锡膏印刷的“隐形杀手”:导致短路、立碑、空焊的9个原因
在SMT贴片加工中,超过60%的焊接缺陷都可以追溯到锡膏印刷这一环节。更棘手的是,很多问题不是一开始就暴露——往往是在回流焊后端才发现大批量短路、立碑或空焊。
这些缺陷并不会突然出现,而是被一个又一个“隐形杀手”悄悄埋下。
本文梳理了导致短路、立碑、空焊的9个核心原因,并给出对应的排查方向。
一、导致短路的核心原因
短路是锡膏印刷中最直观、破坏性最大的缺陷,通常意味着整板报废。
1️⃣ 锡膏过量 → 桥连短路
表现:相邻焊盘之间的锡膏在回流焊后连在一起。
根本原因:
- 钢网开孔面积过大
- 钢网厚度过厚
- 印刷压力过大导致锡膏被挤压外溢
排查方向:
- 检查钢网开孔设计是否符合IPC-7525标准
- Fine pitch器件(0.4mm pitch IC)优先建议0.10–0.12mm钢网厚度
- 适当降低刮刀压力
✅ 在印刷0.4mm pitch QFP或连接器时,锡膏体积控制比强度更重要。
2️⃣ 锡膏坍塌 → 回流前已桥连
表现:锡膏从钢网释放后,在静置或贴片过程中逐渐塌陷、扩散。
根本原因:
- 锡膏粘度太低或触变性能不足
- 环境温度过高(>28℃)
- 锡膏回温不充分或已过期
排查方向:
- 选用高触变性的锡膏(适合细间距)
- 车间温湿度控制在 23±3℃ / 45–65%RH
- 锡膏回温 至少2–4小时,禁止即取即用
3️⃣ 钢网底部残留 → 锡膏污染
表现:印刷几块板后,钢网底面逐渐粘上锡膏,造成下一块板焊盘外污染。
根本原因:
- 钢网擦拭频率过低
- 擦拭模式不合理(干/湿/真空组合不当)
- 钢网张力不足,与PCB不贴合
排查方向:
- 建议擦拭频率:2–3块板/次
- 采用 湿擦+干擦+真空 模式
- 定期检测钢网张力(建议>30N/cm²)
二、导致立碑的核心原因
立碑常见于0201、01005等小尺寸阻容元件,本质是两端焊盘受力严重不平衡。
4️⃣ 两端锡膏量差异过大
表现:元件一端完全浸润焊接,另一端翘起成“墓碑状”。
根本原因:
- 钢网开孔不对称
- 印刷偏移,导致一端锡膏偏少
排查方向:
- 小元件钢网开孔必须居中且对称
- 检查PCB焊盘与钢网开孔的匹配度
- 控制印刷偏移在 钢网开孔尺寸的15%以内
✅ 立碑的本质不是焊接问题,而是力学失衡。
5️⃣ 锡膏印刷位置偏移
表现:两端都有锡,但偏移的一端距离元件端头较远,熔融时“拉不过来”。
根本原因:
- PCB与钢网对位精度不足
- 夹板不紧,印刷过程中PCB微动
排查方向:
- 检查设备Mark点识别稳定性
- 确认PCB夹板机构是否牢固
- 启用2D锡膏检测(SPI)监控偏移量
6️⃣ 锡膏活性不足 + 焊盘氧化
表现:一端焊盘的锡膏无法有效润湿,另一端正常。
根本原因:
- PCB焊盘被污染或氧化
- 锡膏助焊剂活性不足以去除氧化层
排查方向:
- 检查PCB是否受潮或存储超期
- 更换活性等级更高的锡膏(如ROL1 → ROL2)
三、导致空焊的核心原因
空焊是最隐蔽的缺陷之一,电气通但不稳定,后期失效风险极高。
7️⃣ 少锡 / 印刷体积不足
表现:焊点锡量明显偏少,器件引脚悬空或接触不良。
根本原因:
- 钢网开孔过小
- 锡膏脱模不良,残留在钢网孔内
- 刮刀速度过快,填充不足
排查方向:
- 细间距器件建议开孔宽厚比 >1.5,面积比 >0.66
- 使用纳米涂层钢网或电抛光钢网改善脱模
- 刮刀速度建议控制在 30–60mm/s
8️⃣ 锡膏印刷“狗耳朵”/拉尖 → 接触不良
表现:脱模后锡膏形状呈尖峰状,贴片时被压歪,回流后无法形成完整焊点。
根本原因:
- 钢网孔壁粗糙
- 脱模速度过快或距离过大
排查方向:
- 检查钢网孔壁是否存在毛刺
- 脱模速度建议 0.5–2mm/s(慢脱模)
- 选用圆孔或倒梯形开孔减少阻力
9️⃣ PCB / 钢网表面脏污
表现:特定位置反复空焊,其他位置正常。
根本原因:
- PCB焊盘上有残留阻焊油或手指油污
- 钢网孔内有干锡膏残留物
排查方向:
- 印刷前用无尘布+酒精擦拭PCB焊盘区域
- 每4–6小时人工深度清洁钢网
四、一张表总结
| 缺陷类型 | 核心原因 | 最关键的排查动作 |
| 短路 | 锡膏过量 / 坍塌 / 钢网污染 | 钢网厚度 + 擦拭频率 + 温湿度 |
| 立碑 | 锡量不均 / 偏移 / 活性不足 | 开孔对称 + SPI偏移监控 |
| 空焊 | 少锡 / 拉尖 / 脏污 | 脱模参数 + 孔壁质量 + 清洁 |
五、写在最后
锡膏印刷是SMT产线上“看不见但决定一切”的一步。
即使你的回流焊炉温曲线再完美、贴片机精度再高,印刷这一关过不去,一切都是徒劳。
最有效的三条建议:
- 上SPI(2D或3D锡膏检测) — 不要再靠肉眼看印刷
- 建立钢网管理台账 — 记录每一张钢网的通孔率与使用次数
- 把温湿度当作工艺参数来控 — 锡膏对环境的敏感度远超想象
如果你在实际生产中遇到过以上某一种缺陷,并找到了自己的解法,欢迎留言区交流。
