黑色UV湿气三防胶 ——为什么需要它?难点在哪?如何解决?
一、为什么需要黑色三防胶?
在电子线路板防护领域,三防胶主要用于保护PCB免受潮气、盐雾、化学品和霉菌的侵蚀。但常规三防胶多为透明或淡黄色,在某些场景下存在明显局限:
  • 光学器件遮光要求摄像头模组、光模块等产品需要黑色胶体来阻挡杂散光,防止信号干扰。
  • 芯片保密与封装集成电路晶片封合、IC包封等场景需要黑色遮蔽,防止芯片布局被逆向解析。
  • 外观与功能统一部分电子器件要求黑色外观,与产品整体配色协调。
这些需求催生了黑色三防胶的市场,也带来了一个核心技术挑战
如何让“黑色”和“完全固化”同时实现?
二、黑色UV固化中的核心难点
常规UV胶的固化依赖紫外光直接照射胶层。但对于黑色UV胶,这个逻辑遇到了根本性矛盾:
🔴 炭黑是UV光的“天敌”
传统黑色UV胶依靠添加炭黑来实现黑色外观,但炭黑颗粒对紫外光有强烈的吸收和散射作用,会大幅衰减UV光在胶层中的穿透深度。
实际表现为
  • 表层固化后,底层因光能不足而发粘或未固化;
  • 元器件底部、引脚缝隙等“阴影区”完全无法被UV光照射到;
  • 厚涂时(如超过200μm)深层固化困难。
这导致传统黑色UV胶在可靠性要求高的场景中风险较高——涂层看似表干,但内部并未完全固化。
https://smt-1256923431.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/dist/res1/a6/7f992b4dfc13f51da8c4b973fb21a6.png
三、解决方案:混合型黑色染料替代常规炭黑
针对上述痛点,行业内的技术方向正在转向以混合型黑色染料替代常规炭黑。核心对比如下:
对比维度常规炭黑体系混合型黑色染料体系
UV光穿透性强吸收/散射,穿透深度受限透光窗口更宽,光能可到达深层
电阻率影响炭黑导电,可能降低涂层电阻率非导电型染料,不牺牲绝缘性能
深层固化能力受限于光衰减,厚涂困难可实现 300~350μm 深层固化
阴影区固化依赖湿气二次固化同样具备 UV+湿气双固化 机制
✅ 方案核心优势
  • 避开炭黑的“光屏蔽效应”,在保持黑色外观的同时,为UV光保留足够的穿透通道;
  • UV+湿气双固化机制进一步保障阴影区的固化可靠性——即便UV光照不到的阴影区域,也能通过吸收空气中的湿气完成二次固化。
https://smt-1256923431.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/dist/res1/7f/80f954f913adcf1d909215a4dd3306.png
四、产品性能参考(基于该技术路线)
性能指标实测水平
附着力划格法测试可达 5B
硬度邵氏D硬度 65~75,高于传统三防漆
深层固化能力300~350μm,远超市面常规涂覆厚度(25~175μm)
耐候性与耐化学品通过双85老化测试,耐盐雾、耐酸碱性能优异
阻燃等级可达 UL94 V-0
五、固化工艺建议
  • 光源选择汞灯为推荐方案,其在黑色体系中的深层固化效率优于LED;也可适配 365~395nm UV-LED 光源。
  • 固化能量参考建议不低于 1000 mJ/cm²,以确保深层完全固化。
  • 湿气后固化阴影区域在室温下 2~7天 完成湿气固化,建议环境湿度 ≥ 40%RH。
六、总结
黑色UV湿气三防胶解决的核心问题,是在 “需要黑色外观”“必须完全固化” 这对矛盾之间找到技术平衡点。
通过 混合型黑色染料替代常规炭黑,配合 UV+湿气双固化机制,能够在不牺牲可靠性的前提下满足黑色遮蔽需求,适用于:
  • 光通信器件
  • 摄像头模组
  • 芯片封装
  • 其他高可靠性电子应用场景
