立碑、桥连、虚焊:三种最常见焊接缺陷的根因与对策
在 SMT 不良分析里,立碑、桥连、虚焊是出镜率最高的三种缺陷。它们看起来是"焊的问题",根子却各不相同:立碑多半是热的问题,桥连多半是锡量的问题,虚焊多半是润湿的问题。分清这条主线,排查就不会绕远路。
立碑:一端先熔,张力把它拉起来了
典型表现:片式电阻电容一端翘起,立在焊盘上。0402 以下的元件高发,尺寸越小越敏感。
根因:元件两端焊端不同时熔化润湿。先熔的一端形成弯月面,表面张力把元件一端拉起立起来。导致"不同时"的因素有三层:
  • 设计层:焊盘不对称(尺寸不一致、一端连着大铜皮走线),两端口热容差大;
  • 工艺层:升温速率过快(超 3℃/秒),两端受热来不及均衡;恒温区不足,整板温差没有缩下来;
  • 材料层:元件端头氧化,一端润湿快一端润湿慢;印刷偏移导致一端吃锡多、一端吃锡少。
对策:优先查焊盘对称性和与元件的匹配尺寸;把升温斜率压回 1~3℃/秒,恒温区时间给足,让两端温度差缩到 10℃ 以内再进回流;印刷后用 SPI 查偏移和厚度对称性。氮气能改善润湿,但立碑的主因在热不均,先调曲线再看气氛。
桥连:锡多了,或者锡"站不住"
典型表现:相邻引脚或焊盘被焊料连成一体,细间距 IC 的引脚间最常见。
根因:桥连的本质是焊料超过了焊盘能容纳的量,或焊料在熔融状态下被"挤"到了不该去的地方:
  • 设计层:钢网开口与焊盘不匹配——开口过大、钢网过厚,印刷下锡量超标;
  • 印刷层:脱模速度不当导致锡膏塌陷(细间距板脱模应控制在 1~3mm/秒)、刮刀压力不足导致锡膏堆厚、擦网不及时导致图形粘连;
  • 材料层:锡膏黏度偏低或金属含量不足,回流中坍塌;细间距板用了颗粒过大的锡粉。
对策:按开口面积比大于 0.66 校验钢网设计,细间距开口做防塌陷内缩;先查印刷,再查回流——用 SPI 数据看体积是不是超标,桥连的板子十有八九印刷体积已经超了。注意和"锡珠"区分:锡珠是飞溅出来的散粒,桥连是连接两端的焊料。
虚焊:最隐蔽,也最贵
典型表现:焊点看着"挂"上了,实际没有形成可靠的 IMC 合金层,接触电阻大或时通时断。出厂测试可能一切正常,到客户手里用一段时间就出问题——这也是虚焊在三种缺陷里代价最高的原因。
根因:润湿没有真正发生:
  • 材料层:焊盘或引脚氧化、沾污,是最主要的来源;ENIG 镀层的"黑盘"问题会让镍面无法润湿,肉眼几乎无法识别;元件引脚共面性差,一端悬空;
  • 工艺层:峰值温度不足或液相线以上时间(TAL)不够,助焊剂活化不充分;恒温区过长导致助焊剂提前耗尽,到回流时已经没有活性;
  • 设计层:大焊盘配小引脚、热容差异过大,实际温度上不去。
对策:来料环节查镀层和引脚共面性;炉温实测确认峰值 235~245℃、TAL 45~90 秒,测温点要覆盖板上热容最大的元件;同批板"时好时坏"要怀疑镀层批次问题,做切片分析最直接。虚焊的排查顺序永远是:先材料(可焊性),再曲线,最后才是设备。
三种缺陷的通用排查思路
看分布定位方向:立碑集中在小板位号,查热设计与元件方向;桥连集中在细间距 IC,先查钢网和印刷;虚焊随机分布,先查来料批次。
按工序从前往后查:印刷(体积、偏移)→ 贴装(压力、偏移)→ 回流(曲线、气氛)。六成以上的焊接缺陷源头在印刷环节,别一上来就调炉温。
一次只改一个变量。同时动了钢网、锡膏和曲线,缺陷消失了也不知道是谁的功劳,下回换了条件又复发。
最后一句:这三种缺陷里,立碑和桥连会在 AOI 上现形,虚焊却常常带着"合格"的面目流到客户手里。所以检测手段要分层——AOI 之外,关键产品用 X-Ray 和切片做抽验,别让最贵的缺陷躲在看不见的地方。
