UV6315 焊点保护胶 ——让每一个焊点都穿上“透明铠甲”
一、产品概述
UV6315 是一款单组份、紫外光固化型焊点保护胶,专为 PCB 焊点保护、电子元器件固定及端子补强等应用场景设计。
产品在 365nm / 395nm UV-LED 光源照射下可快速固化,形成高透明、高硬度的保护层,为焊点提供全方位防护。
二、核心特点
🔍 高透明,焊点状态一目了然
固化后呈高透明状态,不雾化、不发白,可清晰观察焊点状态。
含荧光指示剂,方便 AOI 自动光学检测 设备进行品质确认,也便于后续返修操作。
💎 高硬度与柔韧性的完美平衡
固化物硬度适中偏硬(邵氏D 70±5),兼具优异的 柔韧性 和 抗剥离 性能。
在保证强力保护的同时,能有效抵抗振动冲击和热循环应力,避免焊点因胶层过硬而开裂。
🔗 附着力优异,适用多种基材
对金属焊点、PCB板材、玻璃、PC、PVC、PMMA 等常用基材均具良好附着力。
胶液流动性适中,不拉丝、不垂流,可 完全包裹高引脚焊点 而不溢胶,实现精准保护。
🌿 低气味,环保无卤
采用低气味配方,几乎无刺激性气味,改善生产车间作业环境。
符合 无卤素环保要求 及 RoHS 指令,顺应绿色制造趋势。
🔥 阻燃 UL94 V-0,安全有保障
已通过 UL94 V-0 阻燃等级 认证。
遇高温明火时可快速自熄,有效阻隔火势蔓延,提升电子设备运行安全性。
🌡️ 耐高温高湿,双85测试 1000 小时
通过 85℃ / 85%RH 双85测试,1000 小时无失效。
固化后胶层具备优异的 防潮、防霉、绝缘 性能,在极端环境下长期保护焊点不被氧化腐蚀。
三、典型应用领域
- PCB 焊点保护与固锡保护
- 电子元器件固定与补强
- FPC 排线端子补强
- 连接器引脚保护与绝缘
- 摄像头模组、传感器等精密电子组件保护
广泛应用于 消费电子、汽车电子、工业控制、通信设备、医疗器械 等领域。
四、可靠性认证(SGS 第三方测试)
| 测试项目 | 测试条件 | 结果 |
| 阻燃测试 | UL94 V-0 | 通过 |
| 高温高湿老化 | 85℃ / 85%RH,1000h | 通过 |
| 热冲击测试 | -40℃ ~ +125℃ | 通过 |
| 无卤素 / RoHS | 环保检测 | 符合 |
五、技术参数(典型值)
| 参数 | 典型值 |
| 外观 | 透明液体 |
| 粘度(25℃) | 中等触变(可定制) |
| 固化条件 | 365 / 395 nm UV-LED |
| 固化能量 | 1500 – 2500 mJ/cm² |
| 硬度 | 适中偏硬(邵氏D 70±5) |
| 阻燃等级 | UL94 V-0 |
| 双85测试 | 1000h 无失效 |
| 环保标准 | 无卤素、RoHS |
六、为什么选择 UV6315?
- ✅ 高透明 —— 不遮挡焊点,方便 AOI 检测与返修
- ✅ 高硬度 + 柔韧性 —— 兼顾保护强度与抗冲击性
- ✅ 附着力优异 —— 适用金属、PCB、塑料等多种基材
- ✅ 低气味 —— 改善作业环境,工人友好
- ✅ UL94 V-0 阻燃 —— 离火自熄,安全可靠
- ✅ 双85 1000h —— 耐高温高湿,长期可靠
- ✅ 无卤环保 —— 符合电子行业绿色制造趋势
- ✅ 中等触变 —— 完全包裹高引脚焊点,不溢胶
七、关于我们
GDSOLID 固德电子材料 致力于为电子制造行业提供高品质胶粘剂解决方案。
UV6315 焊点保护胶以 高透明、高硬度、优异附着力、低气味 等综合性能优势,成为焊点保护领域的标杆产品。
如需了解更多产品详情或索取样品,欢迎联系我们!
搜索关键词:
UV焊点保护胶、UV胶、阻燃V0 UV胶、低气味UV胶、焊点保护、UL94 V-0、双85测试、无卤素UV胶、GDSOLID、UV6315、固德电子材料
