波峰焊后元器件脱落?问题根源不一定在红胶
在PCBA混装工艺(SMT+THT)中,波峰焊环节的元器件脱落一直是令生产经理头疼的顽疾。当QFP、SOP等大型元器件在锡锅中“失踪”,或者灯珠、电阻在波峰冲击下移位时,很多工程师的典型反应是怀疑红胶质量不过关。
然而,根据GDSOLID固德电子材料工艺实验室对上百例客诉故障的复盘分析数据显示:超过90%的波峰焊掉件问题,其根源并非出在红胶本身的物性上,而是隐藏于看似不起眼的工艺控制细节之中。 如果仅仅换胶而不改工艺,问题必然反复发作。
本文将从物理力学与热工学角度,为您深度剖析掉件的真相,GDSOLID固德电子材料并提供可落地的解决方案。(以下简称”GDSOLID固德“)
真相一:波峰冲击力远超想象,胶水“抓不住”
很多客户忽略了波峰焊本身的物理冲击。无铅焊接为了降低表面张力,往往需要更高的温度和更快的流速。当PCB穿过波峰时,锡波对元件底部施加了巨大的向上抬升力与横向冲刷力。
典型故障现象: 大型元件(如铝电解电容、大功率电感)在过炉后偏向一侧或完全脱落,且脱落的元件引脚上光滑无物。
GDSOLID固德解析:
这并不是胶水不耐温,而是胶水在未完全固化或强度不足时,被迫提前“应战”。如果点胶量不足(钢网开孔设计不合理),或者固化炉温区设定不当导致胶水未达到峰值强度,红胶就无法提供足够的“抓着力”来对抗波峰的暴力冲刷。
真相二:热膨胀的“相对运动”撕裂了焊点
这是很隐蔽也很容易误判的原因。在波峰焊的高温环境下(通常260℃-270℃),PCB基板(尤其是FR-4材料)与元器件本身的热膨胀系数(CTE)存在差异。
典型故障现象: 固化后的元件在过炉前位置正,过炉后发生位移,甚至轻触即掉。
GDSOLID固德解析:
当PCB受热达到Tg点(玻璃化转变温度)时,板材会迅速软化并发生Z轴膨胀或翘曲。如果此时红胶的高温粘接强度不够“硬”,或者模量过高缺乏韧性,就无法在PCB变形时牢牢“拽住”元件。结果就是,胶水要么被PCB从元件底部撕开,要么从PCB阻焊层上剥离。这不是红胶干了没干的问题,而是红胶在高温下的“弹性极限”问题。
真相三:表面“干净”不代表“活性”够
在清洗不彻底或存储不当的情况下,PCB焊盘或元件底部存在的轻微污染物(如手印、油脂、抗氧化剂)是红胶的“天敌”。
典型故障现象: 胶点完整地留在PCB上,但元件光洁无胶;或者胶水像“拔丝”一样被拉长,毫无内聚力。
GDSOLID固德解析:
红胶需要清洁的表面形成化学键合。如果表面能太低(污染物导致),红胶的润湿性变差,实际接触面积远小于目视面积。虽然机器贴片时能粘住,但经过高温老化及波峰冲击后,这层脆弱的连接就会瞬间崩溃。
GDSOLID固德“三位一体”防掉件解决方案
既然90%的问题出在工艺匹配,GDSOLID固德建议客户从以下三个维度进行排查与升级,我们将为您提供全程技术支持:
1. 工艺端:固化是“灵魂”
很多掉件发生在炉后至波峰前的转运环节,这是由于红胶未完全固化。
• GDSOLID固德建议: 检查固化曲线。通常要求150℃加热90-120秒。不要盲目提速,确保PCB中心温度达到要求。如果您的产线速度过快,请选择GDSOLID固德低温快速固化系列红胶,匹配高速产线需求。
2. 设计端:胶量与布局
• GDSOLID固德建议: 对于重量超过3g或体积较大的元件,必须增加点胶量。如果是钢网工艺,建议在元件对角线的两个受力点开设0.25mm以上的超大网格孔,而不是仅仅依靠“C”形微小开孔。
3. 选材端:选择“韧性”而非“刚性”
很多红胶在常温下很硬,但一遇高温就发脆。波峰焊环境需要红胶具备高触变指数和优异的耐热粘接性。
GDSOLID固德耐高温抗冲击红胶系列优势:
• 高粘接强度: 针对SOP、QFP及大型异形元件,在260℃波峰冲击下仍能保持极高的粘接力,有效抵抗CTE差异引起的应力。
• 优良的电气性能: 严格管控卤素含量,杜绝漏电风险。
• 宽工艺窗口: 兼容回流焊固化与波峰焊工艺,拥有极长的PCB板放置时间(Tack Time),不惧生产中断。
波峰焊掉件是一个系统性缺陷,红胶只是传递力量的“介质”,而真正的力量来源于正确的工艺与科学的选型。
当您再次遇到掉件问题时,请不要急于判定为“胶水不好”。GDSOLID固德不仅提供通过严苛认证的SMT贴片红胶,更提供专业的驻厂工艺诊断服务。我们的工程师将携带推力测试仪,现场为您分析是胶量不足、温度不够,还是基板污染。
选择GDSOLID固德电子材料,不仅是选择一款胶水,更是选择一份杜绝掉件的工艺保障。
(本文基于GDSOLID固德电子材料技术中心实验数据及行业通用IPC标准编写)
