UV胶100问|第1期:UV胶照不干,先查这5点
UV胶照了半天,表面发粘、内部不干、粘接不牢——这是工程师和产线最常遇到的问题。很多人第一反应是“胶不行”,但实际原因往往出在波长、能量、距离、胶层和基材这五个环节。
先别急着换胶,按下面顺序查一遍。
1. 查波长:胶和灯是否匹配
UV胶靠光引发剂吸收特定波长的紫外线才能固化。常见波长有365nm、385nm、395nm、405nm。如果胶是为365nm设计的,你拿395nm灯去照,可能出现表面干、内部不干,或者根本照不透。
避坑点:
- 先确认胶的固化波长,再选匹配的UV LED灯。
- 不是功率越大越好,波长不对,功率再高也白费。
- 汞灯波段宽,UV LED波段窄,替换时尤其要注意匹配。
2. 查能量:灯是不是衰减了
UV LED用久了会衰减,看起来还亮,实际紫外线能量已经下降。能量不足时,胶层表面可能勉强固化,内部还是液态。
避坑点:
- 定期用UV能量计测实际照射能量,别凭肉眼判断。
- 关注mJ/cm²,不是只看灯功率瓦数。
- 灯珠老化、散热不良、电源衰减都会导致能量下降。
3. 查距离:照到不等于照够
紫外线能量随距离快速衰减。灯离胶面越远,到达胶层的能量越低。产线上夹具一高、角度一偏,就可能固化不足。
避坑点:
- 尽量缩短照射距离,但别让灯头碰到胶。
- 多灯组合时,注意照射角度和阴影区。
- 自动化产线要固定灯距,不要靠人工手持凭感觉照。
4. 查胶层:太厚、太深、颜色太重
UV胶的固化深度有限。胶层太厚、填料太多、颜色太深,紫外线透不进去,底部就固化不了。
避坑点:
- 胶层越厚,所需能量越高,深层固化越难。
- 黑色、红色、高填充胶会阻挡紫外线,需选深层固化型。
- 光学件、大缝隙填充,优先选低收缩、深层固化配方。
5. 查基材:阴影区和不透光材料
UV胶有个硬限制:至少一面要被粘物透光。如果两面都不透光,或者结构里有阴影区,紫外线照不到,胶就不会固化。
避坑点:
- 不透明基材、复杂结构阴影区,直接UV固化行不通。
- 选UV+湿气双重固化体系,阴影区靠湿气二次固化。
快速排查顺序
波长 → 能量 → 距离 → 胶层 → 基材。
按这个顺序查,大部分“照不干”问题都能定位。
结论
波长不匹配、能量衰减、距离太远、胶层太厚、基材不透光,这五点查完,再决定要不要换胶。
如需获得产品资料、技术支持、样品测试或替代选型建议,欢迎咨询宣城市固德电子材料有限公司。
