SMT制程MOS管底部接地焊盘空洞成因分析及改善方案
一、前言
随着电子产品小型化、大功率、高密度集成发展,电源类MOS管、驱动芯片普遍采用底部裸露散热焊盘设计。这类器件依靠底部大面积铜焊盘实现快速导热、稳定工作温度,但在SMT贴片回流焊接过程中,底部平整密闭的焊盘结构极易造成助焊剂挥发气体无法顺利排出,形成大小不一的焊接空洞。
很多产线在处理空洞问题时,仅简单调整温度或印刷压力,改善效果有限,甚至出现越调空洞越严重的情况。实际上,MOS管接地焊盘空洞属于结构性+工艺性综合不良,必须从设计、钢网、制程、物料全链条协同改善,才能真正把空洞率控制在标准范围内。
二、MOS底部焊盘空洞核心成因
结合大量量产验证,MOS管热焊盘空洞并非单一因素导致,主要集中在以下几类核心原因:
1. 排气通道缺失,密闭憋气
PCB底部散热过孔堵油、设计过少或集中分布,回流过程中助焊剂高温挥发产生大量气体,无法快速向外排出,被熔融锡膏封闭在焊盘内部,冷却后形成大面积空洞。
2. 钢网开孔方式不合理
多数工厂沿用大面积整面开窗的开孔方式,底部锡膏连成整体,完全封堵排气缝隙,气体无法溢出,是造成中心大空洞的最主要工艺原因。
3. 回流升温斜率过快,助焊剂爆发式挥发
预热区间不足、升温速率过高,助焊剂短时间内大量汽化,气体膨胀速度远超排气速度,直接冲破锡面形成气泡,冷却后残留空洞。
4. PCB板材受潮、油墨藏水汽
批量生产中PCB储存、防潮管控不到位,板材、阻焊油墨吸附水汽,高温回流后水汽汽化,加剧空洞产生。
5. 印刷工艺参数匹配不当
印刷压力过大、脱模速度过快,导致锡膏填充过实或成型不均,封堵微小排气通道,间接加重空洞问题。
三、量产落地改善方案
1. 钢网开孔优化(最直接有效)
摒弃传统满铺开窗,采用网格镂空+外围封边的成熟开孔方案。焊盘中间做均匀网格分割,保留细小隔离筋,避免锡膏整体连片封闭;外围保留一圈实体锡边,保证焊接强度与接地导通性。同时钢网开孔整体内缩0.1mm,防止锡膏外溢封边憋气。该方案可在不影响焊接可靠性的前提下,预留充足排气间隙,大幅降低中心大面积空洞。
2. PCB设计优化(根治性改善)
针对功率器件热焊盘,底部散热过孔统一开窗不堵油,保证气体可从过孔位置直接外排。过孔均匀分散排布,避免集中扎堆导致局部排气不畅。同时优化阻焊设计,禁止阻焊油墨覆盖焊盘边缘,减少油墨吸热产气、藏水问题,从结构上解决憋气根源。
3. 回流温度曲线精细化调整
严格控制升温斜率≤3℃/s,拉长150℃-180℃预热区间,保证锡膏助焊剂缓慢、均匀挥发,避免瞬间集中汽化。适当延长恒温浸润时间,让锡膏充分活化、缓慢排气。峰值温度不宜过高,常规无铅制程控制在235-240℃即可,杜绝超高温导致助焊剂极速烧干、憋压起泡。
4. 物料与前置工艺管控
受潮PCB上线前统一进行烘烤除潮,120℃恒温烘烤2-4小时,去除板材与油墨吸附水汽。选用低空洞适配锡膏,搭配标准的回温、搅拌作业流程,避免水汽混入锡膏内部。同时管控元器件包装防潮环境,减少来料隐性受潮问题。
5. 印刷工艺参数微调
适当降低印刷压力、放缓刮刀运行速度,保证网格孔位锡膏填充均匀饱满。降低脱模速度,避免锡膏拉扯变形、局部密堵气孔。保证印刷成型一致性,从前端工艺减少空洞诱因。
四、改善效果与总结
通过钢网结构优化、PCB排气结构整改、回流曲线精细化匹配、物料防潮管控的组合改善方式,可将MOS管底部接地焊盘空洞率从原本的20%以上稳定控制在5%以内,且空洞尺寸完全满足行业可靠性标准。
实际量产证明,MOS热焊盘空洞并非单纯的温度问题,而是结构设计、钢网工艺、热制程、物料状态多维度叠加的工艺问题。单一调整某一项参数只能临时缓解,只有全流程协同优化,才能实现长期稳定量产,避免后续产品散热不良、可靠性失效等品质隐患。
