一条完整的SMT生产线,包含哪些设备?
很多人以为,买一台贴片机就拥有了一条 SMT 线。
这是最贵的一个误会。贴片机确实是核心,但在一条完整产线里它通常只占投资的三到六成(口径不同数值有差异),真正决定你良率高低的,往往是那些不起眼的设备。
这篇文章按工序走一遍,把每一台设备讲清楚。
一、按工序看:八台设备串成一条线
一条标准产线的设备顺序是这样的:
上板机 → 锡膏印刷机 → SPI → 贴片机 →(炉前 AOI)→ 回流焊 → 炉后 AOI → 下板机
中间穿插单轨或双轨的接驳台,负责把板子从一台设备送到下一台。
上板机——产线最前端,把 PCB 裸板自动、平稳地送进去。听着简单,但它决定了产线能不能少人值守。
锡膏印刷机——通过钢网把锡膏印到焊盘上。这是整条线最被低估的一环:印刷质量直接决定后续焊接的成败,关键在钢网对位精度和刮刀压力控制。业内有句话,绝大多数焊接缺陷的源头在印刷,不在贴片。
SPI(锡膏检测仪)——对印好的锡膏做 3D 扫描,检测厚度、面积和体积,拦住少锡、多锡、连锡、偏位这些缺陷。它的价值是在焊接之前发现问题——印错了擦掉重印就行,焊完了就麻烦了。
贴片机——产线的心脏,把元器件从料带取出贴装到焊盘上。它最贵,也最受关注。
炉前 AOI(可选)——在焊接前检查贴装质量,拦截偏移、错件、极性错误。
回流焊炉——分多个温区,通过热风或红外形成温度梯度,板子过炉时锡膏熔化、流动、冷却凝固,完成电气和机械连接。温区数量直接影响复杂器件的焊接能力,有 BGA(尤其 0.5mm pitch 以下)的产品,通常建议 8 温区起步,10 温区更从容。
炉后 AOI——出货前的最后一道关卡,检测少锡、多锡、桥连、立碑、虚焊等缺陷。
下板机——把成品板收下来。
二、换个角度记:加工类、检测类、辅助类
按功能分,其实只有三类,更好记:
加工类——印刷机、贴片机、回流焊。这三位是真正"干活"的,产线的产能由它们决定。
检测类——SPI 和 AOI。它们不产出,但决定你能不能把缺陷挡在出厂之前。
辅助类——上下板机、接驳台、返修台、翻板机。这些常被当作"选配",但少了它们,你的自动化程度会大打折扣,人工成本立刻回来。
三、最容易被漏掉的那些"配套"
下面这些不算主机,但没有它们产线照样跑不起来:
钢网——印刷机的配套工装,按板型定制,每次改版都要重做。
返修台——有不良品就得修。BGA 返修尤其需要专用的光学对位返修台,这笔钱常被省掉,然后每次返修都靠手工碰运气。
炉温测试仪——用来实测和校准回流焊的温度曲线。没有它,你根本不知道炉子里真实发生了什么。
气源与电力——回流焊是整线能耗最大的设备之一,一台 10 温区回流焊启动时能拉到 30~50kW。做厂房规划时必须先算这一笔。
物料保管——锡膏需要冷藏,湿敏元件(MSD)需要防潮柜。这两样是纯消耗型支出,但省不得。
X-Ray——如果板上有 BGA,焊点在芯片底下,AOI 看不见,只有 X-Ray 能查。做高密度板子的厂,这一台迟早要买。
四、三档配置,看看你在哪一级
有个国内厂商公开的整线配置方案很有参考价值,大致分三档:
入门级|约 10~30 万元 半自动印刷机 + 一台多功能贴片机 + 6 温区回流焊 + 炉后目检(无 AOI)。 产能约 1~2 万 CPH。适合打样和小批量验证,产品以 0805 以上器件为主。局限很明显:处理不了 0.5mm pitch 以下的 BGA,不适合量产。
主流级|约 50~150 万元 全自动印刷机 + 高速机 1 台 + 泛用机 1 台 + 8 温区回流焊 + SPI + 炉后 AOI。 产能约 4~8 万 CPH。这是目前新建产线最多的配置区间,能覆盖含 BGA、QFN、细间距连接器的中小到中大批量。
高端级|约 150~500 万元及以上 全自动印刷机 + 高速机 2 台 + 泛用机 1 台 + 10~12 温区氮气回流焊 + SPI + 炉前 AOI + 炉后 AOI + MES 系统。 产能约 10~15 万 CPH。特点是能满足 IATF 16949、ISO 13485 这类体系审核,面向汽车电子、医疗、军工和服务器主板。
五、三个提醒,都是钱
第一,AOI 在量产线上不是可选项。 有个很实在的数据:一条没有像样 SPI/AOI 的产线,会悄悄扔掉 2%~5% 的板子。 按日产一万片算,这是每天都在发生的真金白银。
第二,别在回流焊上省钱。 有厂商算过一笔账:节能型回流焊(变频风机、优质保温)每年比普通机型省 3~5 万元电费,在一个十年寿命周期里,这个差异是 30~50 万——够买一台 AOI 了。
第三,五年总拥有成本,是设备报价的两三倍。 业内有个说法:一条 25 万美元的新线,五年算上电力、人工、备件和报废,总成本能到 60~90 万美元。所以做预算时按报价乘 2~3 倍来准备流动资金,比只看设备价稳妥得多。
六、一句话总结
贴片机决定你能贴多快,印刷机决定你能印多准,SPI 和 AOI 决定你能不能把缺陷挡在出厂前。
一条线是八台设备的接力赛,任何一环拖后腿,前面所有的投入都要打折。
所以规划产线时最该做的动作,不是挑最贵的贴片机,而是找出你这条线上会成为瓶颈的那一环,然后确保它不掉链子。
