焊点涂上“透明铠甲”,到底值不值得?
一个真实案例
前阵子,某车灯模组厂反馈:出货三个月后,陆续出现灯珠不亮。
排查了X-Ray、切片、电测,最后定位到焊点电化学腐蚀——潮湿环境下焊点发黑、阻抗升高,最终开路。
原因是:焊点没有做保护。
这个问题在SMT产线上并不少见。今天聊聊:焊点保护到底有没有必要?UV焊点保护胶能解决什么?
一、焊点失效的四种常见情况
| 问题 | 表现 | 后果 |
| 电化学腐蚀 | 焊点发黑、粗糙 | 阻抗升高,信号不稳定 |
| 锡须生长 | 表面长出细锡须 | 可能导致短路 |
| 机械开裂 | 振动/热应力致裂 | 间歇性失效,难排查 |
| 污染物附着 | 残留物吸水 | 漏电、短路 |
这些问题的共同点:不会立刻出现,而是使用一段时间后才暴露——最难排查的故障类型。
二、什么时候该做焊点保护?
可以不保护
- 普通消费电子(遥控器、充电器)
- 室内、干燥、常温环境
- 短寿命产品(1-2年)
- 成本极度敏感
建议保护
- 汽车电子(车灯、传感器、ECU)
- 户外设备(LED路灯、安防摄像头)
- 工业控制(变频器、PLC、电源模块)
- 医疗电子(监护仪、贴片电极)
- 细间距器件(0.4mm以下)
判断标准:产品在恶劣环境下长期运行,或焊点失效代价高 → 值得做保护。
三、UV焊点保护胶能做什么?
以 GDSOLID GD6315(单组分UV固化焊点保护胶)为例:
| 作用 | 说明 |
| 防腐蚀防氧化 | 形成致密保护膜,隔绝水汽氧气 |
| 防短路防漏电 | 填充焊点间隙,绝缘隔离 |
| 抗振动抗冲击 | 吸收机械应力,降低开裂风险 |
| 快速固化 | 3-5秒表干,30秒完全固化,不伤热敏感元件 |
| 透明 | 不影响目检和AOI检测 |
关键数据:
| 项目 | GD6315表现 |
| 耐湿热 | 85℃/85%RH、1000小时,无起泡 |
| 体积电阻率 | >1×10¹⁵ Ω·cm |
| 耐温范围 | -40℃ 至 +140℃(长期) |
| 剪切强度(铜-铜) | >12 MPa |
| 固化速度 | 3-5秒表干,<30秒完全固化 |
四、产线工艺要点
1. 基材清洁
焊点表面的助焊剂残留、油污会影响附着力。建议:异丙醇清洗 + 60℃/10min烘干。
2. UV灯选择
- 波长:365nm/385nm/395nm
- 光强:>600 mW/cm²(推荐800-1000)
- 能量:>1500 mJ/cm²
3. 阴影区域
元器件遮挡部位照不到UV光,需配合湿气固化或热后烘。
4. 储存
密封避光,5-25℃冷藏。保质期6个月。
五、总结:值不值得?
| 场景 | 结论 |
| 普通消费电子、室内环境 | 可以不用 |
| 汽车电子、户外、工控、医疗 | 建议做 |
UV焊点保护胶的核心价值:
- 防腐蚀、防氧化、防短路
- 抗振动、抗冲击
- 快速固化、不伤热敏元件
- 透明、不影响检查
如果你正在被焊点腐蚀、漏电、间歇性失效等问题困扰,或者产品需要在恶劣环境下长期可靠运行,UV焊点保护胶值得了解一下。
有选型或工艺问题,欢迎留言交流。
GDSOLID 固德电子材料
📍 专注高端电子封装材料 | 国产替代 · 自主可控
📞 技术热线:134-1752-9810(微同号)
📧 邮箱:tech@gdsolid.com
本文数据基于 GDSOLID GD6315 产品测试,实际应用请结合具体工艺验证。
评论 12
2026-06-01 20:08
2026-05-30 14:27
2026-05-30 13:06
2026-05-30 11:49
2026-05-29 22:47
2026-05-28 20:55
2026-05-28 13:06
2026-05-28 16:00
2026-05-27 17:06
2026-05-28 15:57
2026-05-26 08:46
2026-05-27 13:49
