贴片机半夜报警,先查这 6 个地方
凌晨两点,夜班打来电话:"机器报警了,停在那不动。"
这时你有两个选择:打给设备厂商,等工程师第二天上班来;或者让值班员按下面这六处先查一遍。产线上八成的报警,都是这六个地方的问题,多数十分钟内能自己解决,剩下两成再叫厂商也不迟——而且你提供的排查记录,能让厂商来得更有准备。
查之前,先做一件事
让值班员把报警代码和发生规律拍照发过来:是同一站位反复报,还是随机报?是每块板都停,还是跑着跑着才报?这一步只要一分钟,但能直接决定后面查哪一处——有规律的报警查固定部件,没规律的查公共部分。
一、气源:夜班报警的头号嫌疑人
典型报警:真空异常、取料失败、气压不足。
夜里车间用气设备少,空压机进入低负载区反而容易加卸载频繁;冷干机的自动排水器憋了一天水,晚上一次性排不干净,后端压力掉一截。
怎么查:看机台面板的气源压力显示,低于 0.5MPa 就是它;再到空压机看储气罐压力和排水器状态。
怎么处理:检查空压机是否正常运行、管路有无漏气,排水器手动排一次。很多工厂的"夜间故障",其实是白天没人管的排水问题。
二、吸嘴:报警最集中的部件
典型报警:吸取失败、抛料率突增、取料后识别 NG。
吸嘴堵塞(锡膏残渣、纸带纤维)、O 型圈老化漏气,都是缓慢恶化,白天产量高峰没人注意,夜班一安静就暴露了。
怎么查:看报警集中在哪几个吸嘴编号。集中在固定编号,就是吸嘴问题;所有吸嘴都报,回到第一条查气源。
怎么处理:拆下报警吸嘴,通针清理、对着光看通不通,顺手检查 O 型圈。备件柜里有就换,没有就先用相邻备用吸嘴顶上。
三、飞达与料站:缺料和卡带
典型报警:取料失败、缺料报警、某站位连续异常。
夜班最常见的三种情况:料用完了(白天计划没算好余量)、接料带不良(接带没接平,进料卡住)、卷带散乱(料带掉出导槽)。
怎么查:报警指向固定站位,就到那个飞达前看——料盘还剩多少、料带走得顺不顺、接带头有没有翘起。
怎么处理:换料或重新接带。接带时压平、对准孔位,这一步省三十秒,后面省三十分钟。
四、轨道与传感器:卡板类报警
典型报警:进板超时、传输异常、板卡在轨道。
怎么查:看板子停在哪一段。轨道内有无异物(掉落的元件、螺丝)、宽度挡块有没有被上一批异形板挪过位置、进板传感器上有没有灰——传感器脏污是夜班卡板的常见原因,白天人员走动多、气流扰动大,夜里灰尘稳定沉降。
怎么处理:清理异物、用无尘布擦传感器窗口、核对轨道宽度与板厚匹配。注意别用手直接伸进运行中的轨道,先停机再操作。
五、视觉与光源:识别类报警
典型报警:Mark 识别失败、元件识别 NG、频繁补正超限。
镜头和光源罩表面积灰、LED 光源衰减,都会让识别变差。特征是"昨天还好好的,今天突然认不出"——缓慢劣化跨过阈值的典型表现。
怎么查:调出相机图像看一眼:图像发暗、有雾感、对比度低,就是光源或镜头的问题;图像正常还报错,才是参数或元件的问题。
怎么处理:清洁镜头和光源罩。如果图像异常依旧,记录光强设置,等白天让工程部确认是否需要换光源——别在半夜调相机参数,调乱了早班接不住。
六、程序与参数:换班遗留的坑
典型报警:贴装偏移、某料号集中报错、高度异常。
夜班前的最后一个白班,往往换过料、换过产品。换料没更新料站表、换产品没改轨道宽度、高度参数没跟随新料——这些问题会在夜班集中爆发。
怎么查:核对报警料号与交接班记录:今天换过什么料?改过什么程序?换过的地方,就是最可疑的地方。
怎么处理:按标准流程重新确认料站表和参数。处理不了就恢复上一个稳定版本的程序,别在半夜现场发明解法。
什么时候必须等厂商
三情况别硬扛:机械异响或撞击(可能有结构损伤)、电气异味冒烟(安全第一)、同一个报警反复出现且自己查过两轮没解决——这时候保护好现场、把报警记录和排查过程写清楚,比盲目重启十次都有用。
写在最后
夜班报警不可怕,可怕的是没人知道从哪查起。把这六个地方做成一张卡片贴在机台边:气源 → 吸嘴 → 飞达 → 轨道 → 视觉 → 程序,按顺序走,多数报警十分钟内见分晓。
最后一句给值班员的话:每一次报警都记录下来——时间、代码、处理动作。这些记录攒三个月,你们厂的"报警规律"就摸清了,到那时候,半夜的电话会越来越少。
贴片机如何维护保养?
