抛料率上升、精度漂移?先检查保养有没有做到位
先算一笔账。
贴片机抢修一次:停机半天起,赶急的话工程师上门加急费几千,备件从国外等两周,期间产线等米下锅——一次抢修的综合成本,轻松过万。
而保养的成本呢?日保每天十分钟,周保四十分钟,月保半天,一年的保养工时折算下来不到两个抢修的零头。这还没算保养带来的良率稳定和寿命延长。
"没时间保养"的本质,是用便宜的预防换昂贵的抢修。 下面这份账,按保养周期拆开算。
日保:十分钟,交接班顺手做
清吸嘴。取下当班使用过的吸嘴,通针清理孔内残胶和纤维,检查端面有无磨损。不做会怎样:吸嘴堵塞是抛料率上升的头号原因,抛料率每涨 1%,一个月多扔的物料就是几万颗,加上反复重贴的时间。
擦镜头和光源罩。无尘布轻擦识别相机窗口。不做会怎样:图像发雾、识别 NG 率缓慢上升,最后演变成批量误判,查一天不如擦十秒。
清轨道异物。检查传送轨道内有无掉落的元件、纸屑。不做会怎样:卡板报警,夜班停机半小时等人来处理。
看一眼气压表。0.5~0.6MPa,低于下限查空压机和排水器。不做会怎样:真空异常报警,整线等气。
日保的关键不是动作多复杂,而是每天固定时间、固定人做。放在交接班时做最合适——顺便完成了设备状态的口头交接。
周保:四十分钟,工程部周末做
飞达清洁与检查。拆下高频使用的飞达,清齿轮和导槽内的碎屑,检查上盖压带是否顺畅。不做会怎样:供料器步距失准,取料位置偏移,抛料率莫名上升——这是最难查的一类隐患,因为坏的是"看不见的地方"。
过滤器排水与检查。气源三联件的滤杯放水,滤芯脏了就换。不做会怎样:水汽进到机器内部,真空回路性能下降,问题会以"随机报警"的形式出现,排查极费时间。
传感器窗口清洁。各位置传感器用无尘布擦拭。不做会怎样:误判板位、卡板,报警时有时无,最迷惑人。
吸嘴站与备件柜盘点。损耗的吸嘴、O 型圈及时补货。不做会怎样:报警时手里没备件,只能等采购,停机时间翻倍。
月保:半天,按清单逐项来
运动部件润滑。丝杆、导轨按厂商指定油脂加注,油量宁少勿多。不做会怎样:摩擦阻力上升,XY 轴定位精度缓慢漂移——贴装偏移的隐形来源,等 AOI 发现时往往已经报废了一批板。
皮带张紧检查。传送皮带松紧目视加手感确认。不做会怎样:打滑、跳齿,轻则节拍不稳,重则同步结构损坏。
接线与接地检查。端子有无松动,接地是否可靠。不做会怎样:电气隐患之外,接地不良还是元件静电损伤的来源——静电打坏的元件不会当场失效,而是变成"用一段时间就坏",流到客户手里才炸。
真空回路测试。实测各吸嘴真空值并记录,与上月对比。不做会怎样:真空衰减是渐进的,没有趋势数据就发现不了,直到某天批量抛料。
系统数据备份。程序、元件库、贴装参数导出备份。不做会怎样:硬盘或系统故障时,几个月的调机成果一夜归零。这条几乎没人做,直到出事那天。
年度:请厂商做精度校准
整机精度校准:贴装头偏移校准、视觉系统标定。不做会怎样:±50μm 的机器悄悄变成 ±80μm,细间距产品的良率慢慢下滑,你却以为是来料问题。
传动件磨损评估:丝杆、导轨、轴承的磨损量检测。不做会怎样:小磨损拖成大修,备件等待期加上停机,一次代价顶十年保养。
把账摆在一起看
每天 10 分钟:清吸嘴、擦镜头——不做,抛料率上升、物料白白扔掉。
每周 40 分钟:飞达清洁、过滤器排水——不做,隐性抛料、随机报警反复出现。
每月半天:润滑、真空实测——不做,精度漂移、贴装批量偏移。
每年一天:整机精度校准——不做,良率慢性下滑、大修风险累积。
全年总投入约 40 个工时;一次大修的代价是数万元加一到两周停机,精度漂移造成的隐性良率损失更没法用一次抢修衡量。这就是"每天十分钟,省下一年几十万"的算法。
最后一个动作,比保养本身更重要
做保养记录表。每次保养填三栏:做了什么、谁做的、发现什么异常。
没有记录的保养等于没做——人换了班、设备换了人,历史问题无从追溯;而有了记录,"真空值连续三个月缓慢下降"这种趋势一眼可见,抢修就变成了有计划的备件更换。
设备是买来的,寿命是养出来的。 这张表,明天交接班就能开始用。
