固德电子材料三款UV胶新品:披覆、焊点保护、结构固定,适配SMT产线多样化需求
在SMT生产过程中,PCB防护、焊点补强及元器件固定是常见的后段工艺。不同位置对胶水的流动性、触变性、固化速度及粘接强度要求差异明显——用错一款胶,可能导致流淌污染、固化不彻底或固定强度不足等问题。
宣城市固德电子材料有限公司近期推出三款UV固化胶粘剂,分别针对PCB表贴元件披覆、焊点局部保护、大型元器件结构固定三大SMT典型场景。本文结合具体参数与工艺适配性,供SMT工程师及工艺人员参考。
一、GD6309 UV-PCB防护胶:低粘度流平型,适合PCB大面积披覆
https://smt-1256923431.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/dist/res1/31/0de654e494970a235b2db48504d323.png
工艺痛点:
PCB表贴元件披覆时,胶水需要自然铺开、填充细间距引脚间隙,同时固化后便于AOI或目视检测。
产品定位:
GD6309为低粘度流平型UV胶,粘度 800–1200 cP,可自然流淌,减少气泡与堆积。
固化适配性:
适配UV LED(320–395nm),10–30秒完成固化,兼容主流点胶及喷胶设备。
亮点功能:
  • 含蓝色荧光指示剂:固化后UV灯照射即可辨认可视区域,解决透明胶“看不见”的检测难题
  • 低收缩、高透明:固化后光亮平整,不影响后续工序
  • Tg 105℃:耐温性良好,适应回流焊后工艺窗口
适用SMT场景:
  • PCB整板或局部流平披覆
  • 细间距引脚、芯片周边薄层覆盖
  • 柔性排线补强填充
二、GD6315 UV-焊点保护胶:高触变不流淌型,专为焊点与引脚局部保护
https://smt-1256923431.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/dist/res1/03/047da3e917f6a62401e4e46ec61fbd.jpg
工艺痛点:
焊点及引脚保护要求胶量精准覆盖,不流淌污染相邻元件,同时固化后具备足够的电气绝缘性能与抗振动能力。
产品定位:
GD6315粘度 35,000–42,000 cP,触变指数 3.0–4.0,垂直点胶形成穹顶状胶点,不扩散、不流淌。
固化适配性:
采用365–395nm UV LED(光强≥800 mW/cm²),表面3–5秒干爽,30秒内完全固化,适配高速自动点胶线体。
核心性能:
  • 体积电阻率 >1×10¹⁵ Ω·cm,介电强度 >20 kV/mm
  • SIR在双85测试168小时后 >1×10¹² Ω
  • 铜-铜剪切强度 >12 MPa,Shore D 65(兼具柔韧性)
适用SMT场景:
  • PCB焊点补强与防松动
  • 元器件引脚、金属连接部位局部绝缘保护
  • 汽车电子、电源模块、LED驱动等高可靠性产品
三、GD6316 UV-结构固定胶:中高粘度结构型,适合大型元器件固定
https://smt-1256923431.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/dist/res1/d0/5b3f3f4e9c335a4007f3b5733718c4.png
工艺痛点:
大型电容、电感、线圈等在板面上的固定,要求胶水具备足够的结构强度,能承受振动、跌落及热应力。
产品定位:
GD6316粘度 12,000–14,000 cP,兼具良好点胶操作性及固化后的高粘接强度。
固化适配性:
适配365–405nm UV LED或中压汞灯,5秒内表面固化(能量≥1.5 J/cm²),适合快速产线流转。
粘接强度实测:
  • 不锈钢–不锈钢:≥92 N/cm²
  • FR-4 PCB–铜焊点:≥85 N/cm²
  • 玻璃–玻璃:≥75 N/cm²
环境可靠性:
  • -40℃ ↔ 125℃ 高低温循环5周期,无开裂脱层
  • 85℃/85%RH 500小时,附着力保持率 ≥90%
适用SMT场景:
  • 大型电容、电感、线圈板面固定
  • LCD模组、LED灯珠定位粘接
  • 光伏/电池片焊带固定
  • 玻璃–金属异种材料结构粘接
四、产线适配小结
产品名称粘度 (cP)固化速度核心功能推荐点胶方式
GD6309 UV-PCB防护胶800–120010–30秒PCB流平披覆、荧光检测点胶/喷胶
GD6315 UV-焊点保护胶35,000–42,000表干3–5秒 / 全固30秒焊点局部保护、不流淌针筒点胶/喷射阀
GD6316 UV-结构固定胶12,000–14,000≤5秒(表干)大型元器件结构固定针筒点胶
五、定制化支持
针对SMT产线的多样化需求,三款产品均支持:
  • 荧光可选:可添加或不添加荧光,也可实现固化变色提示
  • 颜色可调:黑色、蓝色等定制颜色
  • 性能定制:粘度、硬度、固化速度等可定向优化
关于固德电子材料
宣城市固德电子材料有限公司专注于电子级UV胶粘剂的研发与生产,产品广泛应用于消费电子、汽车电子、新能源等领域。公司可为SMT客户提供样品测试、工艺适配、定制开发等技术支持。
如需技术资料或样品测试,欢迎访问官网 www.xcgdsolid.com 或联系公司市场部。
GDSOLID 固德电子材料
📍   专注高端电子封装材料 | 国产替代 · 自主可控
📞 技术热线:134-1752-9810(微同号)
📧 邮箱:tech@gdsolid.com
