你的SMT产线OEE及格了吗?先算这三个数再说
很多SMT工厂的产能账是这样算的:设备标称多少CPH、一天开多少小时,乘出来的就是产能。但真到月底对订单,数字总是对不上——设备明明"开着",产能却总是缺一截。缺的这一截,就是OEE(Overall Equipment Effectiveness,设备综合效率)要回答的问题:设备理论上能干的活,实际真正干成了多少?
一、公式:三个因子相乘
OEE = 可用率 × 性能率 × 良品率
三个因子分别对应三类损耗,缺一不可,相乘而非相加——这是最容易被算错的地方。
1. 可用率(Availability):计划时间内设备实际运转的比例。SMT产线的典型损耗包括换线停机、故障维修、待料停机、上下料等待。一台一天换四次线、每次一小时的机器,光是换线就吃掉可用率的17%。
2. 性能率(Performance):实际产出与理论产能的比值。标称CPH是在最优条件下测的,混板生产中实际速度通常只有理论值的40%–70%,程序路径不合理、供料不畅、频繁降速都会拉低这个数。
3. 良品率(Quality):一次合格产品占比。抛料、贴装偏移、焊接不良导致的返修和报废,都算在这个因子里。
算例:贴片机计划运行10小时,实际运转8小时(可用率80%),运转期间完成标称产能的85%(性能率85%),一次合格率95%(良品率95%)——OEE = 0.8 × 0.85 × 0.95 ≈ 64.6%。
二、多少算"及格"?
行业参考基准:60%–75%是SMT行业的普遍水平,还有明显的提升空间;85%以上属于世界级水平,很少达到;40%–60%说明损耗严重,通常卡在换线、待料或良率上。你的产线落在哪一档,决定了改善的紧迫程度。
三、算出来之后:按因子找短板
OEE最大的价值不是那个总数,而是拆解。算出三个因子后,短板在哪一环一目了然:
  • 可用率低 → 抓换线和故障管理:程序离线预编、轨道自动调整把换线压到15分钟以内;用预防性维护减少非计划停机;供料和上板节奏提前备妥,消灭待料。
  • 性能率低 → 查程序和匹配:优化贴装路径减少空行程,核对供料器配置,排查设备长期降速运行的原因。
  • 良品率低 → 往工艺端找:钢网开口、锡膏状态、贴装参数、视觉识别设置,配合SPC数据定位波动来源。
实践经验是:优先提升最低的那个因子。三个因子相乘意味着短板效应极强——把最差的因子提升10%,比把最好的因子提升10%效果大得多。
四、数据从哪来
人工统计OEE误差大、粒度粗,产量稍大的工厂建议通过MES或设备数据采集系统自动记录:开机时间、停机原因代码、实际贴装点数、一次合格率。数据细到"每次停机是什么原因、停了多久",三个因子的改善才有抓手。没上MES的小厂,也可以先用秒表实测一周,手工算一版基线数据,同样能看出问题在哪。
五、写在最后
OEE把"设备利用率"从一个模糊感觉变成了三个可改善的数字:先算出基线,再看三个因子谁最矮,然后对症下药——可用率抓换线和停机,性能率抓程序和供料,良品率抓工艺波动。下次产线产能对不上账,别急着加设备,先把这三个数算清楚。你的产线算过OEE吗?卡在哪个因子上?评论区聊聊你的情况。
