黑色UV胶:从“遮光”到“绝缘防护”,它到底解决什么问题?
在电子制造和光学器件领域,工程师们经常面临一个选择:需要黑色遮光时,到底用 UV黑色油墨 还是 UV黑色胶?
很多人把两者混为一谈,但实际上它们的设计目标、性能侧重和应用场景完全不同。选错了,轻则附着力不够、耐溶剂不过关,重则绝缘性能不达标,影响产品可靠性。
一、什么是UV黑色油墨?什么是UV黑色感光胶?
1. UV黑色油墨
UV黑色油墨是一种 印刷型材料,主要用于丝印、移印、喷墨等工艺。它的核心功能是 着色和遮光,通常涂覆厚度很薄(几微米到十几微米),固化后形成一层黑色薄膜。
典型特征:
- 粘度较低,适合印刷工艺
- 着色力强,遮盖力高
- 对附着力、柔韧性、绝缘性的要求因应用而异
- 部分产品含溶剂,需要挥发干燥
常见应用: 光纤着色、包装印刷、标签标识、面板边框遮光。
2. UV黑色感光胶
UV黑色感光胶是一种 粘接/防护型材料,主要用于点胶、涂覆、丝印等工艺。它的核心功能是 遮光 + 粘接 + 防护 + 绝缘,涂覆厚度通常在 10-50μm 甚至更厚。
典型特征:
- 粘度较高,触变性好,点胶后不流淌
- 固化后兼具遮光性、附着力、绝缘性和耐候性
- 通常为 100% 固含,无溶剂
- 对电性能有明确要求(绝缘或抗静电)
常见应用: PCB防护、FPC补强、摄像头模组遮光、传感器封装、焊点保护。
3. 两者的核心区别
| 对比项 | UV黑色油墨 | UV黑色感光胶 |
| 设计目标 | 着色、遮光 | 遮光 + 粘接 + 防护 + 绝缘 |
| 涂覆厚度 | 通常 <15μm | 通常 10-50μm |
| 附着力要求 | 中等 | 高(百格5B级别) |
| 绝缘性能 | 一般不考核 | 明确考核(表面电阻、体积电阻) |
| 耐溶剂性 | 视应用而定 | 通常要求通过IPA擦拭 |
| 柔韧性 | 较脆 | 需要耐折弯 |
| 固化深度 | 薄涂为主 | 需要兼顾深层固化 |
二、为什么越来越多场景需要UV黑色胶?
案例1:PCB焊点保护与元件防护
某消费电子代工厂在生产PCB时,需要对表贴元件和焊点进行防护。传统方案是用透明三防漆,但透明漆无法遮蔽元件外观,且在某些光学检测工序中会产生反光干扰。
改用UV黑色胶后:
- 黑色遮光,消除反光干扰
- 绝缘防护,防止焊点氧化和电化学迁移
- 耐IPA擦拭,通过产线清洁剂测试
- 点胶后不流淌,适合精密区域涂覆
案例2:摄像头模组遮光
摄像头模组中,镜座、滤光片、VCM马达的粘接需要黑色材料来防止杂散光进入感光元件。但模组内部空间狭小,对胶水的附着力和绝缘性有明确要求。
UV黑色胶的应对:
- 10μm薄涂即可实现高遮盖,不占用光学通路
- 对玻璃、塑料基材附着力好
- 绝缘性能佳,不影响模组电性能
- 表干快,不粘手,适合自动化产线
案例3:FPC排线补强
FPC排线在弯折区域需要补强胶来提升抗弯折和抗振动能力。传统补强胶多为透明或半透明,但某些终端产品要求黑色外观,且需要绝缘保护。
UV黑色胶的应对:
- 黑色遮光,满足外观要求
- 柔韧耐折弯,适应FPC动态弯折
- 绝缘性能好,防止线路短路
- 固化深度 5-50μm,适应不同补强厚度
案例4:光纤着色与保护
光纤表面需要涂覆黑色涂层以实现标识和遮光功能。传统光纤着色油墨附着力有限,在后续加工中容易磨损。
UV黑色胶的应对:
- 对玻璃附着力好,百格5B
- 耐候性好,耐双85(85℃/85%RH)
- 固化后表面平整爽滑,不粘手
- 绝缘性能佳,不影响光信号传输
三、UV0828BK:针对黑色遮光场景的技术方案
GDSOLID UV0828BK 是一款绝缘型黑色UV感光胶,针对上述场景中的 遮光、附着力、绝缘、耐溶剂、耐候性 等需求开发。
核心参数
| 参数 | 典型值 |
| 固化波长 | 365-405nm LED |
| 表干时间 | <100秒(405nm LED,指触法) |
| 耐溶剂 | IPA 200g×10次无脱落 |
| 附着力 | 5B(玻璃基材,ASTM D3359) |
| 表面状态 | 平整、干爽爽滑 |
| OD值 | >1.0 @10μm |
| 固化深度 | 5-50μm |
| 表面电阻 | >10¹² Ω(绝缘) |
| 粘度 | 8,000-10,000 cPs(Brookfield,25℃) |
| 触变指数 | 2.0-3.0(1rpm/10rpm比值) |
| 储存稳定性 | 常温3个月以上(5-25℃避光密封保存) |
| 固含量 | 100%(无溶剂) |
| 环保标准 | 无卤素 |
| 柔韧性 | 耐折弯 |
| 耐候性 | 耐双85(85℃/85%RH) |
适用场景
| 应用领域 | 具体场景 |
| 摄像头模组 | 镜座固定、滤光片粘接、VCM马达固定、传感器遮光 |
| 光通信器件 | WDM、隔离器、ROSA等器件粘接保护 |
| 传感器封装 | 传感器固定、导电线保护 |
| 光纤涂覆 | 光纤着色、标识、保护涂层 |
| 消费电子 | 窄边框屏幕粘接、中框补强、AR/VR光学模组 |
四、如何选择:油墨还是胶?
| 你的需求 | 推荐选择 |
| 印刷标识、着色为主 | UV黑色油墨 |
| 需要粘接、防护、绝缘 | UV黑色感光胶 |
| 涂覆厚度 <15μm,仅遮光 | 两者均可,看附着力要求 |
| 涂覆厚度 >15μm,需要深层固化 | UV黑色感光胶 |
| 对表面电阻有明确要求 | 根据要求选绝缘型或导电型 |
| 需要耐溶剂擦拭 | UV黑色感光胶(油墨可能不达标) |
| 需要耐折弯 | UV黑色感光胶 |
五、结语
黑色UV材料的选择,核心是 明确应用需求。如果只是着色和标识,UV黑色油墨够用;如果需要遮光 + 粘接 + 防护 + 绝缘的综合性能,UV黑色感光胶是更合适的选择。
GDSOLID UV0828BK 聚焦于绝缘型黑色UV胶,在遮光、附着力、绝缘、耐溶剂、耐候性和储存稳定性之间取得平衡,适用于摄像头模组、光通信器件、传感器封装和光纤涂覆等场景。
如需了解更多产品详情或索取样品,欢迎联系 GDSOLID 固德电子材料。
