没有对应的Flex DB软件,让你的HLC10也能使用
辛辛苦苦下载了28个附件的HLC10.0安装后居然打不开,没有对应的Flexline Database软件,软件提示找不到flexdbix100.dll文件。
很多朋友看到此提示后就以为没有下载完成,要楼主ntm9333将此文件上传,其实flexdbix100.dll是JUKI的元件数据库软件Flexline Database中的一个组件,如果没有安装过此软件,就是有了此文件也无法使用HLC。
不过如果我们的电脑中曾经安装过旧版本的Flexline Database,那么或许我们可以使用其它的办法让HLC可以使用,方法是打开C:\WINNT\system32或C:\WINDOWS\system32文件夹,找到文件名为FlexDbIX**.dll文件(如FlexDbIXCX.dll,FlexDbIX90.dll,FlexDbIX80.dll,FlexDbIX70.dll等),将最新版本的此文件复制并改名为flexdbix100.dll,此时你的HLC就可以打开了。
我使用的是FlexDbIX90.dll文件,将这个文件改名为flexdbix100.dll,如果你的电脑中没有装Flexline Database Ver6.0,那么此文件有可能找不到,你可以用另外一个文件试试.
我测试了除了将FlexDbIXCX.dll改成flexdbix100.dll打开HLC会出现不能优化外,其它的文件好像都没有问题,所以建议你使用FlexDbIX90.dll文件来改.
不过这样改或能还是会有一些潜在的问题,希望能早点找到HLC10的对应的DB安装版本.
HLC10.0的下载地址->>热腾腾最新的HLC10
http://bbs..net/read-htm-tid-225342-fpage--toread--page-1.html
