望友Test Expert 软件——驱动PCBA制造测试:高质量、高效率、更优化
https://smt-1256923431.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/dist/res1/0b/d5090da18fbe663b641d1a07ae3016.png在PCBA制造过程中,测试是保障产品质量和生产稳定性的重要环节。从PCB设计阶段的可测试性评估,到NPI阶段的测试策略制定,再到量产阶段的ICT、MDA及飞针测试程序开发,测试工程贯穿产品从设计到制造的多个环节。
然而,随着电子产品功能越来越复杂、PCB设计密度不断提升,以及产品迭代速度加快,传统依赖人工经验的测试工程模式正在面临越来越多的挑战。设计数据来源复杂、测试点数量庞大、测试策略难以优化、夹具设计周期长、测试程序开发工作量大,不仅增加了工程人员的工作负担,也可能影响NPI导入和量产效率。
望友Test Expert 软件面向PCB设计、PCBA制造测试及NPI等应用场景,将可测试性分析、测试策略分析、夹具设计和测试程序开发等关键环节连接起来,通过智能化的数据处理和工程分析能力,帮助企业构建更加系统、高效的PCBA测试工程流程。
https://smt-1256923431.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/dist/res1/d6/cca529ba8256eb14f76f90d2c3b07f.png
从PCB设计到测试开发,构建完整的测试工程流程
PCBA测试并不是在产品进入生产线后才开始。测试方案是否合理,很大程度上取决于设计阶段是否充分考虑了可测试性。
望友Test Expert 软件支持从PCB设计数据出发,对PCB进行可测试性分析,帮助工程人员更早识别可能影响后续测试的问题。通过PCB图与原理图之间的交互查询,工程人员可以快速定位网络、器件及测试相关信息,减少在不同设计数据之间反复切换和人工核对的时间。
对于PCB设计部门而言,这意味着测试要求可以更早进入设计评审流程;对于NPI和制造工程团队而言,则可以在产品导入之前获得更加清晰的测试数据,为后续测试策略制定和程序开发做好准备。
可测试性分析:让测试问题更早被发现
随着PCB设计复杂度提升,测试点布局、网络连接、器件结构等因素都会直接影响后续ICT、MDA或飞针测试。
望友Test Expert 软件通过可测试性分析,对PCB测试相关数据进行系统检查,帮助工程人员从制造测试的角度理解设计数据,并提前发现潜在的测试风险。
其中,Gerber阻焊分析可以进一步从PCB制造数据层面对阻焊相关信息进行检查,为测试点识别和测试工程分析提供辅助。结合PCB图与原理图交互查询,工程人员能够更加直观地建立“PCB物理位置—网络—原理图逻辑”的对应关系。
这种从设计源头开展测试分析的方式,有助于减少问题在NPI甚至量产阶段才被发现的情况,让DFT(Design for Test)真正融入PCBA制造流程。
串并联分析:提升测试覆盖与策略制定能力
在实际PCBA测试中,并不是所有网络都能够简单地通过单一测试方式完成验证。复杂的串联、并联网络以及不同的电气连接关系,会直接影响测试方案和测试点选择。
望友Test Expert 软件提供串并联分析能力,帮助工程人员理解PCB网络之间的连接关系,为测试策略分析提供数据基础。
通过对网络结构进行分析,工程人员可以更加系统地判断测试需求,并结合产品特点制定更加合理的测试方案。这对于复杂PCBA、密集型PCB以及对测试覆盖率要求较高的产品尤其重要。
测试策略分析:让测试方案更合理
不同产品、不同PCB结构以及不同制造阶段,对测试方法的需求并不完全相同。
望友Test Expert 软件支持PCBA测试策略分析,帮助工程团队围绕产品和PCB结构制定测试方案,并为ICT、MDA和飞针测试等不同测试方式提供工程分析基础。
通过在测试程序开发之前进行策略分析,可以减少后期反复调整测试方案的情况,使测试资源能够更加合理地分配。同时,工程人员可以根据实际测试需求,在测试覆盖、测试点数量、测试效率和夹具成本之间进行综合考虑。
