贴片机精度和CPH参数怎么看?采购前要弄清这几个前提
翻贴片机样本,最显眼的是精度和CPH两个数字。0.05毫米、两万点每小时,看着都差不多,价格却能差一倍。问题在于这两个数字都有前提条件,测试方法不同,含义就不同。采购看不懂条件,很容易被漂亮的标称值带偏,买回去才发现产能和良率都达不到预期,那时候再谈退货就晚了。
贴片机小知识:CPH是什么。CPH指每小时贴装点数,但样本上的数值通常是理想条件下的理论值,比如贴小型阻容件、料站连续供料、不考虑换线和停机。实际生产中,元件大小、识别时间、取料行程、PCB传送都会拉低节拍,经验上实际产出往往是标称值的六七成,复杂板卡还会更低,测试时的产品越简单,数字越好看。
精度其实是三个词。定位精度指运动系统到位的准确程度;重复精度指多次贴装的一致性;贴装精度则是元件贴到焊盘上的综合偏差,包含识别和补偿误差。对生产来说,重复精度比准确度更重要,系统偏差可以通过程序补偿,随机波动没法补偿。采购时常看到三个数混着用,问清楚是哪一个,再判断够不够用。
看参数还要看测试条件。精度是在什么元件、什么速度、什么环境温度下测的;是否包含视觉识别和角度纠正;测的是单点还是批量统计。严谨的做法是看CPK数据,而不是一个正负值。条件写不清楚的参数,参考价值有限,多问一句测试方法,往往就能看出厂家的专业程度,也能避免验收时扯皮。
实际产能要自己算。一块板五百个贴装点,设备实际按每小时六千点算,理论上每小时十二块;再乘良率和稼动率,比如良率百分之九十九、稼动率百分之八十五,实际就在十块左右。拿这个数和订单需求对,才知道该选什么机型、要不要上两条线。算的时候别忘了换线和停机,那部分时间往往比想象中多。
参数之外还有配置。元件范围能不能覆盖产品谱中最小的封装和最大的连接器;料站数量够不够装BOM;基板尺寸和传送方式适不适合现有板子;换线时间多长。这些条目决定设备能不能干活,比峰值参数更实在。参数再高,元件贴不了、料站不够用,设备照样只能干着急,选型时要把清单列出来逐条对。
验证参数最好的办法是试贴。带几块真实产品到厂家,让对方建程序、上料、连续跑一段,记录实际节拍、良率和抛料,再测一次贴装重复精度。有条件的话跑满一个班次,看热机后的稳定性,比展厅里跑几块板有说服力。试贴时最好自己人盯着,问清楚参数是怎么设的,回去以后才知道怎么维护。
参数能不能落地,和安装调试关系很大。华维国创设备交付时提供安装、水平调整、相机标定和参数设置,出厂前完成调试和运行测试;操作和编程培训按客户产品讲,后续精度复校、技术支持和备件供应有固定渠道。同一台设备,调试到位和草草开机,实际精度差一截,这一点做过设备管理的人都清楚。
选贴片机,参数是门槛,不是答案。把精度、CPH的测试条件问清楚,按自己的产品算实际产能,再带上板子试贴,最后看厂家能不能把设备调好、把人教会。买设备买的是长期稳定的产出,不是一张好看的参数表。参数会过时,稳定的工艺和服务才是每天都在用的东西。多花半天做验证,可能省下半年返工的时间。
