SMT老司机分享:什么样的产线配高速机,什么样的产线必须上多功能机?
做了十几年产线规划,被问得最多的就是这句话:"我们这种产品,到底配高速机还是多功能机?"
标准答案不是看产量,也不是看预算,而是看料表。下面把判断方法拆开讲,最后给三种典型产线的配置参考。
先算三个数,配置就有了方向
拿出你的 BOM,算三个数:
第一,片式小料(0402/0603/0805 电阻电容)的点数占比。 这个数决定要不要高速机。超过 70%,高速机是必需品;低于 40%,高速机的钱可以先省下来。
第二,异形件和 IC 的种类与数量。 连接器、电感、电解电容、QFP、BGA、屏蔽罩——这些决定多功能机的料位和精度配置。
第三,一天换几次线、有几个品种。 换线频次决定你该买单机还是双机,也决定要不要为快速换线多付钱。
这三个数算完,配置基本就定了。
必须配高速机的产线
特征:小料占比 80% 以上、单品种连续生产、日产量大。
典型产品是消费类板卡、LED 驱动电源、充电器、简单控制板——一块板上几百颗 0402、0603,异形件只有几个连接器和一两个 SOP。
这类产线高速机是绝对主力,因为贴装点数的 90% 都在小料上。配一台高速机(有效产能按标称的 40%~60% 折算)加一台多功能机收尾,是最经济的组合。如果只买一台多功能机去贴几百颗小料,节拍会被彻底拖死,这是新手厂最常见的错误。
判断门槛可以量化:单板贴装点数超过 300 点、日产量超过 3000 片,高速机基本就跑得划算了。
必须上多功能机的产线
特征:异形件多、IC 密、品种多批量小。
典型产品是工控板、电源模块、汽车电子、通信设备、医疗仪器——一块板上十几个连接器、几颗 BGA、一堆大电感,小料反而不是主角。
这类产线必须配多功能机,而且要看三个配置指标:
料位数量。 多功能机的价值一半在"能吃杂",编带、管装、Tray 盘都要有位置。料位不够,换料频次暴增,节拍全毁。按料表料号数乘以 1.3 来配。
贴装精度。 贴 BGA、QFN、0201 要求 ±25μm 级别,且要看动态 CPK 能不能守住 1.33。标称 ±50μm 的机器贴 0.4mm pitch 的 QFN 会持续出问题。
视觉能力。 大元件、异形件需要多角度识别和共面性检测,视觉配置低的机器贴连接器会一直报错。
多品种小批量的厂,宁可两台多功能机,也不要一台高速机加一台低配多功能机。 换线灵活性比峰值速度值钱——一天换五次线,高速机的速度优势全被换线时间吃掉。
混合型产线:两头都占,怎么配
最难的一类是"两头都占":既有三四百颗小料,又有十几个连接器和几颗 BGA,品种还不少。典型是新能源控制板、逆变器、伺服驱动。
这类产线不要想着"一台机器全搞定",配法是高速机 + 双多功能机,或者两台多功能机并联:
  • 高速机负责全部小料,两台多功能机按元件类型和贴装顺序分工,一台贴大件、一台贴 IC,节拍能拉平;
  • 若产量不大、品种很杂,直接两台多功能机并联更划算——换线灵活,任一台故障另一台还能顶,不至于整线停摆。
判断标准还是回到产能账:算一下每台机器的实际贴装点数,哪台超过单班 4 小时就说明分配不均,重新切分程序,而不是加机器。
打样和小批量:不要一步到位
创业团队、研发部门、打样线,最忌讳按量产标准配线。
月产量低于 5000 片、品种超过 20 个,一台中端多功能机加一台台式贴片机就够用:多功能机贴主力元件,台式机补小料或者做双面。总投资控制在十几万到三十万,把现金流留给订单。
等订单稳定、某个品种月产过万片了,再补高速机。设备是可以加的,产线布局一开始就按"未来加一台"来规划通道和电力,比一次性买齐更稳。
两个误配的真实后果
误配一:小料产线只配多功能机。 一块板 400 颗 0402,多功能机一小时贴 8000 点,算下来一片要三分钟,一天两班做不满 500 片。客户的交期根本接不住,最后只能外发。
误配二:多品种产线配了高速机为主力。 高速机贴不了连接器和 BGA,每次都要转序到多功能机,物流和等待时间比贴装时间还长。设备很贵,产出很低。
两种误配的共同点:买机器的时候看的是参数表,不是自己的料表。
一句话总结
小料多、量大、品种少——高速机打主力,多功能机收尾;异形件多、IC 密、品种杂——多功能机为主,料位和精度要配足;打样和小批量——单台多功能机起步,产线预留扩产通道。
配置没有"最好",只有"匹配"。买之前把料表摊开,算清小料占比、异形件数量和换线频次,答案就在那三个数字里。
