红胶厚度控制标准:太厚溢胶、太薄掉件,到底多少最合适?
在SMT贴片工艺里,红胶厚度是个让人头疼的问题。
厚了,溢胶短路;薄了,过炉掉件。 就那零点零几毫米的差距,结果天差地别。很多工程师反馈说:钢网厚度明明按标准开了,怎么还是出问题?
今天这篇文章,把红胶厚度控制的标准、误区和实操经验一次性讲清楚。
一个大多数人都有的认知误区
先说一个关键认知:钢网厚度 ≠ 红胶实际厚度。
这是个非常普遍的误区。不少人拿着钢网厚度去对SPI的实测值,发现数据对不上,就开始怀疑设备有问题。
其实不是设备的问题,是物理规律。
红胶是接近液态的膏状物,印刷脱模之后,会因表面张力自然塌陷成一个半圆形。说白了,它站不住那个"立方体"的形状。而锡膏是膏状、近乎固体的,能短暂保持印刷形状——所以锡膏厚度接近钢网厚度,红胶却远低于钢网厚度。
所以,设定钢网厚度的时候,必须把这个"塌陷系数"算进去。想要达到足够的实际胶厚,钢网厚度通常需要选到0.18mm以上。
不同元件配多厚的钢网?
既然红胶会塌,那钢网厚度怎么定?
行业里没有"一个数字走天下"的标准,但一条核心原则是共识:看板子上最小的元件是多大。大元件需要更多胶量来保证推力,小元件胶多了就容易溢。
以下推荐值供参考:
元件类型推荐钢网厚度说明
04020.12mm超小型元件,胶量需精准控制
06030.15mm–0.18mm主流选择,兼顾粘接与防溢胶
08050.18mm–0.20mm胶量充足,粘接力稳定
1206及以上0.20mm–0.25mm大元件需要更大的胶量保证推力
对于IC类元件,金属模板厚度推荐为0.25–0.30mm,开口宽度约为两焊盘间距的0.4倍
实操建议:如果板上最小的是0603,选0.18mm钢网最稳妥;如果最小是0805,0.18或0.20都可以,稍厚一点能有效减少掉件。另外,红胶钢网厚度通常比锡膏钢网(0.10–0.15mm)要厚得多,因为胶点必须跨越PCB表面与元件底部之间的Z轴间隙。
多了不行,少了也不行
再具体一点看"厚度不合适"的结果。
太薄——胶点高度不够,元件贴下去根本碰不到胶水,或者只沾到一点点。固化之后没有有效粘接面,过波峰焊时熔融焊料的冲击力一冲,元件直接掉进锡炉里。
太厚——胶量过大,元件贴装时胶水被挤压出来,溢到旁边的焊盘上。看起来没啥事,一过炉就出问题——焊盘被红胶污染了,上锡不良甚至直接短路。有行业资料指出,固化时预热区升温速率过快(超过4℃/秒),环氧树脂瞬间热膨胀也会把元件顶起来造成浮高。
一句话:钢网厚度偏差0.02mm,良率可能差5%–10%。
一块板上有大有小怎么办?
这是实际生产中经常遇到的难题:板上同时有0603的小元件和SOP-16的大IC。钢网按小元件开太薄,IC胶量不够掉件;按大元件开太厚,0603溢胶短路。
解决方案:阶梯钢网(Step Stencil)
在需要更多胶量的大元件区域局部加厚,在小元件区域减薄。阶梯钢网的成本比普通钢网高一些,但相比批量返工或报废的成本,这笔投入是值得的。
除了厚度,开口设计也很关键
厚度选对了,开口开不好也一样出问题。
红胶钢网的开口开在哪里?标准的红胶网是在两焊盘中间开孔,而不是像锡膏网那样在焊盘上开口。开口形状可以是长条形、双圆点或骨头状
一个关键建议:圆形或椭圆形开孔比矩形更容易脱模,能有效减少拉丝和胶点不一致的问题。
对于Chip元件,开孔长度通常较焊盘长度加开0.10mm,宽度方向约为两焊盘中心点距离的20%
IC的开口要特别注意——宽度建议控制在两个焊盘之间宽度的1/2,可以开多个小圆孔来保证胶量分布均匀。行业标准参考:0603元件推荐模板开口直径为2×0.5mm,0805为2×0.6mm,1206为2×0.8mm
厚度异常了怎么排查?
生产中遇到厚度问题,按下面这个思路排查:
掉件 → 厚度可能不够
  • 先确认钢网厚度是不是选薄了(0603及以下用0.15mm以下就容易出问题)
  • 再看开口尺寸是不是偏小
  • 最后检查印刷到贴片的间隔时间——放得越久塌陷越严重
溢胶/短路 → 厚度可能太大
  • 检查钢网厚度是不是超过0.25mm了
  • 再看开口面积是不是偏大
  • 刮刀压力过大也会挤出更多胶量,适当调小压力
浮高(元件被顶起来)
  • 胶量过多是原因之一,控制钢网厚度≤0.20mm
  • 还要重点检查回流焊预热区的升温斜率——升温速度超过4℃/秒,环氧树脂瞬间膨胀会把元件顶起来,这是最常见的原因之一
总结
红胶厚度控制,说到底就三句话:
小元件(0603及以下):钢网0.15–0.18mm,核心是防溢胶。
中大元件(0805及以上):钢网0.18–0.25mm,核心是防掉件。
IC类:钢网0.25–0.30mm,保证胶量充足,开口宽度约为焊盘间距的0.4倍。
最终的检验标准只有一个:固化后推力测试合格,且没有胶水溢到焊盘上。 达到这个结果,你的厚度就是对的,不用纠结具体数字。
📌 你产线现在红胶钢网用的是多厚的?
有没有遇到过掉件或溢胶短路的问题? 欢迎在评论区交流实测经验,一起避坑。
