩短新工程师的学习周期。
了解更多:如需了解望友VayoPro-Test Expert的DFT可测试性分析与测试编程方案演示或试用,请访问望友中文官网 ,或联系我们的销售与技术团队。
