回流焊温度曲线怎么调?立碑、连锡、虚焊的排查顺序
回流焊是SMT产线上最后一道焊接关口,曲线没调好,前面印刷和贴装做得再准也白搭。很多工厂的曲线是设备厂家调试时设好就再没动过,换锡膏、换板子、换元件都不重新确认,出了问题就怪锡膏和来料。其实温度曲线是要跟着产品走的,调之前先弄清楚每个阶段在干什么,比盲目抄别人的曲线有用得多。
曲线一般分四段。预热段把板子从室温升到一百五十度左右,让锡膏里的溶剂慢慢挥发,升温太快会溅锡、产生锡珠;恒温段让助焊剂充分活化、元件和板面温度趋于一致,温差大的板子这一段要拉长;回流段超过熔点,形成焊点;冷却段控制降温速度,冷却太快焊点容易脆裂,太慢又影响外观和强度,通常要按锡膏规格来定。
缺陷和曲线的关系有章可循。立碑多出现在小元件上,两端受热不均、焊盘设计不对称、锡膏量偏多都会引起,先看曲线两端温差,再查贴装偏移;连锡常见于密脚器件,锡量过多、钢网开孔大、预热不足都可能,往往要同时调印刷和曲线;虚焊多是润湿不良,氧化、助焊剂不足、峰值温度不够都有关,排查要按这个顺序往下走。
https://smt-1256923431.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/dist/res1/8f/4259b6237aebc238f76ac3f67a5589.jpg
测曲线要用炉温测试仪,热电偶要贴在真实位置。测板要选有代表性的产品,把测温点布在元件引脚、焊盘、板边和大铜面上,一般至少三个点;板子必须和其他板一样过炉,不能单独放;测完看峰值温度、液相时间、升降温速率是否在锡膏规格内。只测一块板不够,换批、换锡膏、换元件都要重新确认,测点位置也要写在记录里。
调曲线的顺序要理清。先确定峰值温度和液相时间,这两项决定焊点能不能形成;再调升温速率和恒温时间,解决锡珠、立碑这类问题;最后看冷却速率。一次只改一个参数,改完重新测,别几个参数一起动,出了问题说不清是哪一项引起的。曲线调好要留档,不同产品分别保存,下次换线直接调用,不用从头再试。
板和板不一样。厚板、大铜面、密脚器件多的板子吸热多,回流段要适当加长或者提高峰值;拼板、阴阳板受热不均,需要评估炉内位置的影响;双面板第二次过炉,下表面元件可能被吹掉或二次熔化,曲线和支撑方式都要调整。换线时把曲线确认放进首件流程,比出了问题再回头查省事,也能避免批量性返工。
华维国创做整线方案,贴片机、印刷机、回流焊、AOI和接驳台一起配,炉温曲线按客户的板子和锡膏在方案阶段一起确认,整线节拍和通过能力统一测算,避免贴片机跑得快、回流焊却成了瓶颈。设备交付时同步做工艺调试和人员培训,后续换产品、调曲线也有技术支持,整线跑顺了,单机性能才发挥得出来,产能也才落得了地。
锡膏和曲线要匹配。不同品牌、不同合金的锡膏,熔点、活性温度和工艺窗口都不一样,换了锡膏不重新测曲线,等于拿工艺赌运气;无铅锡膏窗口窄,对峰值温度和液相时间更敏感;有铅转无铅的产线,还要注意元件耐温。锡膏变更要走验证流程,小批量试产后确认焊点外观和强度再放量,别直接铺满整条线。
回流焊这件事,看起来是设备的事,其实是工艺、设备和材料三方面一起配合。把四段曲线的逻辑弄明白,缺陷排查按顺序走,每次换产品都重新确认,焊接质量能稳定很多。曲线是焊点的底稿,底稿没打好,后面检测再严也只是挑出问题,解决不了问题。把功夫花在炉子前面,比花在返修台上划算得多。
