SMT产线同时配置SPI和AOI,是重复投资吗?
在SMT产线设备清单里,SPI和AOI经常被问同一个问题:"两台都是检测设备,买一台不行吗?是不是重复投资?"答案是:不重复,而且互相替代不了。 关键在于搞清楚它们各自管什么、在什么阶段管。这篇文章把两道工序的分工讲清楚,再给出选型建议。
一、先认识两位"选手"
  • SPI(Solder Paste Inspection,锡膏检测):位于印刷工序之后、贴装之前,用激光或3D成像检测锡膏的高度、面积、体积和偏移;
  • AOI(Automated Optical Inspection,自动光学检测):位于贴装或回流焊之后,用光学成像检测元件贴装的位置、极性、缺失以及焊后的焊接缺陷。
一句话概括:SPI检查"锡膏印得好不好",AOI检查"零件贴得对不对、焊得好不好"。
二、为什么不重复:一道管过程,一道管结果
SMT的不良有很强的工序关联性:约70%的焊接缺陷可以追溯到印刷环节——锡膏多了会桥连,少了会虚焊,偏了会立碑。这些问题如果在印刷后不拦截,等贴装、回流焊之后才被AOI发现,板子已经带着"先天病"走完了整条线,只能返修,成本放大数倍。
  • SPI是过程拦截:在问题发生的源头把它抓住,反馈给印刷机调整参数,防止批量性不良发生;
  • AOI是结果把关:不管前面工艺怎么样,成品下线前最后兜底,保证流出去的板是合格的。
打个比方:SPI像厨房里的尝味,菜没出锅就能调味;AOI像上桌前的最后一道检查。跳过尝味,等客人吃完才发现咸了,菜已经浪费了。
三、什么情况下可以只配一台?
建议两台都配:批量稳定上量、客户有审厂要求(汽车电子、医疗)、产品含BGA和细间距IC——这是主流中大型厂的标准配置。
可以暂缓SPI:打样和小批量为主、订单波动大。此时SPI的角色可以先用印刷机自带的检测功能或人工首件检验顶上,AOI优先级更高,因为它是质量出口,配了就能立刻拦住不良流出。
可以只留AOI:预算极其有限、产品以简单阻容件为主的低端产线。但要接受返修率偏高的代价。
四、选型时的三个提醒
  1. SPI优先选3D:锡膏是三维问题,2D只能看面积看不了高度,3D的体积测量才能真正支撑工艺反馈;
  2. 数据要打通:SPI、AOI的检测数据最好能回流到印刷机、贴片机做参数联动,闭环改善才叫物尽其用;
  3. 别只比分辨率和速度:误报率、程序调试便捷性、售后响应同样决定实际使用体验,签约前用自己的BOM试跑验证。
五、写在最后
SPI和AOI不是重复投资,而是"源头拦截+结果把关"的互补组合:一个防患于印刷,一个兜底在产线末端。至于先配谁、什么时候配第二台,看你的订单结构和客户要求算这笔账就清楚了。如果你的产线正在做选型对比,欢迎在评论区留下产品类型和产能情况,我们帮你一起分析。
