当“黑色”不再是防护的妥协,而是可靠性的升级
在电子制造领域,三防胶的选择长期存在一个隐性矛盾:需要黑色遮蔽的场景,往往意味着要在防护可靠性上做出让步。
传统黑色三防胶依赖炭黑着色,而炭黑是紫外光的“天然屏障”。喷涂后 UV 光无法穿透至底层,阴影区固化不彻底,看似表干的涂层内部可能仍在“流汗”。对于光模块、摄像头模组、IC 封装等对遮光有刚性需求的应用,这意味着要么牺牲固化可靠性,要么放弃黑色外观。
GDSOLID UV6309BK 的诞生,正是为了终结这种妥协。
一、为什么这些场景必须用黑色三防胶?
https://smt-1256923431.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/dist/res1/a5/6fe78d59de8c10dc7a5b02735f092c.png
黑色三防胶的需求并非审美偏好,而是由功能决定的刚性要求:
  • 光通信与光学模组:摄像头模组、光模块内部的杂散光会直接干扰信号传输。透明三防胶无法阻挡光线串扰,黑色胶体是保证光学性能的必要条件。
  • 芯片保密与防逆向:IC 晶片封合、集成电路包封场景中,黑色涂层可有效遮蔽芯片内部布局,防止通过光学手段进行逆向解析。
  • 外观统一与品牌识别:部分终端产品(如高端汽车电子、工业控制器)要求 PCB 整体呈现黑色外观,与产品整体设计语言一致。
在这些场景中,黑色不是“可选配色”,而是“功能刚需”。
二、黑色 UV 固化的核心难点:光,进不去
常规 UV 三防胶的固化逻辑很简单:
紫外光照射 → 光引发剂分解 → 自由基聚合 → 固化
但这个逻辑对黑色胶体几乎不成立。
炭黑的“光屏蔽效应”:炭黑颗粒对紫外光有强烈的吸收和散射作用。当炭黑含量达到足以呈现纯黑外观时,UV 光在胶层中的穿透深度可能仅剩几十微米。实际表现是:表层固化后,底层因光能不足而发粘或未固化;元器件底部、引脚缝隙等“阴影区”完全无法被 UV 光触及。
行业研究指出,颜料与光引发剂对紫外光的“竞争”是着色 UV 涂层固化的核心难题。当颜料吸收了大量 UV 能量,能够到达底层引发聚合的光子数量就急剧减少。结果往往是:涂层表面已经硬化,底部却仍是液态。
对于三防胶而言,这种“表干底不干”的状态是致命的——它意味着防护层在长期可靠性考验中会提前失效。
三、GDSOLID UV6309BK 的解法:让光“绕道”,让湿气“补位”
https://smt-1256923431.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/dist/res1/7f/80f954f913adcf1d909215a4dd3306.png
复配黑色染料体系:为 UV 光保留穿透通道
UV6309BK 没有沿用常规的炭黑着色路线,而是采用复配型黑色染料体系。这一设计思路的核心在于:
  • 避开炭黑的强吸收/散射效应:混合型染料的吸收光谱经过优化,在保证可见光区充分遮盖(呈现纯黑外观)的同时,为 UV 区域保留了更宽的“透光窗口”。
  • 非导电型染料,不牺牲绝缘性能:炭黑具有导电性,高添加量可能降低涂层体积电阻率。UV6309BK 采用的染料体系为非导电型,确保电气绝缘性能不受着色剂影响。
  • 实现 300–350 μm 深层固化:相比炭黑体系通常仅能实现极浅层的 UV 固化,UV6309BK 的 UV 固化深度可达到 300–350 μm,远超常规三防胶的涂覆厚度需求(25–175 μm)。
湿气二次固化:阴影区的“兜底保障”
即使 UV 光照不到的底层和阴影区域,UV6309BK 也不会成为防护盲区。
产品延续了 UV/湿气双固化机制:树脂体系中的异氰酸酯基团(-NCO)在 UV 照射后,会与空气中的湿气持续反应,在 2–7 天内完成二次交联固化。这意味着:
  • 元器件底部、引脚间隙、高元件阴影区——所有 UV 光无法到达的位置,湿气固化都会“补位”。
  • 固化后的涂层是一个完整、连续、无死角的保护层,而非“表层硬化、底层流汤”的伪固化状态。
这一机制的价值在于:它将“黑色遮光”与“完全固化”这对矛盾,从化学层面解耦了。UV 负责快速定型与表层固化,湿气负责深层与阴影区的完全交联。
四、不只是“能固化”:性能的全面升级
https://smt-1256923431.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/dist/res1/e6/aa319c97a195cb130f8bafce31b36e.png
UV6309BK 是一款坚韧型防护涂层。
硬度与韧性:邵氏 D65–75,坚韧而非脆硬
常规透明三防胶固化后硬度通常在邵氏 D40–60 之间,偏软,对外力剐蹭和机械冲击的抵抗能力有限。UV6309BK 的固化硬度达到邵氏 D65–75,属于“坚韧”范畴——既有足够硬度抵抗外力破坏和剐蹭,又保留了必要的韧性,避免在热循环中开裂。
耐化学溶剂侵蚀
电子设备在实际使用中可能接触各类溶剂、清洁剂、助焊剂残留。UV6309BK 固化后交联密度高,对异丙醇(IPA)、免洗助焊剂等常见化学品具有良好的耐受性,涂层不软化、不溶解。
保密性与耐候性
黑色涂层本身即提供视觉保密功能,防止通过外观判断内部元件布局。同时,黑色染料体系经过耐候性优化,在双 85 老化测试中不褪色、不变色,长期户外或严苛环境下保持外观稳定。
附着力与可靠性
划格法附着力测试达到 5B 级,对 PCB 基材、金属焊点、塑胶元件均具有良好的结合力。配合耐盐雾、耐酸碱性能,满足汽车电子及工业级可靠性要求。
五、UV6309BK 核心性能一览
性能指标典型水平
外观黑色液体,固化后黑色坚韧固体
固化机制UV 快速表干 + 湿气深层二次固化
UV 固化深度300–350 μm
湿气固化时间2–7 天(25℃ / ≥40% RH)
硬度邵氏 D65–75
附着力5B 级(划格法)
耐溶剂性耐 IPA、免洗助焊剂等
阻燃等级UL94 V-0
适用场景光模块、摄像头模组、IC 封装、保密性 PCBA
六、适用场景
  • 光通信与光学模组:光模块、摄像头模组内部遮光防护,防止杂散光干扰信号。
  • 芯片与 IC 封装:晶片封合、IC 包封的黑色遮蔽保护,兼具防逆向解析功能。
  • 高可靠性 PCBA:汽车电子、工业控制、户外通信设备的黑色外观防护涂层。
  • 需要完全固化可靠性的黑色涂覆场景:任何“必须是黑色,且必须完全固化”的应用。
七、结语
黑色三防胶的“黑色”与“固化可靠性”长期被视为一对矛盾。GDSOLID UV6309BK 用复配黑色染料 + UV/湿气双固化的技术组合,证明这对矛盾可以被解开。
黑色不再是防护的妥协,而是可靠性的升级。
宣城市固德电子材料有限公司
官网:www.xcgdsolid.com
技术支持:134-1752-9810
如需索取样品、SGS 检测报告或技术资料,请联系我司技术服务中心。
