SMT产线中会用到哪些检测设备?
一条 SMT 产线要跑得稳,靠的不是把设备买贵,而是把"检测点"布对。
很多工厂的困惑是:明明上了 AOI,客诉还是有;明明全检了,BGA 的虚焊照样漏出去。问题往往不在设备本身,而在于检测设备和缺陷类型没对上——每台设备只能看见自己那一段工序、那一类缺陷。
这篇文章按产线工序顺序,把 SMT 上会遇到的检测设备捋一遍,讲清各自管什么、不管什么。
一、SPI:管印刷,位置在最前面
SPI(锡膏检测仪)装在印刷机之后、贴片机之前,用 3D 激光或结构光测量每个焊盘上锡膏的高度、面积、体积和偏移。
它为什么重要?因为 SMT 里六成以上的焊接缺陷源头在印刷。少锡导致虚焊,多锡导致桥连,偏移导致立碑。这些问题在贴片之前发现,处理方式只是"擦掉重印",成本几乎为零;等过了回流焊再发现,就得拆焊返修。
行业里常用的一条内控线是:锡膏厚度公差控制在 ±15μm 以内,厚度 CPK ≥ 1.33。对 01005 或 0.25mm pitch 的细间距产品,还要看塌陷高度,防止锡膏摊开连桥。
它管不了:元件有没有贴对、焊点好不好、电路通不通。SPI 只看锡膏。
二、AOI:管外观,一般装两道
AOI(自动光学检测)用高分辨率相机配多角度光源拍照,和标准图像比对,找缺件、偏位、极性反、立碑、连锡、少锡、翘脚。
装几道?通常两道:贴片后(炉前)一道,回流后(炉后)一道。炉前 AOI 的价值在于"贴错了还没焊死",此刻纠正只需取下来重贴;炉后 AOI 才是最终把关。
现在主流是 3D AOI,能测焊点高度和体积。2D AOI 对 0201、01005 这类微型元件的检测能力已经明显吃力,新线基本不再考虑。
它管不了:BGA、QFN、LGA、CSP 这些底部封装——焊球藏在芯片底下,相机没有"透视"能力。AOI 也证明不了元件内部数值对不对、固件跑不跑得起来。
三、X-Ray:管看不见的焊点
X-Ray 靠射线穿透成像,专门解决 AOI 的死角:BGA 的空洞率、连锡、少球、偏移,QFN 底部爬锡,多层板的层间对位。
常见的判据是焊球空洞率不超过 25% 面积(高可靠产品要求更严,有的内控到 5%~10%)。用 2D X-Ray 看 BGA 空洞已经够用;要做失效分析、看三维结构,才需要 3D CT。
配置策略上通常分两档:关键板卡 100% 全检,普通板卡按 5%~10% 抽检;首件必须过 X-Ray。
它管不了:电气性能。X 光片看着漂亮,不代表这个元件值是错的、固件烧错了。它给的是结构证据,不是功能结论。
四、ICT 与飞针:管"装得对不对"
到了电气环节。ICT(在线测试)用定制针床夹具顶住板上测试点,逐点测量电阻、电容、二极管等器件的实际值,查开路、短路、错件、缺件。故障定位到具体位号,量产节拍几秒到几十秒,覆盖率通常能到 85%~95%。
代价是夹具:一套针床几千到上万,开发周期长,板子改版就得重做。所以 ICT 只适合产品定型、批量稳定的场景。
飞针测试则是用几组可移动探针按 CAD 网表逐点去碰,不用做夹具,改版只要改程序。它适合研发样板、小批量多品种,缺点是慢,一片板可能要好几分钟,量产不划算。
一个前提常被忽略:可测性设计(DFT)。设计阶段没留测试点,或者测试点太小、被高元件挡住,ICT 覆盖率会直接掉下来。业内通行做法是测试点直径不小于 1mm、间距不低于 1.27mm。
五、FCT:管"能不能用"
FCT(功能测试)搭专用工装,给板子上电、加激励信号、读输出,模拟真实工作状态,验证整机功能是否达标。
它是最后一道防线。ICT 回答的是"板子有没有装对",FCT 回答的是"板子能不能干活"。前者告诉你哪个电阻错了,后者告诉你这块板子到底能不能出货。
汽车电子、工控、医疗这类产品,FCT 之后往往还要加老化测试——高温带电连续运行,把浴盆曲线早期的隐性失效提前筛出来。
六、容易被漏掉的几项
首件检测(FAI)。每批次、每次换线,第一块板必须对照 BOM、贴装数据和承认文件逐项核对。首件不做,等于拿整批货赌程序没错。
炉温测试仪。严格说是工艺验证设备,但没有它,你根本不知道回流焊里真实发生了什么。峰值温度、液相时间、冷却速率都得靠它测。
离子污染测试、扫描声学显微镜(SAT)。前者测板面残留离子,后者查芯片与基板分层,多用于高可靠或失效分析场景。
目检与放大镜。听起来原始,但对异形件、连接器、手工补焊区域,人眼仍是最灵活的一道。
怎么配:按缺陷类型倒推
别按"别人有什么我买什么",按自己的缺陷分布倒推:
- 印刷不稳、细间距多 → 先上 SPI
- 元件贴装复杂、极性件多 → 炉前加 AOI
- 板上有 BGA/QFN → X-Ray 跑不掉
- 产品定型、量大 → ICT 摊得薄
- 品种杂、批量小 → 飞针更划算
- 出货即整机 → FCT 必须有
一条实用的原则:检测点越靠近产生缺陷的工序,纠错成本越低。SPI 抓到的印刷问题只值一次重印,同样的缺陷漏到 FCT 才被发现,代价就是整板返修甚至报废。
所以检测设备的钱,本质买的不是"检出率",是"早发现"。
