3D AOI
目前国内主流的3D AOI 在线检测设备哪家比较好?
电子制造行业少不了要用AOI设备检测PCBA工艺,检测缺件,移位,倾斜,极反,侧立,立碑,翘脚/脚弯,多镊/少镊,翻转,焊镊短路,错件(OCV标记 ),针孔(可焊性&引脚检测) ,共面性,翘脚(高度测量)异物检测和极性微调测量等……。
哪一款3D AOI性能比较好,精度高,检测速度快,Vitrox 3D AOI V510是不是还不错?
ViTrox V510i XL AOI先进光学检测机台为PCBA SMT和半导体行业提供新一代先进3D光学检测的方案。可检测最小 0.3mm 的零件,对于微小元件和细密间距的检测具有较高的精度,能够有效识别出如 0201 芯片、0.3pitch 的 IC 等的贴装缺陷和焊接问题。具有较高的检测效率,检测速度根据不同的 PCB 板复杂程度和检测要求而有所不同,通常可以满足生产线的高速生产需求。
一. AI智能编程
智能和自动化编程,消除了对操作员技能的依赖,并迅速提高了编程速度。
IPC类算法和参数的合规性
AI智能编程可确保算法质量,准确性和一致性。
二.超级大尺寸平台
最小和最大板尺寸:127mm127mm-1320.8mm1320.8mm
最小和最大机板厚度:1.5mm-10mm
最大机板重量:25KG
三. 新增侧面摄像头
利用侧面相机有效的在高元件引脚上进行自动建模。
工业4.0的通信协议
算法驱动的侧面相机辅助检测
根据要求的检查方向提供智能灯光
四. 非常规应用程序的独特和通用算法
Vitrox AOI系统不仅是为通用SMT设计的,还能够满足其它独特的检查要求,例如金手指,坐标测量和表面缺陷检测。
不是的,我们有很多款不同型号的AOI,可以根据客户板子大小,重量去做选择的。
只有这一款可以选吗
