AOI光学检测设备
ViTrox V510i XL AOI先进光学检测机台为PCBA SMT和半导体行业提供新一代先进3D光学检测的方案。可检测最小 0.3mm 的零件,对于微小元件和细密间距的检测具有较高的精度,能够有效识别出如 0201 芯片、0.3pitch 的 IC 等的贴装缺陷和焊接问题。具有较高的检测效率,检测速度根据不同的 PCB 板复杂程度和检测要求而有所不同,通常可以满足生产线的高速生产需求。
系统
V510i XL
系统性能
检测项目
缺件,移位,倾斜,极反,侧立,立碑,翘脚/脚弯,多锡/少锡,翻转,焊锡短路,错件(OCV标记),针孔(可焊性&引脚检测),共面性,翘脚(高度),异物检测和极性微调测量
测试资料追踪
摄像机读条码;可配置外置式条码器; OCR记录批量代码功能
硬件系统
操作系统
Windows 10 Pro (64 bit)
光学解析度和FOV尺寸
12MP CoaXPress 摄像机
默认:60mmx45mm @ 15µm 远心镜头*
可选项:53mmx39mm @ 13µm 远心镜头*
可选项:32mmx24mm @ 8µm 远心镜头*
检测速度
12MP @ 15μm 解析度: 高达 64cm²/sec
3D 技术
相位移动量测(PSP)与4组投影设备
照明模组
多色、多角度、多段LED灯头、自动校准集中聚焦灯光系统
轨道宽度调节
自动宽度调整;自下而上的夹紧;在线SMEMA
PCB 尺寸
标准版
最大PCB尺寸(长x宽)
460mmx690mm (18.1''x27.1'')
最小PCB尺寸(长x宽)
50mmx50mm (2”x2”)
最大PCB检测范围(长x宽)
460mmx683mm (18.1''x26.8'')
最大PCB厚度
7mm (0.27")
最小PCB厚度
0.5mm (0.02")
最大PCB重量
3kg
PCB上部间隙
50mm
PCB底部间隙
100mm
面板边缘
3.5mm
轨道高度范围
875mm - 965mm
电路板可承受的最高温度
工作环境温度约为5⁰C至40⁰C,最高PCB温度为80⁰C。
安装规格
电压需求
100-120 V, 16A / 200-240V, 8A 单相
空气需求量
0.6 Mpa/85 psi
系统体积 (宽度 X 深度 X 高度)
1060mmx1440mmx2116mm
重量
~960kgs
Vitrox 3D AOI 的优势
一. AI智能编程
智能和自动化编程,消除了对操作员技能的依赖,并迅速提高了编程速度。
IPC类算法和参数的合规性
AI智能编程可确保算法质量,准确性和一致性。
二.超级大尺寸平台
最小和最大板尺寸:127mm127mm-1320.8mm 1320.8mm
最小和最大机板厚度:1.5mm-10mm
最大机板重量:25KG
三. 新增侧面摄像头
利用侧面相机有效的在高元件引脚上进行自动建模。
工业4.0的通信协议
算法驱动的侧面相机辅助检测
根据要求的检查方向提供智能灯光
四. 非常规应用程序的独特和通用算法
Vitrox AOI系统不仅是为通用SMT设计的,还能够满足其它独特的检查要求,例如金手指,坐标测量和表面缺陷检测。
深圳市英赛特自动化设备有限公司自2016成立以来,一直专业深耕于电子制造业DIP自动化设备与SMT检测设备以及半导体设备的销售与服务,专注成为优秀的DIP自动化设备与SMT检测设备及半导体检测设备与品控解决方案商,为客户提供一站式解决方案。产品涵盖了一流的国外知名品牌设备。。
ViTrox 3D AOI/AXI 中国区代理商
**3D V510在线光学检测仪 **
3D V810 在线X-RAY射线检测仪
网 址:
www.szyingsaite.com
联系电话:17782659454
欢迎联系咨询!!!