ICT/MDA夹具设计与测试程序开发
测试策略确定之后,如何快速完成夹具设计和测试程序开发,是测试工程团队面临的另一项实际挑战。
望友Test Expert 软件覆盖ICT/MDA夹具设计以及ICT/飞针测试程序开发,将测试工程中的数据处理、测试点选择和程序开发等工作进行衔接。
在测试点数量较多的情况下,人工选针不仅工作量大,而且容易受到工程师经验差异的影响。望友Test Expert 软件通过测试选针优化,帮助工程人员根据测试需求进行更加高效的测试点选择,并通过选针结果审查对最终结果进行检查。
这种“自动分析 + 工程审查”的方式,可以减少重复性人工操作,同时保留工程人员对测试方案的控制能力。
智能化数据处理:减少重复工程工作
PCBA测试工程涉及大量PCB、Gerber、原理图及测试相关数据。传统方式下,工程人员往往需要在多个软件、多个文件以及不同数据格式之间进行转换和核对。
望友Test Expert 软件通过智能化数据处理,将不同测试工程环节所需的数据进行关联和分析,帮助工程人员减少重复的数据整理和人工检查工作。
与此同时,版本比较功能可以帮助工程团队快速识别不同版本PCB之间的变化,为设计变更评估、NPI导入以及测试程序维护提供支持。
当产品频繁迭代时,工程人员可以更加快速地了解“哪里发生了变化、变化是否影响测试、现有测试程序是否需要调整”,从而降低版本变更带来的工程风险。
PCB图与原理图交互查询:连接设计与测试
对于测试工程师而言,PCB布局数据和原理图数据往往需要结合起来分析。单独查看PCB图只能看到元件和网络的物理关系,而仅查看原理图又难以快速定位实际PCB位置。
望友Test Expert 软件支持PCB图与原理图交互查询,帮助工程人员在物理设计和逻辑设计之间快速建立关联。
当工程人员需要确认某个测试点对应的网络、器件或原理图信息时,可以更加直观地完成查询和定位。这不仅提高了测试分析效率,也有助于加强PCB设计团队、NPI团队和测试工程团队之间的数据协同。
从“测试程序开发”走向“测试工程数字化”
随着PCBA制造向高密度、高复杂度和快速迭代方向发展,测试工程正在从单纯的程序开发工作,逐渐转向更加系统化的工程管理和数字化分析。
望友Test Expert 软件并不只是面向某一个测试设备或某一个测试环节,而是围绕DFT、可测试性分析、测试策略、选针优化、夹具设计和测试程序开发构建完整的测试工程能力。
通过将设计数据、测试分析和程序开发连接起来,望友Test Expert 软件帮助企业将测试经验和工程流程沉淀到数字化环境中,让测试工程师能够把更多精力投入到测试策略优化和制造问题解决,而不是重复的数据处理和人工操作。
对于PCB设计部门,可以更早从测试角度评估设计;对于NPI团队,可以更快完成测试方案准备;对于PCBA制造测试部门,则可以更加高效地开展选针、夹具设计和测试程序开发。
最终,测试不再只是生产末端的质量验证环节,而是成为连接PCB设计、NPI与PCBA制造的重要工程环节。
望友Test Expert 软件:让PCBA测试更高质量、更高效率、更优化
面对不断增长的产品复杂度和制造效率要求,企业需要的不只是更快地完成一份测试程序,更需要建立稳定、可复用、可优化的测试工程流程。
望友Test Expert 软件以DFT和PCBA制造测试为核心,通过智能化数据处理、可测试性分析、测试策略分析、测试选针优化、夹具设计及测试程序开发等能力,帮助企业提升测试工程效率,并推动测试流程向更加数字化、标准化和智能化的方向发展。
从设计阶段降低测试风险,从工程阶段提升开发效率,从制造阶段支持稳定测试——望友Test Expert 软件让PCBA测试工程更加高效、可靠,也更具优化空间。
如果您的团队正在面对测试点数量增加、测试程序开发周期长、PCB版本频繁变更,或ICT、MDA、飞针测试工程数据处理复杂等问题,欢迎进一步了解望友Test Expert 软件,探索更加高效的PCBA测试工程解决方案。
