SMT贴片效率总是上不去?答案在这里
设备单价高、贴片速度快、理论产能不低,可实际产出就是上不去。这是很多 SMT 车间管理者最困惑的一件事。
第一反应通常是——换一台更快的贴片机。
但有个真实的案例值得先看一下:一家做高混装生产的电子厂,一台新机器都没买,只做了几个月的改善,产线 OEE 就从 67% 涨到 80%,产出提升约 12%,投资回报期 5 个月。
答案可能不在贴片机上。
一、先换个尺子:别只盯 CPH
CPH(每小时贴装点数)衡量的是"贴装这个动作有多快",它只是效率的一个维度。真正全面衡量设备效率的指标是 OEE(设备综合效率),由三个因子相乘:
OEE = 时间稼动率 × 性能稼动率 × 直通率
- 时间稼动率——设备在计划时间里,有多少比例真正在跑(停机损失都在这里)
- 性能稼动率——跑起来的时候,实际速度相比理论速度打折多少
- 直通率——做出来的板子里,一次合格的有多少
多数人只盯着第二个(也就是 CPH),但吃掉产能最多的,往往是第一个和第三个。
行业基准参考一下:有机构发布的中国制造业数据显示,电子制造(SMT)的 OEE 典型范围在 55%~72%,优秀水平 80% 以上。国际上通常把 85% 视为世界级水平。也就是说,如果你的 OEE 在 65% 上下,你并不孤单,但也意味着你有三分之一的时间在"没产出"。
二、黑洞一:微停机,最贵也最隐形
这是 SMT 产线特有的现象,也是最大的一个坑。
贴片机会为了一次吸料失败、一次飞达卡料、一次视觉拒贴而停顿几秒到几十秒。这种停顿太短,短到从不触发报警,短到操作员根本不会去记录它。
但有个数据很说明问题:5 分钟以下的短暂停机,在手工记录里几乎不可见,累计却可占生产时间的 8%~15%。 一天下来,这些"不值得记录"的瞬间加起来可能超过一小时。
前面提到的那个案例,症结就在这里——管理者以为是贴片速度不够,正准备买更快的机器,去现场蹲了一周才发现,漏洞全在这些亚分钟级的飞达重载和视觉拒贴上。 把它们可视化、标准化后:微停机减少 25%,OEE 从 67% 提到 80%,产出提升约 12%。
判断方法很简单:去产线边上站一个小时,数一数那些"没停机但也没在贴"的瞬间有多少次。 这个数字通常会吓你一跳。
三、黑洞二:换线,被严重低估的产能黑洞
第二个大黑洞是换线。有个国内中型 PCBA 代工厂的实测数据很典型:
优化前,日均换线 12.6 次,单次完整换线停机 92 分钟。
什么概念?一天换 12 次线,每次一个半小时,光换线就占掉十几个小时。
他们复盘后发现,80% 的换线延误来自供料器准备不足和参数验证的反复循环——不是操作员手脚慢,是准备工作没做在停机之前。
更深层的原因在排产:计划员只按客户交期排序,完全没考虑 BOM 相似度。 结果是上一单贴阻容,下一单换成完全不同的物料,钢网、治具、料站全部推倒重来。
改进的办法是把"内部作业"变成"外部作业"——这是精益生产里 SMED 的核心思路:拆装料架必须停机做,但备料、编程、飞达预装完全可以提前完成。目标是把换线压到 10 分钟级别。
还有一个特别容易被忽略的:钢网和治具没有数字化台账。 工单排好了,到了现场才发现钢网还在清洗、治具找不到,整条线干等。
四、黑洞三:物料齐套,让产线"等米下锅"
缺料是另一个巨坑,而且它往往和换线纠缠在一起。
还是那家工厂的实测:工单上线物料齐套率只有 76.4%,意味着每四个工单就有一个是"没备齐就上线"。结果就是贴到一半发现缺料,被迫临时换线、找料、拆料。
他们加了一道很朴素的规则:不齐套不许上线。 配合提前分拣备料,齐套率提到 94.7%,月均因缺料和工装异常导致的停机从 68 小时降到 13.2 小时,降幅 80.6%。
这条几乎不需要任何投资,只需要一条纪律。
五、黑洞四:直通率,那个"指数级"的代价
最后是质量损失,它常常被单独统计,因而被低估。
有个很值得记住的算法:假设产线有 5 道工序,每道的一次通过率都是健康的 95%,累积下来的滚动良率是 0.95 的五次方——约 77%。 如果每道降到 90%,全线一次做对的只有 59%。
这就解释了行业内一个常见困惑:"我们 AOI 通过率有 96%"和"我们有三分之一的板要返修",这两句话是可以同时为真的。
还有个具体的数字:微型元件(0201、01005)在高速贴装中,每万点抛料率一旦超过 0.3%,材料成本和补料时间会呈指数增长。 因为抛料会触发自动补吸动作,拉长贴装周期,还增加飞达交换次数。
六、那家工厂最后做到了什么
把上面几条放在一起看,这是那家国内 PCBA 厂 12 个月改善后的完整结果:
SMT OEE 从 65.2% 提升到 81.5%(提升 16.3 个百分点) 日均换线次数从 12.6 次降到 6.4 次(下降 49.2%) 单次换线时长从 92 分钟压缩到 51 分钟(缩短 44.6%) 物料齐套率从 76.4% 提到 94.7% 准时交付率从 78.1% 升到 91.6% 月均缺料与工装异常停机从 68 小时降到 13.2 小时
请注意最重要的一点:这些改善里,没有一项是靠买新设备实现的。
他们的核心动作只有四个:按 BOM 相似度给工单聚类、给钢网和治具建数字化台账、强制物料齐套校验、给换线成本做评估并设置计划冻结窗口。
七、明天就能做的三件事
第一,连续记录 7 天的换线。 区分计划内换线和因缺料、工装导致的非计划换线,算出损失工时。多数人第一次算完会发现,非计划换线占比高得离谱。
第二,去现场数微停机。 就站一小时,把每一次"没在贴"的瞬间和时间记下来。这是本文提到最多次、也最容易见效的一步。
第三,盘点钢网和治具台账。 核查一件事:现在排产时,有没有校验过工装是否可用?如果没有,这就是一条立刻能补的缺口。
八、一句话总结
贴片速度只决定"贴装这个动作"有多快;你的效率,更多取决于那些"没有在贴装"的时间。
设备不会说谎,参数表也不会——它们只是没告诉你,那台机器一天之中有多少次停下来了、为什么停下来。
所以下次再觉得"效率上不去",先别急着看新机器的报价单。去产线边站一小时,答案通常就在那儿。
你的产线 OEE 现在大概在什么水平?最大的时间黑洞是换线、缺料还是微停机?评论区聊聊。
觉得有用点个「在看」,转给天天在车间救火的同事。
