贴片机、印刷机、回流焊,谁才是产线的瓶颈?
这个问题问错了方向。瓶颈不是某一台设备的属性,而是"当前这批板"的属性。
很多人在建线或扩产前都会问:贴片机、印刷机、回流焊,哪一台最容易成为瓶颈?
标准答案通常是"贴片机最贵,所以它是瓶颈"。这个答案在多数情况下碰巧对了,但推理是错的。贵不等于慢。 贴片机最贵,只因为它最复杂、最值得优化,不是因为它是制约你的那一环。
真正的瓶颈,得算,不能猜。
先统一单位:三种设备不在一个量纲上
这是所有产线平衡讨论的第一道坎。贴片机按 CPH(每小时贴装点数) 标称,回流焊按链速(cm/min)标称,印刷机按秒/块标称。三个数字放一起没法比大小,必须先换算成块/小时。
贴片机 = 有效 CPH ÷ 单板点数。 有效 30000 CPH 的机器贴 3000 点的板,就是 10 块/小时。
回流焊 = 链速 ÷ 板长(含间距)。 链速 100 cm/min、单块板占 25 cm,就是 240 块/小时。
印刷机 = 3600 ÷ 单板印刷节拍。 25 秒一块就是 144 块/小时。
换成同一单位,你才有资格说"谁最慢"。
一个算例
一条线:一台印刷机、两台贴片机、一台回流焊。产品单板 1200 点,四连板。
印刷机 22 秒/拼 → 约 163 拼/小时。
两台贴片机合计有效 34000 CPH,单拼 4800 点 → 约 7 拼/小时。
回流焊链速 90 cm/min、单拼占 30 cm → 180 拼/小时。
瓶颈在贴片,产能约 7 拼/小时。这时候你把印刷机从 22 秒压到 15 秒,产出一点没变;把回流焊提速一倍,产出还是不变。
这就是第一条铁律:改善非瓶颈工位,产出增量为零。 它之所以常被违反,是因为非瓶颈工位好改,改完报表还好看。
三种产品,瓶颈落在三台不同的机器上
一|高点数、小元件密集 → 瓶颈在贴片机。 单板 2000 点以上、以 0402/0201 为主,贴装时间直接吃满。有效的动作是多一台高速机,或者把元件按时间(不是按数量)重新分配到两台机器上。
二|多品种、小批量 → 瓶颈常在印刷机。 别被"印刷只要 20 秒"骗了。印刷的隐性时间在换钢网、调刮刀、擦网、试印对位。一天换五六次线,每次吃掉一二十分钟,累计比贴装还长。而且印刷一旦被逼提速,刮刀上去、脱模下来,少锡和桥连立刻就来——产能压力常常是先从印刷工位变成质量问题的。
三|大板、厚板 → 瓶颈可能跑到回流焊。 回流焊是连续处理设备,节拍受一个硬约束:加热时间必须够。无铅工艺通常需要 3~5 分钟的完整受热过程。
这里有个好用的校核方法:整线 20 秒/块、回流焊要求 150 秒受热,炉内同时存在的板数 = 150 ÷ 20 = 7.5 块。炉膛装不下 7.5 块板,回流焊就是瓶颈。一条 8 温区标准炉加热段总长约 3.5~4.5 米,链速常规 80~120 cm/min——板越大、拼板越长,这个约束越紧。大板厂的瓶颈经常不在贴片机上。
双轨最容易配错
很多人选双轨回流焊,理由是"产能提升 40%"。这个数字没错,但有个前提:两条轨道跑的板要接近。
板长差太多、热容量差太多,两条轨道在同一温区会互相干扰,结果一条达标、另一条不达标,产能优势迅速被良率损失吃掉。双轨的真正价值是跑两条并行的小批量线,不是"把同一种板跑得更快"。
钱该花在哪台
第一步,算。 三类设备都换算成块/小时,取最小那个。答案通常就出来了,不需要任何模型。
第二步,按瓶颈定投向。 瓶颈在贴片,加机器或重排元件;瓶颈在印刷,先解决换钢网和调机时间,往往不用买新设备;瓶颈在回流焊,先看拼板方式和链速——很多"回流焊不够"其实是板间距设得太浪费。
第三步,记住瓶颈会迁移。 同一条线上,A 产品卡在贴片、B 产品卡在印刷,这是多品种工厂最头疼的事,也是线平衡必须做成常态化工作、而不是一次性工程的原因。行业通用做法是按主力产品族做平衡,其余产品用缓存吸收。
第四步,别忽略瓶颈前后的缓存。 缓存不提高平衡产线的产出,但能把非瓶颈的随机停机隔离开,保护瓶颈不被饿着。位置要选对——瓶颈之前和之后,这两处停一次代价最大;堆在别处只增加在制品和搬运。
最后一句
产线是一条链,链速由最慢那一环决定。
所以"谁是瓶颈"的正确答案永远是:当前这批板最慢的那一步是瓶颈,换了产品它就会换地方。 你真正需要的不是一份品牌推荐,而是随时能算出瓶颈在哪的能力。
