无铅焊接的真相:难的不是熔点,是变窄的工艺窗口
有铅焊料(Sn63Pb37)的共晶熔点 183℃,无铅主流 SAC305 是 217℃。34℃ 的差距,看起来只是炉温调高一点,实际上把整条工艺链的余量全吃掉了。
下面这五个连锁问题,是无铅产线每天都要面对的。
一、工艺窗口从 40℃ 压到 20℃ 出头
有铅时代,焊接温度带很宽:峰值从 200℃ 到 225℃ 都能焊好,工艺窗口约 40℃。SAC305 的可用区间被夹在两堵墙之间——下限是 217℃ 熔点(加上润湿所需过热,一般峰值 235℃ 起),上限是元件耐温(多数塑封件 260℃、且要求 260℃ 下不超过 10 秒)。实际可用的峰值窗口只剩 235~250℃,二十几度。
窗口窄的直接后果是容错消失:炉温均匀性差 5℃,有铅板只是焊点外观不同,无铅板就是局部冷焊。所以无铅线必须靠实测曲线、多点热电偶和更频繁的抽测来维持,靠经验"看着差不多"的时代结束了。
二、助焊剂要扛更高的温度,活性却被压缩
助焊剂的作用是在焊接温度下破除氧化膜。温度提高 34℃,化学反应速度加快,助焊剂自身的氧化和分解也加快。
更麻烦的是活性区间被挤压:有铅工艺里,助焊剂从 150℃ 活化、到 200℃ 仍有余力;无铅工艺要在 217℃ 以上完成润湿,助焊剂必须"活得更久"。这就导致两个常见问题:
残留变多、变硬。 高温下助焊剂碳化更明显,残留更难清洗,离子污染风险上升,高可靠产品必须上水洗或改用低残留免清洗配方。
润湿力不足。 无铅焊料本身润湿性就差于有铅(表面张力高、铺展慢),助焊剂稍有不足就表现为焊点发暗、润湿角大、爬锡不良。这也是无铅线普遍加氮气的原因——不是为了好看,是为了在低氧环境下把润湿的余量补回来。
三、元件耐温逼近极限,降额空间没了
有铅峰值 210℃,离 260℃ 的耐温上限还有 50℃ 余量,元件选型很宽松。无铅峰值 240℃ 以上,余量只剩 20℃。
被这 20℃ 卡住的典型元件:
- 电解电容:耐温 260℃/10s,但容量衰减随温度和时间加速,反复经受高温的电容寿命缩短;
- 连接器与塑胶件:PBT、尼龙类材料在 240℃ 以上容易变形、爬锡到端子;
- LED 与光耦:芯片和封装材料的热应力敏感,峰值过高直接掉光衰;
- MSL 湿敏元件:高温下水汽膨胀更剧烈,爆米花式分层概率上升,烘烤管理从"建议"变成"必须"。
选型时那句"耐温 260℃"要看清后面的时间条件,10 秒和 30 秒是两回事。
四、设备和治具都得重新配
炉子。 同样产能,无铅要更多加热区、更高功率才能把板子推到 240℃ 还保持稳定;老式 6 温区炉改造后往往跑不出合格曲线。
测温。 有铅时一根热电偶测中心就够,无铅必须至少三点(板中心、最大热容元件、板边),否则大元件处实际温度可能差十几度,冷焊就从那里开始。
治具与载板。 常规 FR4 治具在 240℃ 反复受热会变形、掉粉,要换合成石或高 Tg 材料;治具的导热设计也要重算,否则局部升温不足。
PCB 本身。 Tg 150℃ 的板材在无铅回流中翘曲明显,高密度板普遍要上 Tg 170℃ 以上(如 FR4 高 Tg、或改材料)。这是很多人漏算的成本。
五、焊点可靠性问题换了面孔
熔点升高后,焊点的冶金行为也变了:
IMC 长得更快。 温度每升 10℃,金属间化合物生长速度大致翻倍。峰值偏高或液相时间过长,Cu6Sn5 层变厚,焊点变脆,跌落和热循环下容易开裂。无铅焊点"看起来亮、实际脆"是常见误判。
空洞与立碑率上升。 润湿性差、冷却速率控制更难,细间距元件的立碑和 BGA 空洞比有铅时代更敏感,对钢网设计和曲线精度的要求同步提高。
高温加速老化。 同一块板多经受 34℃ 的峰值,长期可靠性评估(热循环、跌落、高温存储)的余量都要重新核算,不能沿用有铅时代的结论。
怎么应对:四条主线
- 曲线是地基:实测三点以上,峰值 235~245℃、TAL 45~90 秒,冷却 2~4℃/s,每次换料换板重测。
- 气氛补余量:关键产品上氮气,把氧含量控到 1000ppm 以下,换润湿余量。
- 材料选对:元件耐温看时间条件、PCB 提 Tg、治具换材料、锡膏按细间距选粉径和活性等级。
- DFM 前移:焊盘设计、钢网开口、拼板方式在出图阶段就按无铅窗口校核,别等试产再改。
写在最后
无铅焊接难,不是难在"温度高了 34℃"这一件事,而是这 34℃ 把每一环的余量都收走了一部分:曲线容错、助焊剂活性、元件耐温、设备能力、焊点可靠性——五个方向的余量同时变薄,叠加起来就是"怎么做都不如前顺手"的感觉。
理解这条因果链,调参数时才知道自己在动哪一环,而不是靠试错把炉子调到"看起来能过"。
