贴片机抛料率高怎么排查?先分清取料、识别还是贴装环节
抛料率是SMT车间最敏感的数字之一。同样的订单、同样的物料,抛料一高,物料成本、补料停机和交期都会跟着出问题。很多工厂一看到抛料报警就急着换吸嘴、洗飞达,其实抛料原因分散在取料、识别、贴装和来料几个环节,不先定位环节,换多少配件都只是碰运气。真正有效的做法,是先用数据把问题圈到具体环节,再动手处理。
先把抛料数字拆开看。抛料率等于抛料数除以取料总数,日常要按班次、按站位、按封装分别统计。只看整体数字,只能知道今天抛得多;按站位拆开常常会发现,就是那一两个站位在拉高平均值。某类封装集中抛料,优先查吸嘴和识别参数;某个站位持续偏高,多半是飞达、料带或者来料的问题。统计周期建议按周,一周的数据比一个班次更能看出趋势。
取料环节的抛料,先查真空。吸嘴堵塞、端面磨损、O型圈老化,都会让真空值不够,元件吸不起来或者吸歪;吸嘴型号不匹配、内径偏大,取小元件时也容易掉料。用真空表逐个测负压,和标准值对比,清洗后仍不达标就换吸嘴;平时按班次检查吸嘴端面,比出了批量问题再换更省事,也更容易发现慢性磨损。
https://smt-1256923431.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/dist/res1/dd/7e9da60a6acdf0b3cdace7aaf8b195.jpg
识别环节的抛料,重点看视觉参数和元件库。识别阈值设得太严,料带上的灰尘、元件颜色偏差、反光都会判成识别失败;设得太松,元件角度歪了也放行,贴装时再被纠正逻辑丢掉。调参数前先看报警记录里的识别失败图像,搞清楚是拍不清、认不准,还是元件的真实位置不对,比盲调参数有效得多,也能避免把设备问题当成参数问题。
飞达和来料同样不能漏。飞达步距不准、齿轮磨损、压料盖松动,元件在料带里就会偏位;塑料料带静电、受潮变形,取料时元件会翻面或者粘在料带上。电动飞达步距由程序设定,稳定性好一些;换料带后先空送几颗确认再批量生产,能少掉很多莫名其妙的抛料。料带接头的胶带也要贴平整,接头处往往是抛料高发点。
还有一个容易被忽略的环节:贴装后的主动丢弃。设备识别到元件偏移超限、角度纠正失败,也会把元件丢掉,这类抛料往往和基板定位、Mark点识别、吸嘴下压高度有关。查的时候要看抛料发生的时间点和当时的报警,而不是只统计一个总数,否则方向容易跑偏。抛料偏高的班次,可以调出当班程序和历史报警,对比一下差异再动手。
抛料要闭环,不能只救火。建议按周统计抛料率,贵重物料单独列一张表;超过内控线的站位停线检查,把原因、处理动作和更换的备件记进设备台账。坚持几个月,回看台账就能发现规律:哪些站位反复出问题、哪类物料容易抛,下次换线前提前处理,而不是等停机了再忙,更不是每个月都重复一遍同样的抢修。
华维国创贴片机的视觉对中系统支持元件轮廓识别和基准点校正,贴装前自动补偿取料偏差;配置多路高速识别相机,缺件、角度异常和无效元件在识别环节就被拦下,取料环节还有真空检测提示。识别参数可按元件类型分别设置,抛料数据按站位可查,排查时能直接落到具体环节,不用整机一个个试。
抛料率高不可怕,怕的是不找原因。先按站位和封装把数据拆开,再顺着取料、识别、贴装、来料四个方向逐项排除,多数问题当天就能定位。把每周复盘和吸嘴、飞达的点检固定下来,抛料率才能稳在低位,而不是降一次又反弹,过两个月再重复一遍同样的排查。把处理动作写进设备台账,下次遇到同类问题直接照着做。
