一张图看懂回流焊温度曲线怎么调
回流焊温度曲线是 SMT 工艺里最常被调、也最常被调错的东西。很多人手里攥着一台炉温测试仪,测出来的曲线歪歪扭扭,却不知道该动炉子的哪个参数。这篇文章把曲线拆开讲清楚:先看懂图,再知道往哪调。
一条曲线的四个区段
把测温仪测出来的曲线画在坐标系里,横轴是时间,纵轴是板子实际温度。一条合格的曲线分四段:
升温区(预热前段)。从室温爬到 150℃ 左右,这段管的是"别把板子热炸"。升温速率控制在 1~3℃/秒,太快会导致元件和基板热膨胀不一致,陶瓷电容容易开裂,翘曲的板子还会让锡膏飞溅形成锡珠。
恒温区(保温区)。温度稳定在 150~180℃,持续 60~90 秒。这段的作用有两个:一是让整块板温度均匀,大元件和小元件的温差缩到 10℃ 以内;二是让锡膏里的助焊剂充分活化,去除焊盘氧化层。恒温时间不够,润湿差;太长,助焊剂提前耗尽,焊点发灰、出现氧化残留。
回流区(峰值区)。温度冲过锡膏熔点(SAC305 熔点 217℃),峰值 235~245℃,液相线以上时间(TAL)45~90 秒。峰值不足会冷焊、虚焊;峰值过高或 TAL 过长,IMC 金属间化合物层变厚,焊点变脆,还会烫伤元件。
冷却区。从峰值降到 180℃ 以下,冷却速率 2~4℃/秒。冷得太快焊点内应力大,细间距元件容易产生枕心头效应;冷得太慢 IMC 又会继续生长。双面回流时还要注意第二面的曲线设置,底部元件倒置焊接要适当降峰值。
常见曲线问题对号入座
曲线整体偏低:峰值不到 230℃,TAL 不足。表现是焊点发暗、润湿角大、多引脚元件单侧虚焊。调法:提高链速对应的各温区设定,或降低链速。
恒温区太平:保温不足,板面温差大。表现是同一块板上大元件 OK、小元件过热,或者反过来。调法:提高恒温区设定温度,拉宽恒温平台。
峰值前爬升过陡:升温速率超 3℃/秒。表现是锡珠、元件立碑(片式元件两端受热不均,一端先熔化被拉立起来)。调法:降低前段温区设定。
桥连、锡尖:常见于峰值刚够但 TAL 偏短,助焊剂去氧化不充分。调法:延长 TAL 到 60 秒以上再观察。
炉子参数怎么对应曲线
回流焊一般 8~12 个温区,前几个区对应升温、中间区对应恒温、后段对应回流、末端是冷却。记住三条基本规律:
第一,链速决定曲线的"横向"。 同样设定下,链速越快,各段时长越短、峰值越低。调整幅度大时优先动链速,小幅微调再动温区。
第二,动一个区,看全曲线。 改了第 7 区设定,可能影响峰值和 TAL 两项。每次只改一个变量,改完必须重新实测,不能靠软件模拟直接投产。
第三,测温点至少三个。 板中心、板上最大热容量元件(比如 BGA)、板边各贴一根热电偶,用高温焊料或 Kapton 胶带固定。只测中心一点的曲线是假的——大元件实际峰值可能比它低十几度。
一张图的判读顺序
拿到曲线后按顺序问四个问题:
  1. 升温斜率在 1~3℃/秒之内吗?
  2. 恒温平台在 150~180℃、持续 60~90 秒吗?
  3. 峰值 235~245℃、TAL 45~90 秒吗?
  4. 冷却斜率在 2~4℃/秒之内吗?
四项都满足,这条曲线对 SAC305 无铅工艺基本成立。有超出,按上面"对号入座"的方向去调。换锡膏型号、换板子版本、大改钢网之后,曲线必须重新确认。最后一句建议:每条量产线都该有自己的曲线档案,按周抽测。曲线漂移是渐进的,等你看到焊点缺陷报告时,问题往往已经存在几周了。
