黑色UV胶底部老是固化不透?试试这款“先透光后变黑”的新玩意
做SMT的兄弟应该都遇到过这个情况:
用黑色UV胶点焊点、固定元器件,UV灯照了半天,表面摸起来挺硬,一掰开里面还是稀的。
原因都懂——黑色颜料把紫外线挡住了,光进不去,底下自然固化不了。
但有些活儿又不得不用黑色胶。比如摄像头模组要遮光、PCB焊点要遮蔽、或者客户硬性要求最终外观是黑色的。
这就很尴尬了。
最近试了一款新胶,GDSOLID的UV1591LV,思路挺有意思:固化前是透明的,固化后才变黑。
它咋解决“底部不固化”?
传统黑色UV胶是把黑色颜料直接混在胶里,从一开始就挡光。
UV1591LV刚好反过来:胶水本身不含黑色颜料,固化前是透明的,紫外线可以毫无阻碍地穿到底部。
等UV照上去之后,胶水一边固化一边变黑,固化完成的时候刚好变成纯黑色。
也就是说:变黑 = 固化完成。
这个设计对于产线来说很实用——不用拿紫外灯照、不用做破坏性测试,看一眼颜色就知道工艺有没有达标。
点胶手感怎么样?
参数上看:
- 粘度 8,000–12,000 cP
- 触变指数 3.0–4.0
实际体验:不稀不稠,点完不塌。垂直点胶也能保持胶点形状,不会流得到处都是。
针筒点胶、喷射阀都能适配,不用调设备。
固化速度能跟上产线吗?
适配365nm或395nm UV LED,推荐光强>100 mW/cm²。
- 标准能量(600–1,000 mJ/cm²):大概 15–20秒 完全固化变黑
- 薄层应用(<0.5mm):低能量10秒左右也能搞定
- 厚胶层(>1mm):建议拉长时间或者提高光强,确保底部吃透能量
粘接强度够不够?
数据说话:
- 玻璃-玻璃拉伸剪切强度 >12 MPa
- 铝-铝搭接剪切强度 >10 MPa
- 硬度 邵氏A 60 ± 5,柔韧适中
用于摄像头模组镜座固定、手机中框补强、PCB焊点保护,绰绰有余。
而且它用的是自由基-阳离子混杂固化体系,收缩率<2%,内应力小,粘接可靠性比传统自由基体系更稳。
工作温度范围 -40℃到+120℃,产线回流焊之后的工艺窗口也能覆盖。
哪些场景比较适合?
根据实际应用反馈,这几类场景用得比较多:
1. 摄像头模组(CCM)
镜座、滤光片、VCM马达的结构粘接。固化后变黑可以防止杂散光干扰,这是传统透明胶做不到的。
2. 手机/平板窄边框
屏幕粘接和中框补强,黑色外观与模组颜色一致,遮光效果好。
3. PCB焊点保护与遮光
焊点、金手指补强,固化后黑色可以遮蔽底层线路,同时提供保护。
4. UV固化工艺验证
有些工厂拿它当“UV剂量指示剂”用——如果固化后没变黑,说明能量不够,工艺需要调整。这个功能对于过程控制挺实用。
5. RFID、线束补强、AR/VR光学元件固定
这些精密组装场景对胶水的可控性和可靠性要求都比较高。
跟传统黑色UV胶比,优势在哪?
| 对比项 | 传统黑色UV胶 | UV1591LV |
| 固化前颜色 | 黑色(挡光) | 透明(不挡光) |
| 底部固化 | 容易不彻底 | 完全固化 |
| 固化判断 | 无法目视 | 变黑即完成 |
| 收缩率 | 较高(3-5%) | <2% |
| 适用厚度 | 受限 | 可固化2mm以上 |
使用上有什么要注意的?
几点实际经验:
- 光源用365nm或395nm UV LED,汞灯也行。光强建议>100 mW/cm²
- 厚胶层(>1mm)建议逐步固化或者提高光强,因为变黑之后表层会挡光,底部需要足够的初始能量穿透
- 最低能量建议600 mJ/cm²以上,低于这个值可能变色不完全
- 储存要5-25℃避光,开封后尽量用完,这胶对光和湿气敏感
总结
UV1591LV本质上是用“先透光、后遮光”的思路,绕开了传统黑色UV胶的物理限制。
如果你的产线也有焊点保护、摄像头模组粘接、或者任何需要黑色UV胶但担心固化不透的场景,可以搞点样品回来试试。
关于 GDSOLID 固德电子材料
📍 专注高端电子封装材料 | 国产替代 · 自主可控
📞 技术热线:13417529810(微信同号)
📧 邮箱:tech@gdsolid.com
🌐 官网:www.xcgdsolid.com
