真 3D+AI 双轮驱动 伟特 AOI 让微小缺陷无所遁形
当 PCB 上的焊点缩小至 0.3mm pitch、芯片引脚间距达到微米级、汽车电子要求零缺陷、半导体封装追求极致良率 —— 传统检测已力不从心。漏检一个微小虚焊,可能导致整批产品返工;误判一次高度偏差,将造成巨大产能浪费;换线时漫长编程,直接拉低产线 OEE…… 电子制造的 “质量焦虑”,唯有真正的 3D+AI 智能检测才能彻底破解。
伟特 V510i 系列 3D AOI,以 “真 3D 测量 + AI 深度学习” 双引擎,构建电子制造终极检测壁垒。不同于伪 3D 或 2D + 伪高度模拟,V510i 采用先进结构光与多光谱照明技术,实现全尺寸、全角度、高精度三维重建,对每一个元件、每一个焊点进行微米级立体扫描,精准获取 X/Y/Z 三轴数据,让虚焊、假焊、偏移、翘脚、侧立、翻件、锡膏不足、桥接、元件破损等缺陷清晰可见、精准判定。
AI 技术深度融入检测全流程:从编程到复判、从参数优化到数据追溯,AI 无处不在。AI 智能编程自动分析产品特征、推荐最优检测方案、合规 IPC 算法参数,彻底摆脱对人工经验的依赖,大幅缩短新机种导入周期;AI 自动复判通过海量缺陷样本训练,实现智能分类、精准判定,将误判率控制在 0.5% 以下,同时大幅减少人工复判工作量,提升整体效率。
针对高元件、高密度、高反光等复杂场景,V510i 以 100mm 顶部检测空间、多角度光学设计、智能光影算法,突破传统检测盲区,实现对屏蔽罩下方、连接器内部、异形元件侧面的有效覆盖,真正做到 “无死角、无遗漏”。配合伟特 V-ONE 智能工厂平台,实现 SPI-AOI-AXI 数据互联互通、闭环控制、全流程 SPC 分析与质量追溯,为智能制造、工业 4.0 提供坚实数据基础。
从手机主板到服务器 PCB,从车载 ECU 到功率半导体,从 Mini LED 到先进封装,伟特 V510i 以全球数万应用案例验证其卓越性能。选择伟特 3D AOI,就是选择 “高精度、高速度、高稳定、高智能” 的品质保障,让每一个微小缺陷无所遁形,让每一件产品都经得起最严苛考验ViTrox。
