锡膏印刷不良为什么会导致贴装偏移?工艺联动要这样查
贴装偏位,很多工厂第一反应是贴片机的问题:吸嘴歪了、相机脏了、参数不对。但实际排查下来,相当一部分偏位的根源在印刷工序。锡膏的位置、厚度和形状,会一路影响到回流时的焊接行为,最后表现成整板偏移、立碑或者连锡。贴片机只是把元件放上去,真正决定元件最终位置的是锡膏。
原理并不复杂。贴片时元件被放在锡膏上,回流时锡膏熔化,靠表面张力把元件拉正,这个过程叫自对准。锡膏印偏了、量多了或少了,两侧张力不平衡,元件就会被拉向一边;焊盘上锡膏厚度不均,元件贴下去时一头高一头低,回流后更容易立碑。所以印刷稳不稳,直接决定贴装环节的容错空间。
先分清是印刷偏还是贴装偏。看偏位规律:整板同方向偏移,多半和印刷对位或基板定位有关;局部位置偏移,看贴装坐标和元件库;偏位方向在回流后被放大,重点查锡膏量和钢网。用SPI或者首件测量记录锡膏的位置和厚度,再和贴装坐标对照,很快能判断是哪一段出的问题,不用一上来就拆机器。
印刷参数是第一个要查的。刮刀压力过大,锡膏被刮薄;压力不足,锡膏印不干净。刮刀角度、速度、脱模速度配合不好,会出现拉尖、塌边、少锡。钢网开孔面积比不合适、张力不够、清洁不及时,都会让锡膏量不稳定。基板支撑不平或者板子翘曲,印刷厚度就一边厚一边薄,这是很多整板偏移的隐藏原因。
https://smt-1256923431.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/dist/res1/ec/b96c5e5ba211b53bbced9f30c34d2e.jpg
锡膏本身也要管。从冰箱拿出来要回温,搅拌时间要够,黏度不合适印出来就不好;车间温湿度波动大,锡膏吸水后容易产生锡珠和飞溅。锡膏在钢网上停留太久,助焊剂挥发,脱模性能变差。这些细节不影响贴片机的参数,却会让贴装和回流结果不稳定,出了问题也很难从设备上查到原因。
钢网和焊盘设计决定了容错空间。焊盘不对称、开孔位置偏离焊盘中心,自对准能力就差,同样的偏位量在有的板上能拉正、有的板上就立碑。密脚器件的开孔和阻焊设计不合理,还容易连锡。设计阶段把工艺人员拉进来评审,比量产后再改钢网省得多,改一次钢网的钱和时间,往往比返工一批板便宜。
对策要形成闭环。印刷机参数固化成产品档案,换线时直接调用;SPI数据反馈给印刷机调参数,AOI的偏移数据反馈给贴装段;首件不能只量贴装坐标,也要量锡膏。工艺、设备、品质三方按同一份数据说话,偏位原因才不用猜,改善效果也能量化,而不是凭感觉调来调去。每周开一次短会,把上周的偏位数据过一遍,比月底算总账有用。
工艺改善往往要动设备,采购时更要把账算明白。华维国创是贴片机源头厂家,设备自产、报价透明,交期和备件响应比走代理快;配置可以按实际产品需要来定,不必为用不上的功能买单。设备选对了、装到位了,工艺改善才有落地的抓手。同样配置多问两家报价,把配件和耗材的价格一起算进去,心里更有底。
贴装偏移从来不是单机问题。把印刷、贴装、回流当成一条链来看,先分方向再定环节,用数据而不是经验判断,问题解决得会快很多。印刷稳了,贴装和回流的窗口才宽,良率才有基础。与其在贴装机上反复调参数,不如先把锡膏这一关守住,后面很多问题会自动消失。工艺窗口宽一点,设备选型和日常调试都会轻松很多。
