SMT后段组装:排线端子补强UV胶选型,看这8个指标就够了
一句话结论:排线端子补强UV胶选型,盯住固化速度、触变性、表干、透明度、气味、阻燃V0、柔韧性、PA66附着力这8个指标,基本不会选错。
本文适用于SMT后段组装涉及FPC/FFC连接器补强的场景,供工艺工程师、NPI工程师、生产管理者参考。
为什么排线端子需要补强?
FPC/FFC排线与PCB连接器的结合处,是整机最脆弱的地方。弯折、拉扯、震动之下,焊点开裂、绝缘层破损、信号中断是三大常见失效模式。
传统方案(热熔胶、RTV硅胶、环氧AB胶)各有硬伤:固化慢、要加热、操作窗口短、有VOC挥发。
UV胶秒级固化、无溶剂、定位精准,正在成为主流方案。
工艺时序提醒:UV胶补强应在SMT回流焊、波峰焊完成之后进行,避免高温破坏胶层。
8大核心指标
1. 固化速度
数秒至十几秒表干,无需夹具保压、不用烘箱等待,直接匹配产线节拍。
2. 中等触变
点胶不拉丝、不流淌,固化后胶型饱满。粘度建议8000~35000cps,带明显触变性。
3. 表干性好
固化后表面干爽、不粘手、不粘灰,适合自动化连续作业。部分产品带固化指示功能(未固化蓝色→固化后透明),方便AOI验证。
4. 高透明度
消费电子和汽车电子刚需,美观且便于目检和返修。
5. 低气味
100%无溶剂,固化几乎无VOC挥发,符合环保和职业健康要求。
6. 阻燃V0级
汽车电子、安防、通信等领域硬性门槛。
7. 柔韧性好
排线要反复弯折,胶层不能脆硬。断裂延伸率≥250%,且通过 -40℃~125℃冷热冲击双85老化测试(1000小时)
8. 对尼龙PA66附着力好
PA66表面能低,难粘。优质产品可做到划格法5B,无需底涂。
硬度和粘度怎么选?
类型硬度适用场景
柔性型邵D 45左右反复弯折排线
标准型(主流)邵D 65~75兼顾柔韧与强度
高硬度型邵D 80以上焊点保护、刚性固定
粘度用途
低(8000~15000cps)毛细渗透、薄层涂覆
高(25000~45000cps)堆高点胶、立体成型
典型应用场景
应用场景技术要求
FPC/FFC排线根部补强(需求最大)柔韧性、附着力
排线并线固定触变性、快速定位
焊点保护阻燃、耐温
BGA四角绑定低收缩、高韧性
连接器端子固定耐湿热、绝缘
工艺要点
  1. 清洁:异丙醇擦拭,无油无尘
  2. 施胶:自动点胶机优先,精度高
  3. 固化:365nm或395nm LED光源,光强≥100mW/cm²,能量600~1000mJ/cm²
  4. 验证:确认表干、无气泡,测试附着力
小结
UV胶的核心价值就三条:
  • 效率:秒固化,免烘烤
  • 可靠:柔韧、耐老化、V0阻燃
  • 环保:无溶剂、低气味、合规
汽车电子、消费电子、安防、工控涉及排线的产品,都值得关注这个工艺升级方向。
讨论:各位同行,你们现在排线补强用的什么工艺?有没有踩过PA66粘接的坑?欢迎交流。
