国产替代首选!GDSOLID UV0623BK 黑色感光胶完美对标 UviKote BC-8220K 进口油墨
在OLED显示面板及半导体封装制造中,黑色感光胶(黑色UV侧边涂层油墨)是保障器件遮光性、绝缘性与抗静电性能的关键材料。长期以来,许多企业依赖进口油墨(如 UviKote BC-8220K)来完成玻璃基材的侧边涂布。然而,进口材料往往面临成本高、交期长、技术支持响应慢等痛点。
今天,我们为您推荐一款性能卓越的国产替代方案——宣城市固德电子材料有限公司旗下的 GDSOLID UV0623BK 黑色感光胶。该产品是一款单组份、半导体抗静电黑色UV感光胶,专为 405nm 紫外光照射下的快速固化而设计,是 UviKote BC-8220K 进口油墨的完美平替。
为什么选择 GDSOLID UV0623BK 替代 UviKote BC-8220K?
我们对 GDSOLID UV0623BK 与进口方案进行了深度性能对标。结果证明,国产胶水不仅能完全满足产线工艺要求,部分指标甚至实现超越。
📊 核心性能指标全面对标
规格项目进口方案(UviKote BC-8220K)国产替代(GDSOLID UV0623BK)
产品名称黑色UV侧边涂层油墨黑色感光胶
固化方式UV固化(感光性材料)UV固化(405nm LED)
外观黑色黑色液态
粘度(25℃)-8,000-10,000 cPs
触变指数-2.0-3.0(1rpm/10rpm)
固含量-100%(无溶剂)
基材类型OLED玻璃基材OLED基板(玻璃面)
涂布方式丝印丝印
膜厚10-12μm10-12μm
固化条件405nm LED,100s405nm LED,80-100s,功率20%/距离120mm
表干时间-<100秒(405nm LED)
铅笔硬度≥1H>1H(GB/T 6739)
附着力5B(玻璃基材)5B(ASTM D3359,玻璃基材)
表面电阻10⁶~10¹⁰ Ω10⁷~10¹⁰ Ω
光学密度(OD)>1.0(膜厚10μm)>1.0@10μm
耐化学性IPA擦拭(200g力,10次)OKIPA 200g×20次,无脱落
耐温需求表面瞬温<65℃,腔室<30℃满足表面瞬温<65℃,腔室<30℃
可靠性测试高温高湿(双85)通过高温高湿(双85,85℃/85%RH)
环保标准-无卤素,符合RoHS
储存稳定性-常温3个月以上,5-25℃避光密封
💡 核心优势与工艺匹配度
  1. 工艺无缝切换,产能无忧GDSOLID UV0623BK 粘度控制在 8,000-10,000 cPs,触变指数2.0-3.0,极其适合丝印工艺。在 405nm LED光源(功率20%、照射距离120mm)条件下,固化时间仅需80-100秒,表干时间<100秒,完美契合产线节拍要求(TT < 90s),无需大幅调整现有产线参数。
  2. 高遮盖与抗静电双管齐下产品具备高遮盖力,OD值 > 1.0@10μm,固化后呈现平整、干爽爽滑的黑色外观。同时,表面电阻稳定在 10⁷~10¹⁰ Ω,有效保障OLED面板的抗静电需求。
  3. 硬核附着力,耐溶剂性翻倍针对 OLED玻璃基材,产品百格测试附着力达到5B,铅笔硬度 >1H。在耐化学性上,不仅满足IPA 200g力擦拭10次的要求,更实现了 IPA 200g×20次无脱落,耐用性显著提升。
  4. 100%固含量,绿色环保固含量100%,无溶剂添加,固化过程收缩率低,更加环保安全,且无卤素,满足严苛的环保准入标准。
  5. 双85可靠性通过,稳定可信赖产品可通过 高温高湿(双85,85℃/85%RH)可靠性测试,在严苛环境下保持性能稳定,适用于OLED模组组装及后续可靠性验证。
https://smt-1256923431.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/dist/res1/5d/093c84b785358ef78859e25cfdf88b.png
🛠️ GDSOLID UV0623BK 完整工艺路径指南
为确保您的产线快速导入,我们提供标准的工艺路径指导:
  1. 基材预处理:确保OLED玻璃基材表面干燥、无油污、无灰尘。可使用异丙醇(IPA)擦拭清洁。
  2. 涂布/丝印:通过丝印工艺将胶水涂覆至所需部位,控制膜厚在10-12μm。
  3. UV固化:使用 405nm LED光源照射 80-100秒(视膜厚和设备功率而定),直至表干指触不粘。注意控制产品表面瞬温 <65℃,腔室温度 <30℃。
  4. 后固化:如需更高性能,可在室温下放置 24小时,让暗反应充分完成。
  5. 下料与模组组装:进行正常的切割分片以及模组组装工序。
  6. 可靠性保障:产品可通过高温高湿(双85,85℃/85%RH)可靠性测试。
https://smt-1256923431.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/dist/res1/3a/429955f4bf3875bf2f0e041816517f.png
选择国产,不仅是降本,更是供应链安全的保障。GDSOLID UV0623BK 以卓越的附着力、优异的耐溶剂擦拭能力、稳定的抗静电性能和通过双85可靠性测试,为您提供 进口油墨的完美替代方案。
宣城市固德电子材料,官网:www.xcgdsolid.com
